twik
  • Победитель дней
    1
Весь контент twik
  1. Если ремень стоит не по меткам, то такое может быть. Дергалась, при разгоне, моя машина при "плохих" свечных проводах. После покупки новых и замены, всё как рукой снимало. Правда, в первом твоём посте читал, что ты их менял. (какая марка производителя, если не секрет ?)
  2. Никакого. 4 года пользуюсь "zubr"-ом. Пока жив.
  3. Катализатор выбит или умер?
  4. Про ЕГР говорил только ты, сам. Я, всего лишь, подкидывал информацию по непонятным вопросам.
  5. Здесь что-то не так.
  6. Ну, если не болеешь COVID-19, всегда можно унюхать запах горелого масла и сладковатого запаха (как и вкуса) антифриза. Всё остальное конденсат.
  7. Чем? Масло, антифриз, конденсат? Для беременных это норма.
  8. +100 Будет ходить (личный опыт) Тоже вариант, но их продают только полным комплектом, вместе с валом, который от коробки передач. ( У меня. когда-то, срезало шлицы на соединении трипоида и вала. Удалось найти б/у вал от коробки и китайский приводной вал в сборе. Проблем не имел.)
  9. Появилось этой зимой ( при температуре воздуха меньше +3). Потеплеет, буду разбираться. Пока наблюдаю. Грешу на аккумулятор (если отключить,во время запуска, подогрев сидений, магнитолу и климат, то как-бы 50/50), а также на не учтённый подсос воздуха.
  10. Просто взял подкапотную косу из кузова старого, разобранного "Москвича" и подобрал по сечению (примерно). Раньше медь была другого качества.
  11. На авто нужно ездить, а не хранить аккумулятор. (Да и речь идёт о НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ аккумуляторах) Заменить и сдать.
  12. Возможно доигрался до замены ЭБУ. (но это не точно)
  13. Полностью присоединяюсь. Лучший выход, заменить проводку от разъёма ДПКВ до ЭБУ. Главное не перепутать провода местами. Не заведёшь.
  14. Сбрось, на несколько секунд, клемму аккумулятора. (Как первоначальный вариант.)
  15. @Сергей shallow Бери любой , китайский, не дорогой, похожий на сделанный из двух банок пива. Будет ходить.
  16. МАФ посмотреть, позамерять, почистить. https://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/clean_maf.php
  17. @NorthZyklon Я бы, с пристрастием, ещё раз проверил подсоединение проводов. Там (насколько помню) одинаковые разъёмы у шумоподавителя на катушке (1 провод) и датчика положения распредвала. + ДПКВ + датчик ОЖ на стрелку. Всякое бывает.
  18. А мети шкива коленвала на месте ?
  19. А вот это зря. Ваше, читаю-думаю. Интересно.
