Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Резьба одинакова.но фишки разные.
  2. Вопрос не ясен.какой шрус .вн.наруж?теперь.по шрусам.автомат на 25 зуб.мех.на 30.это внутр.наружные все на 27.зубьев.в твоем случае привод не родной.либо искать саму гранату.либо менять полностью привод.
  3. Чё тут спорить.выше указано .что автомат 25 шлицов.ручка 30.разница в самой палке.на автомате она тоньше .чем ручке.чтобы не ошибиться замерять штангелем толщину палки.
  4. 27ручка.25 автомат.ну и гребена(кольцо)авс.можно с ним .можно и без него.не большая разница в цене.если авс нету .то бери без кольца.
  5. http://mondeoclub.ru/forum/topic/135831/ вот тема.изучай какие могут быть подводные камни.тем более .что у тебя стоит граната от 1 Мондео.если нет гребенки авс на шрусе.
  6. @montorc, Нах.. тебе целый привод .если у тебя наружняя граната хрустит.по артикулам .первый номер .новый .второй востановленный.
  7. Нах..его снимать?откручиваешь 4 болта подрамника почти до конца и подымаешь кузов.чтобы увеличить зазор между подрамником и рейкой.ключ ты уже видел какой.подтягивать с низу.
  8. Речь не про рейку.а про ключ.на 1-2 мондео подтянуть можно только при снятой рейки.либо откручиванием подрамника .чтобы подлезть ключем.
  9. https://www.drive2.ru/l/7039715/ тут описано про ключ.
  10. Гемора там много.можно открутить подрамник не до конца и приподнять кузов.чтобы подлезть .ключ на 19мм торцовый.
  11. https://www.drive2.ru/l/466155547855421670 почитай.здесь в принципе всё более подробно изложено.что тебя интересует.
  12. Не спорю.прогресс идет.
  13. Пользуюсь мобилом дексторон атф 3 уже несколько лет(минералка) дешево и сердито.
  14. @shihandos, Сварка отпадает сразу.даже точечная (кенпинг).я бы делал вот .так...пласнину по размеру старой толщиной 2-3 мм.просверлить в ней два отверстия под шпильки крепления бампера.а с обратной стороны обварить .за подлицо.далее прикрутить саморезами к основной пластине .
  15. А.что есть самодельные генераторы? на генераторе есть обозначения.вот их и надо .а по ним смотреть реле- регулятор. так как их несколько видов.в зависимости от маркировки гены.
  16. добавлю своих 5 копеек .было на практике.что трасса ремня была не правильная.начинал свистеть только когда на него попадала вода и то при резком старте.
  17. @Артем1991мондео, Вроде не вроде.снимай обшивку с двери .откручивай стекло.вытаскивай и проверяй питание до кнопки.от кнопки и до моторчика.если нет отсоединяй колодку и вытаскивай сам моторчик.и смотри привод.
  18. Если преды целы.значит.блок должен нормальный.датчики на колеса стоят отдельно.а гребенки только на ступицах.
  19. @Antoha64rus, А.лямды на ваз 21015 не было? инжектор он и в Африке инжектор.что датчики .что фильтра.
  20. Тут дело скорее не в датчиках .а в самом модуле авс.смотри пред.под капотом №3.в салоне №22
  21. мотор сильвер.стоит металл прокладка. покрыта слоем зеленой резины.
  22. http://mondeoclub.ru/forum/topic/57468/?page=9 пост №167.почитай .что пишут не продавцы и производители.а то на чем люди ездят.я же тоже пишу не от балды.а делюсь своим личным опытом.
  23. 5 лет езжу на меди и не испортил катушку.тем более что медь идет на фокус .Мондео 3-4. и все американские модели.
