alekmed
Весь контент alekmed
  1. Я пользовался таким методом больше года, т.е. после глушения двигателя еще раз включал и вЫключал зажигание чтобы небыло утечки. Потом все таки заменил РР и проблема ушла.
  2. http://mondeoclub.ru/forum/topic/101214/?page=6и ещё, как раз про эту говорил).
  3. http://mondeoclub.ru/forum/topic/84339/?page=1вот еще тема, почитай.
  4. Первый кат на авто с акпп только стоит насколько помню
  5. Про вдшку не шутка, действительно так и было.
  6. Тоже помню долго искал этот стук отвертки в бардачке, в итоге стук пропал после применения "сказочного" метода, здесь же кто-то опробывал этот метод и подробно описал ))). Только инфа почему-то пропала или может быть в другой теме. Берёшь балон ВДшки с длинной трубкой (которая в комплекте), суёшь трубку в щель между панелью и лобовым стеклом прямо сверху, справа над бардачком и обильно проливаешь. Что там смазывается особо не вникал, но стук пропадал на довольно длительное время и главное что метод совсем не сложный и не вредный, кроме запаха вдшки на пару дней.
  7. http://maverickclub.net/forum/t43059.html вот здесь подробно описывают поломки и пути решения.
  8. Для мощных движков идут усиленные з/ч: - 4-х сателлитная планетарка, стоит на 3-х литровых; - усиленный барабан, имеет утолщенные стенки и цельную выемку под стопорную пружину; - усиленная тормозная лента с более прочной конструкцией упора;
  9. Масло почему хлещет хз, не встречал такого.
  10. Ни у кого не бежит, а у тебя бежит. У всех там просто трубка одета и болтается.
  11. Это сапун да, пусть так и останется.
  12. Было такое после капиталки. Пробег был за 350, масложор 1л/тыс., после вскрытия хон присутствовал, размеры все стандарт. Менял кольца, вкладыши шатунные, мск, цепь, натяжитель, звезды РВ, а звезду КВ не менял т.к. ждать надо было 1 мес. После длительной стоянки при запуске появился этот стучок на пару сек. Сначала думал натяжитель бракованый попался, ставил маздовский, поменял на старый, стук остался. В итоге забил. Почти 100 тыс. проехал с этим стуком, он не прогрессировал. Причину так и не выяснил.
  13. Еще вариант опора от 2112 (Балаково), рассверлить отверстия на 12 и по бокам добавить шайб. Я на ней 30 т. отъездил без проблем, потом авто продал.
  14. Нет конечно. Ставь новые заслонки, делов на полдня, если в первый раз.
  15. Он же пишет что при подключении тяги появляется дизельный звук, значит заслонки на месте и зачем их удалять, если они в спокойном состоянии столько провисели и нихрена не случилось. Если будет другая причина для снятия коллектора, то заодно можно и удалить.
  16. Так бывает после замены масла, на больших пробегах когда на подходе плановый ремонт акпп. Вместе со старым маслом слилась фрикционная пыль, которая еще как-то цеплялась. Это если совсем простым языком.
  17. Что значит - OD включается, при нажатии на кнопку? На кнопку или на тапку? Если все таки на кнопку, то на какую, на рычаге АКПП? Зачем? См. сетку бензонасоса, фильтр.
  18. Никак. Однозначного решения на форуме не увидел, так, совпадения или случайности, а в других местах и не искал, потому что считаю это не проблемой, а особенностью. Купил авто с пробегом 90 т. пинок был, проехал ещё 180 т. - капиталка, в т.ч. новый ориг. блок соленоидов, пинок остался, проехал ещё 120 т. пинок такой же, как в начале. Авто продал год назад.
  19. Ерунду пишешь про умирание блока соленоидов. Замена блока не влияет на пинок с 1 на 2, проверено не только мной и обсуждалось это ни один раз.
  20. У меня была такая проблема. После выключения двигателя была утечка 5А. Далее включал и выключал зажигание и утечка пропадала. Целый год так ездил, потом перед продажей авто поменял таки РР, чтоб следующий владелец не мучался.
  21. находятся в правом верхнем углу за бардачком, но сначала нужно снять штекер (2 винта на 10), с обратной стороны перегородки около правой петли капота.
  22. 1S7F-12A650-DAF это номер моих мозгов с АКПП, для замены допускается, чтобы последняя буква не совпадала, например бывает DAE...
