avka007
Весь контент avka007
  1. стоит просто одна груша.после фильтра.и никаких проблем.я хотел тоже родную подкачку с ебея выписать.но отговорили.ненадежные штуки.
  2. катриджи меняют.но опять же кот в мешке.но лучше ремонт чем новая.или как вариант на расборке посмотреть нормальный вариант.если не дорого то проездиеш ещё.а самому катридж возможно поменять.ребята меняли.поищи на форуме замена катриджа
  3. да не партись насчет подкачки.ставте грушу резиновую и будет вам счастье
  4. посмотри предохранители под капотом.большие такие.силовые под орг стеклом.смотри внимательно.спервого взгляда можно и не заметить.возможно причина в этом.у моего товарища недавно похожая ситуация была.
  5. а форум для того и существует чтобы делится опытом и по таким пустякам.тут люди общаются .а знания в большой советской эенциклопедии
  6. так это же не моторчик.и он не жужит.моторчик стоит на втором мондео.на первом мондео жжужать нечему.даже клапан опережения впрыска по сравнению со вторым мондюком не трещит)))
  7. если не секрет где на первом Мондео моторчик?
  8. тогда меняй ннд.смотри форсунки.свечи накала.может из за одной свечи вообще не завестись.еще как вариант сбилось зажигание.ну и самый плохой.насосу пришел кирдык
  9. первое смотри подсос.гдето возможно очень хорошо сосет воздух.второе насос низкого давления.но всетаки смотри воздуз.попробуй завести с бутылки.и станет ясно.
  10. если движег не заклинивший то дело в стартере.он с разборки изначально заводил машину?если сразу не заводил ни разу выноси мозг разборке и меняй на другой.если не поменяеш то перебирай этот.меняй втулки,щетки для начала.да и если греется втягивающее то дело может и в нем.меняй и его.если есть старый стартер и втягивающее рабочее поменяй на него.и пробуй на машине скорей всего дело во втягивающем всеже
  11. что то вот сам себя запутал.или тахометр или спидометр от гены работает.посмотрю книжку на работе по форду.отпишусь
  12. со стороны блока стоит динамический клапан вроде.но не клапан уов.а вот про тахометр не скажу.но заю точно что без ремня на генераторре тахометр не работает
  13. порой форум.на многие вопросы найдеш ответы.клапан уов не может стоять со стороны блока.он стоит со стороны радиатора.тахометр работает от генератора
  14. кто то тут уже писал что форд коварен
  15. если стоит родной подогреватель то скорей всего сосет воздух через него тоже.в основном его выкидывают.все быстросьемные соединения удаляются тоже.в основном кто здесь на форуме ставят фольцевский фильтр и грушу.груша продается помойму в любоь боле менее нормальном магазине.в ней уже есть обратный клапан.и буде тебе счастье
  16. если не китаец то 70 бакинских нормальная цена.а если китаец то дороговато.
  17. выше писали.что для дизелей стоит дополнительный штуцер на радиаторе и соединяется с бачком тонким шлангом.у тебя же стоит радиатор вот такой же и ищи.
  18. с чего незнаю подходит ли.но я уже года три без них ездию и ничего страшного
  19. ты по фотком ничего не поймеш.для каждой машины это индивидуально.и настройки турбокоректора и давление.все поубирай и будет тебе счастье по расходу.но машина будет тупая.так что выбор за хозяином этого чудоавтомобиля форд мондео
  20. давление 7 бар это мног.должно быть если я не ошибаюсь полтора.и тебе нужно разобратся с зажиганием.на зуб ранить это много.там же есть регулировка звездочкой(три болта на 13)так что позни потиху зажигание звездочкой а не перекидыванием ремня.я регулировал на холодную.когда машина отстоит ночь.поранил например миллиметр и пробовал заводить.если незавелась проктически с пол тыка то не мослал а ранил ещё не много.тут при регулировке пол миллиметра играет большую роль
  21. так и в чем была проблема?для других будет наука.для того форум и существует
