alekmed
Весь контент alekmed
  1. Я тоже поставил от ВАЗ, ту что на фото выше - Балаковскую, сказали она лучшая из вазовских. Вполне устраивает.
  2. 820 или 700 зависит от размера радиатора кондера, их всего два варианта.
  3. Тоже пару лет искал причину скрипа в правом нижнем углу лоб стекла, вчера проделал такую же процедуру, ВДшкой через трубку пролил - скрипа нет.
  4. У меня было такое, обнаружил когда окуривал (искал подсос), сосало воздух через уплотнительные кольца 3-х форсунок, причем кольца менялись незадолго до этого от ВАЗа. Поменял колечки - ушел подсос, восстановились обороты хх, что мне и нужно было.
  5. А доп. крепления надо мудрить?
  6. Заказал по этому номеру, а трос оказался в два раза короче, почему?
  7. Да. Только там рамки как таковой нету, по ширине 1 дин такая же как родная, а заглушка только сверху дыру закрывает. И еще там в комплекте идет приспособа для установки 1 дин в родные салазки, очень удобно, ничего мудрить не надо, установил за 5 минут.
  8. Не, у меня все родное. Авто покупал в 2006 с пробегом 90 т., сейчас 350 т. Все ремонты делал сам, поэтому знаю наверняка. На 280 т. км. делал капиталку тогда же и заслонки менял(есть куча фоток), потом еще раз снимал коллектор вместо шланга поставил медную трубку, кстати Плантатор тогда говорил что долго она не прослужит, но до сих пор все ok.
  9. Теперь услышь), в моем коллекторе втулки были, но при замене заслонок я их уже не ставил, только ось перевернул другой стороной.
  10. Все получилось. Два провода из джойстика они же 11 и 12 конт. штекера "С"(пост 746). Из магнитолы выходят три провода- два коричн. с надписями remo1 и remo2 и черный gnd. Я подключил remo1 и gnd к 11 и 12 конт. соответственно, далее в магнитоле запрограммировал кнопки джойстика на нужные команды. Спасибо всем кто откликнулся.
  11. Rem1 и gnd, т.е. в 11 и 5 конт. штекера, или прям к джойстику?
  12. Адаптер уже встроен в магнитолу
  13. Вчера поставил вот этот Alpine http://www.alpine.ru/p/Products/cd-head-units19/cde-175r в нем есть "совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле", выходят три провода - два коричневых remo1 и remo2, один черный gnd, Я так понимаю, что нужно их подключить к 11, 12 и 5 контактам коннектора С(746 пост), чтобы подрулевой джойстик работал. Правильно думаю или нет? Рамку брал 1 107 470.
  14. Да уж, кошмар какой-то, срочно в сервис на диагностику.
  15. Подскажите, КХХ на 2.0 и 2.5 одинаковые?
  16. При очередной замене масла при откручивании пробки слизало резьбу в поддоне, болт как новый. Кстати резьба оказалась М10х1,5. Заказал М12х1,75 3 051 079 нарежу новую резьбу и вперед.
  17. По книге Н11 35 Вт или 55 Вт, других нет. Хотите мощнее - результат выше.
  18. Половина форума уже поменяли и многие своими руками, а некоторые в первый раз и справились на ура с помощью данных с форума и при поддержке форумчан, НО диагноз похож на развод, как определили?
  19. 1 007 932 клипса крепления - пара штук в подкрылок и 1 009 164 заклепка крепежная - пара штук в арку крыла остальное саморезы
  20. Не восстанавливай, они никуда не улетят
