alekmed
Весь контент alekmed
  1. Чужие симптомы здесь описаны, сравнивай их со своими, если что, спрашивай, пробуй, копай, если есть желание сделать своими руками, НО не возможно дать тебе конкретный совет, чтобы сразу попасть в точку. Чтобы максимально точно определить неисправность, нужно увидеть, послушать, пощупать. Все советы дорогостоящие. Совет: поменять блок соленоидов, сразу попадаешь на снятие-установку, разбор, замену блока, а это тыщ на 20. для информации-мне эта замена не помогла, хотя ошибки указывали на это. Вылечил заменой мозгов. (спец, который мне до этого делал капрем этой коробки, судя по симптомам и ошибкам сразу сказал, что проблема в электрике, в механику не лезь и я прежде чем поменять мозги, прелопатил всю проводку, штекера(от мозгов до коробки)).
  2. P0780 Shift Malfunction - неисправность, аварийный режим. Ничего конкретного. Здесь нет мастера, который может ответить на любой вопрос по АКПП, только каждый со своей болячкой и о том, как с ней справился, поэтому только к спецам.
  3. пост 335, 337, 339. Решил проблему заменой мозгов, старые валяются в гараже могу отдать для экспериментов.
  4. Было похожее, почитай мои посты на 15 и 17 стр.
  5. У меня прочитали ошибки в сервисе по автоматам.
  6. Не все сканеры видят коробку, попробуй другим.
  7. Можешь сам поправить, молоточком забей сайлентблок поглубже.
  8. Смотри не на кнопку, а на крышку багажника.
  9. При обкатке главное не обороты двигателя и скорость, а плавный разгон!
  10. гидронатяжитель- оригинал 4500 - вот это как раз деньги на ветер и планки наверняка целые были.
  11. Мозги кпп и двиг в одной коробке т.е. неразделимы, находятся в правом верхнем углу за бардачком, но сначала нужно снять штекер (2 винта на 10), с обратной стороны перегородки около правой петли капота. Пример: номер моих мозгов 1S7F-12A650-DAF
  12. Неверно, на дорестайле 700-730, а на рестайле больше.
  13. На вазовской уже год езжу, все нормально.
  14. Я сначала тоже не делал, итог - в течение 2 месяцев 4 раза снимал генератор, обрывало одну щетку. Потом отцентровал кольца и все ок.
  15. Правая - домкрат под двигатель через брусок или толстую резину, снимаешь расширительный бачок, откр. 3 болта подушки от подкрылка и 2 гайки от головки (могут выйти вместе со шпильками) подушка в руках. Левая - домкрат под двигатель через брусок или толстую резину, снимаешь возд. фильтр, аккуратно выдергиваешь корпус возд. фильтра из резиновых защелок, откручиваешь подушку.
  16. Обе подушки легко меняются во дворе за полчаса.
  17. +100, я его удалил (высверлил), неделю не мог двигатель завести из-за него)
  18. У меня тоже самое, утечка прекращается после дополнительного вкл. зажигания т.е. когда заглушишь двиг. нужно еще раз вкл. и выкл. зажигание и утечки нет. Это конечно временное решение, нужно делать генератор, у кого-то диодный мост, у кого-то реле, сам на этой неделе запланировал снятие гены. Подробнее в другой теме описано.
  19. У меня также, только после длительной стоянки, когда масло стечёт. Тоже думал на натяжитель, поменял на маздовский (ксатати, там пружина помощней и шток длиннее на пару мм) - толку нет. Так и езжу уже 60 т км с этим стуком.
  20. Не похоже это на коробку, на малом газу все переключается, и вверх и вниз, толчков нет, ошибок нет, это похоже на симптомы когда в жару не едет. У меня было такое, даже чек загорался, обошелся заменой фильтра и сетки на бензонасосе, у кого-то насос накрывается. Начни с этого, 2 часа времени уйдет всего, а лишним не будет.
  21. Коробка тут не сложная, а смотреть надо фильтр, сетки и бензонасос.
  22. На 2,5 дв. давно меняют этот клапан на ВАЗовский. Стал напрягать расход топлива, уже давно лето, а расход 14-14,3, залез под капот а заслонки не работают, проверил клапан - молчит. Начитавшись форума пошел в магаз купил ВАЗовский клапан, цена вопроса меньше 100 руб., переделал фишку и все, встал как родной. Заслонки работают, расход упал до 12-12,5.
  23. Меняйте или мойте сетку бензонасоса. Три мондео так вылечил. Симптомы были точно такие.
  24. У меня есть с обоих сторон.
