twik
  • Победитель дней
    1
Весь контент twik
  1. twik
    Удивляюсь.
    29.11 2021г. время 22.30 Пользователей 13 , гостей 210. А , говорят, форум умирает.
  2. Это вряд-ли. У меня, пока сам не испаскудил, прогревалась за 2-3 км. (была бензин 1,8)
  3. @TomGold https://mondeoclub.ru/remont/index.php/fm1_2/rulevoe/ И ещё:
  4. Для начала, хотя бы, заполни профиль. Какая машина, год выпуска, какой двигатель, какая коробка, с кондиционером или без.
  5. Вскрывать жгут с проводкой от ДПКВ до ЭБУ и смотреть состояние изоляции проводов. В случае замены проводов помнить, что если перепутать провода местами, то машина заводиться не будет.
  6. @DimaKoma Интернет, поиск, результат. https://techautoport.ru/transmissiya/korobka-peredach/datchiki-akpp.html
  7. @александр95 Может зарядить аккумулятор?
  8. Ты не поверишь, но учился, правда это было давно. Я не думаю, что все они применялись МК-1 и МК-2. (наверно по чётному и нечётному вин номеру, или по дате изготовления) А вот это улыбнуло, особенно ртутные.
  9. Ну это да, если держать в голове мысли, что зажигалка и дизель - это две разные религии и два разных подхода к авто и его обслуживанию.
  10. @Camolet Чисто личное мнение по датчику температуры. (на истину не претендую, обычная физика 8 класс общеобразовательной школы.):-) Все различия ДТВВ это - 1). посадочное место. 2). разъём. Сопротивление будет одинаково на любом датчике. Вывод: Самое главное, чтобы по посадочному месту подходил, разъём - вторичное (можно или подобрать-перепаять, или приколхозить) Всё ИМХО.
  11. Проблема в программе elm config, которая идёт с этим "шнурком". Сам промучился, пока не пошёл другим путём. (штудирование интернета). На одном из сайтов нашёл ссылку на скачивание архива с elm config. Скачал, установил, запустил работает. Сброшу архив в личку.
  12. Похоже, новую, никак. На <Фокус> (25 мм) есть и, даже, каталожный номер в наличии, а на <Мондео> нет. Может, где-нибудь, на американских интернет-складах, но я туда не ходил. :-)
  13. https://www.drive2.ru/l/561493101588250784/ http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php
  14. Это при нажатой тормозной педали и ещё + что-то? (не знаю про дорест) Не знаю, но судя по устройству жгута, проблема может быть.
  15. Так не бывает. Смотри, внимательно, работает-ли правый стоп сигнал. Если нет и кузов "седан", то может быть, пресловутый, жгут в багажнике.
  16. Для чего? Для включения передачи, или для плавности движения?
  17. @Chijo Просто не понятно, для чего нужно повышать обороты, при выборе нужного положения рычага коробки.
  18. Суть в чём ? Передача не вбивается?
  19. Это, Да. Но я не про лямбду, а про неучтённый подсос воздуха.
  20. Единственная причина по которой не ставил на своей предыдущей машине термостат на 92, это опасения за, пресловутую, зелёную резинку на переключателе направления обдува. Может и не прав но, для себя, так решил. ( учитывая, что производитель не предлагает термостат 92)
