avka007
Весь контент avka007
  1. что вы пугаете человека.я посоветовал снять патрубок и завести машину посмотреть как будет работать ,а не ездить на ней без патрубка
  2. да.двигатель будет чистый воздух сосать.
  3. пробуй завести вообще без турбины.снеми патрубок кривой
  4. вот именно от туда идет шланг на турбокоректор.и если порвана мембрано то может движек идти в разнос.и в разнос черным дымом не идет.если он идет в разнос то прет со всех щелей и попробуй ещё заглуши.а так соляра летит с воздухом.попробуй отсоедени этот шланг от турбокоректора и посмотри течет соляра или нет и как будет машина работать
  5. снеми шланг от турбокоректора и поднеси спичку.должно дуть.увидеш.а если резко газануть то спичка вовсе должна погаснуть.это посмотреть идет ли воздух от турбины.и зачем ты откручивал?помойму чтобы добавить на турбокоректоре надо наоборот закручивать
  6. конечно под замену.зачем рисковать.да ещё и про грм.смотри помпу.если у тебя она не менялась то лучше поменяй.а то как я .через два месяца полез опять помпу менять
  7. если есть кому поменять то желательно конечно менять.насос конечно нужно будет снимать.и разбирать его полностью.ребята тут сами перебирали но я в свое время не решился.подходит наш 206.а вот внутренний там хитрый подшипник.только родной.ну а лезть в него конечно решение за тобой.смотря какой люфт.я тоже думал чтоерунда а потом посыпался подшипник а там пласмасовая обойма и ею забило всю гидроголовку.пришлось и её менять
  8. по тарелке этой радиально постукивай молотком она должна слесть.
  9. и совет от меня.слей ож , сними и бачек и патрубок с помпы.намного легче будет работать
  10. эта тарелка должна вместе со шкивом сниматся.ана у тебя прикепевшая.полей вд.пробуй отбивать потихоньку.если люфт то 99 процентов кердык подшипнику.
  11. конечно лучше с прокладкой.там мягкий метал.и при стягивании заполняются все неровности.а так может пропускать газы
  12. да вроде нормально работает.немного регулировки не помешает.и холостой ход не пальцами регулируется а на прогретой машине крутится болтиком и выставляется в районе 950 оборотов.а на заводку может влиять подкачивающий насос на насосе и неправильно выставленый угол зажигания.сначала попробовать поранить немного зажигание.и ещё перед этим проверить свечи накала.может даже из-за одной згоревшей незавестись.а с толкача принудительно заведется.
  13. извеняюсь не лянул .точно на бензинку.http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=44&t=8739 вот другая ссылка.точто надо.только надо там зарегестрироватся а то фотки не показывает
  14. попробуй снеми фильтр вообще и посмотри что получится.скорей всего из-за фильтра
  15. http://ford-master.ru/samostoyatelnaya-zamena-remnya-grm-ford-mondeo-2/
  16. а в чем вообще причина что полезли в форсунки?больше инфы
  17. На отсечки стартер не должен влиять.напрашивается у акума хватит.а причем тут стартер и отсечка?
  18. Я же написал про переработку стартера.возьми у кого-нибудь такой акции и попробуй.а дальше будет видно
  19. Если со шкурка заводится на двух метрах то для начала попробуй акустика как минимум 72.да и стартер в переборку Хотел написать акум
  20. больше 150 не желательно.большая нагрузка на насос
  21. в обратке есть шарик.я тоже думал что там ничего нет.ковырял ковырял иголкой и он расходился там.работает по принципу нипеля.шарик не извлекаемый.возможно у тебя сам ротор на насосе подсел.или того хуже разваливается подшипник.можно попробовать добавить ему давления.клапан между выходными штуцерами со стороны двигла.контргайка на 17.сам клапан на 13.держать ключем а вставить шестигранник на 4.крутить по часовой стрелке но не больше четверти оборота как советуют.но я крутил и больше и в ту и в другую сторону.при добавлении давления мотор работает жестко как при раннем зажигании.да и по описанию у тебя походу зпозднено немного зажигание.надо шкивом поранить немного.ранится тоже по часовой.ищи поиском.есть темы такие.пораниш и будет она заводится хорошо.я так думаю
  22. распознать легко.если собьется на пару зубов вообще можеш не завестись.ну а как он сам может перескочить без понятия.единственное что приходит пока на ум это может на шкиву тнвд отпущены три болтика для тонкой так сказать регулировки зажигания.вот зажигание и скачет туда сюда.ну а так надо смотреть и натяжник.может не затянуь. побольше надо инфы и с чего ты решил что сбивается зажигание?
  23. значит не затягиваеш раз не держится.он стопарится с торца шестиграником помойму на пять или шесть.
