alekmed
Весь контент alekmed
  1. Тоже хочу такие поставить, объяснишь как купить?
  2. Есть у кого номерок ротора кроме 35-2762-W ?
  3. Достала уже эта проблема, 4-й раз за месяц щетку обрывает, а я только сейчас прочитал этот пост, во дворе уже смеются, что у меня новое хобби снять-поставить генератор. Внимательнее ребят, читайте, не ленитесь, если время и деньги дороги. Отдавал гену на замену колец в сервис по генераторам - результат выше, гарантийный срок вышел(1 месяц), обязательно проверяйте кольца на предмет биения до сборки генератора, а я пошел искать кто кольцо перепаяет ну или проточет.
  4. Толкни проводок во внутрь или с другой стороны пинцетом потяни на себя, я так делал.
  5. Вот здесь почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/
  6. Может испаритель забит пыльной массой? В прошлом году вроде обсуждали эту проблему и кто-то добрался до испарителя и фотку вроде выкладывал, где испаритель забит в основном с левой стороны, по моему на этом и остановились, поищи если не лень. Сам никак решиться не могу, пол торпеды надо разобрать из-за этого, так и езжу "слева теплее".
  7. Прям сверху, под ЕГР должна быть наклейка
  8. Можешь ездить пока с выкл. O/D, т.е. на 3 передачах, по городу нормально. В таком режиме почти не уходит в авар. реж. и раскручивать дает, только в момент переключения передач чуть сбрасывай газку, привыкнешь. Обязательно проверь коды ошибок, потом отпишись.
  9. У меня были такие же симптомы, вылечил заменой мозгов, почитай на 17 стр. и если что не понятно спрашивай.
  10. Уточняю: у меня подгорел контакт не в самом переключателе, а в штекере(разъёме) который остался под панелью.
  11. С Днём Рождения alekmed!
  12. Было такое, оказалось подгорел контакт в штекере, который в основной переключатель света втыкается.
  13. Чтобы наверняка исключить подсос.
  14. А я вот так сделал и забыл про эту проблему.
  15. Я ставил турецкий сакс, один через пару дней вытек, другой и года не прожил.
  16. Кто менял КХХ, какой из этих лучше ставить Hella 6NW 009 141-551 или Era 556023?
  17. У меня ДЗ 2001 г.в. и пробег 300 т., все нормально.
  18. Очень часто подсос бывает через патрубок вентиляции картера, а найти его можно только при снятии этого патрубка и внимательном осмотре на предмет трещин, но бывает, что и так не видно и кто-то даже компрессором в него дул и только тогда трещина раскрывалась. P.S. Если лень туда лезть, то можно подождать до зимы. Как только ДЗ начнет замерзать и клинить, то точно дело в нем.
  19. Если денег немерено, тогда менять, если конечно нигде больше нет подсоса, а так, можно уменьшить зазор заслонки с помощью волшебного лака. Я тоже мыл ДЗ карбоклинером, и авто не глохла после снятия фишки с КХХ и сначала я связывал это, но после устранения всех подсосов в других местах, все пришло в норму, глохнет сразу.
  20. Может быть трос ручника бьется о рычаг, затяни его стяжками через резинку.
  21. Как такового поддона там нет, чтобы можно было его скинуть
