реле стоит под акумом гдето.а предохранитель на 60 ампер в коробке рядом с акумом.желтого цвета.ну так проверь воскостат.может он у тебя работает.хотя наверное нет.а тросик даже удобней.будеш уверен на сто % что ты дал газку
на родном насосе стоит тросик который идет воскостату в район вакуумного насоса.там он и стоит.в зависимости от температуры тосола он и тянет лапку.но на наших тракторах они уже давно закоксовались.поэтому мудри тросик в салон.как на жигуля подсос.вытянул,завел,и потиху отпускай.точно такая же система как на тазах
если насос выставил правильно .то попробуй открутив клапан обратки залить прямо в насос солярку до краев.клапан назад и открути немного гайки на форсунках и пробуй крутить.когда солярка начнет прыскать из под гаек затяни и пробуй заводить.если нет то возможно не попал в зажигание.пробуй перекидывать на зуб два ремень в одну сторону потом в другую.
я писал про фольцевский фильтр.а груши все китайские все равно.но это надежней чем родная лягуха.если совневаешся в солярке то снимай бак.сливай все.промывай и будет у тебя спокойствие.откуда там ржавчина тоже вопрос.бак то пластиковый
крепится в двух местах по два болта.гайка если не ошибаюсь на тринадцать.место крепления сзади гдето на четверть длины от углов.сами крылья вствляются пазами на бампере на пимпачки на корпусе машины
вполне вероятно что просто банально запарофинелся фильтр.поставь простой фильтр фольцевский .на саляру грешить может и не надо.всетаки лукоил.но всякое бывает.и вместе с фильтром ставь простую грушу.уже процентов восемдесят мондеводов родную лягуху выкинули давно
три тысячи это нормально.просто будет увеличиватся расход.а так до красной зоны можно спокойно ездить.дизель не любит резкого наборп оборотов.с пробуксовкой.может каленвал переломать
самое оптимальное держать обороты от 2500 до 3000.
скорей всего неправильно собрал насос.порыть форум.гдето было с фото как правильно ставить вал.или пробовать на пару зубов перекидывать ремень и пробовать заводить пока возможно не попадеш правильно.
предположений несколько:
1.всетаки неправильное зажигание.попробовать хотябы на зуб ранить или познить
2.подсос большой воздуха
3.пустой насос.без солярки.лично с таким сталкивался.тоже немог завести.вроде и прокачивал.через обратку залил солярку и завелась.при отпущенных трубках на форсах солярка должна сильно прыскать.если начали прыскать затягивай и заводи
4.банальность.неработают свечи накала
5.неработает отсекающий клапан
должен крутится чуть чуть с усилием.и слышно как плунжера работают.их у нашего насоса всего два.поэтому немного необычный звук.а ключем он не должен проворачиватся.что то не так тогдас насосом
