avka007
Весь контент avka007
  1. так называемую гофру.откручиваещш соединение на фото каторое и другое чтобы снять этот кусок с машины.по идее снимется вместе со средним глушителем.осматриваеш и если ещё все остальное жизне спасобное то померий её размер по длине и деаметр выходных отверстий и в магазин за такой.потом идеш к нормальному сваршику он это дело сваривает в одну конструкцию.если все остальное примерно в таком же состоянии то покупаеш среднию часть новую и ставиш без заморочек.и совет.прежде чем откручивать проведи мелом или ещё как нибудь линию чтобы приварить под нужным угло соединение что на фото.
  2. возможо насос низкого давления менять надо.
  3. рни зажигание по зубу и пробуй заводить.долго не маслай.если начнет заводится но туго обрати внимание на дым если сизый то рани ещё.пока не будет заводится с пол тыка практически.ну а потом шкивом довадить.и не тягай машину на шнурке.она должна завестись с акума
  4. ну вываливатся он не должен но и подклинивать не должен.с чень легким нажимом должен ходить
  5. не снимая насоса не поменяеш ни как.разбирается он хитро.и без навыков лезть не советую.есть темы на по этому поводу.поищи поиском.
  6. ну а генератор смотри как вращается от руки.с шумом или без.есть ли малейшие признаки подклинивания.если появятся подозрения то лучше конечно подстраховатся и перебратьего
  7. смотри сначала всетаки натяжник.он может натягиватся со смещение по оси.пару ремней так уел пока разобрался что к чему
  8. слишком позднее зажигание.точно на пару зубов ошибся.машина быстро греется?если быстро то точно позднее также было когда я сам тнвд снимал и на место ставил
  9. куда он вывалится?там с перди должен пласмасовый колпачек быть
  10. из нутри на ружу чемнибудь надови сильно.только не очень твердым чтобы не поцарапать там чего нибудь он должен свободно ходиь туда сюда
  11. внимательней все осмотреть.гдето же течет.может на форсунках шланг обратки потек и насос с низу осматреть желательно
  12. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО ТЕЧЬ МЕЖДУ ГИДРОГОЛОВОЙ И НАСОСОМ.ЭТО ПОСРЕДИНЕ.НУ А ВСЕТАКИ НУЖНО КОНКРЕТНЕЕ ИСКАТЬ.МОЖНО ЖЕ ПОПРОСИТЬ КОГОНИБУДЬ ПОСМОТРЕТЬ.ЗАГНАТЬ НА ЭСТОКАДУ И С НИЗУ ПОСМОТРЕТЬ.А ЛУЧЬШЕ ТОГДА ОБРАТИТСЯ НА КАКОЕНИБУДЬ СТО
  13. снять ремень с гура и пробовать заводить. интересная ситуация
  14. KARST вполне согласен про впрыск.я без саленоида пять лет езжу и ничего
  15. спасибо всем уже нашел.если кому интересно то сайлент в ступице номер 6761093.с другой стороны лапы 6829046
  16. сизый дым это позднее зажигание.поэтому и мягко работает.
  17. спасибо!!!!!!очень полезная ссылка
  18. товарищи помогите номерочком сайлента который стоит на большой лапе в нутри ступицы на уневерсале в задней подвеске
  19. похоже насосу кирдык или нужно серьёзно с ним разбиратся.а давно так стало?как машина себя до этого вела?
  20. как понять из самого корпуса?из трубки что выходит на турбину?если из трубки то значит мембране кирдык.в таком случае ищи рем комплект.если где по соеденению то попробовать кольца поменять.
  21. на болт оно ставится.воздух подсасывает
  22. http://super-bit.ru/hmzqunkvtjb6.html http://super-bit.ru/u5nn82ytyhmj.html http://super-bit.ru/o8v2xo28a5nv.html http://super-bit.ru/1d7bzk89u0lh.html
  23. напиши в личку свою почту.скину фотки с описанием как выстовлять зазоры.кеак сюда выставить их незнаю
