Joey
  • Победитель дней
    6
Весь контент Joey
  1. Вот это эпик.... У дтож есть вполне конкретные значения сопротивления при определенной температуре. Всё что нужно это посмотреть сопротивление при комнатной и рабочей температуре.
  2. Я у себя снимал, там не сложно, правда как оно выпало не понял))
  3. @strannikk ты херню то людям не говори. Задних тормозов как минимум 2 типа в 3-х размерах и по переду 3 размера есть.
  4. https://www.drive2.ru/l/483767525109137418/
  5. Да всё там просто делается, только 2 ведра матов надо заготовить)))
  6. Можно подобрать максимально похожие, можно на разборке пару задних как доноров взять, да и замок на разборке не так дорого стоит.
  7. Это многолетняя грязь и влага попадают туда где им быть не положено
  8. В подкапотном блоке пред на 3А, он за питание мозгов отвечает. И не нужен будет код. Тупит из-за перелива, для начала лямбду поменяй, обнули мозги и покатайся. Если не поможет то уже искать причину перелива.
  9. Внимательнее. Я схем никаких не давал. Только подсказал как провода экономить.
  10. Нахрена им по 2 контакта? Они все на общей массе висят.
  11. Не могу не согласиться, лямбда это единственный способ мотора понять как отработало смесеобразование. Без её показаний двигатель будет работать по аварийной карте и проще предсказать погоду на марсе чем настроить работу мотора без лямбды.
  12. @terik76 скорее всего не мозги. Форсканом можно косвенно глянуть, если мозги адекватно видят температуру то и должны управлять.... Всезнайку можешь не упрашивать, это место всем известно и находится в коробе что прикручен к впуску (под черепахой) или в разъеме на впускном коллекторе.
  13. @AndreyY микрик сдох, популярная болячка. Тут можно поменять замок целиком, поменять микрик или отрезать от замка повод контроля запирания (вроде черный, но не 100%), если провод отрезать теряется какая-то мелочь по функционалу, но что точно не помню....сильно жизнь не усложняет))) А вообще ты нас не слушай, бред пишем. Сейчас главный специалист по всему на свете поддтянется и скажет что делать.
  14. Реле управляется массой, можно подкинуть провод на управляющий контакт и замкнуть на кузов или саму релюху на проводах к аккуму. Если заработает то смотреть провод от мозгов и далее по результатам.
  15. Пацаны, расходимся, тут уже главный специалист по всему на свете советы даёт.
  16. @strannikk мой юный друг, для начала научись принимать критику, потом в железе ручками поковыряйся, опыта поднаберись и вот тогда сможешь на равных со взрослыми разговаривать. А пока брысь в песочницу, с корешами сравнивать цвет пластилина добытого из носа.
  17. Метки убежали скорее всего от рукожопой замены ремня в прошлый раз, при потянутом ремне меняли не снимая клапанку, а тупо рисовали метки на шкивах. +/- 1 зуб как нечего делать.... И да, ремни тянутся, не слушай всяких клоунов-теоретиков, я лично меняю ремень на пробеге 60тык.
  18. Вариантов всего 2, скорее всего этот роли тупо пролюбили поставить или предхоз таким образом решил экономить. По сути при нормальной натяжке этот ролик ни на что не влияет, но я бы всё-таки поставил.
  19. Если пневму ставить можно и забить на пружину. Разница в цене говорит исключительно о разнице в цене.
  20. Я окончательно запутавшись просто взял монро и поставил. Новые, какие бы ни были, лучше старых ломаных.
  21. Проверить карлсона и дтож. Далее по результатам.
  22. @strannikk чего и следовало ожидать. Действительно вылез наружу уровень подготовки...
  23. @strannikk тебе реально нечем заняться? Что за миллимеры ты в пример приводишь? И расскажика как главный всезнайка, какой ключевой параметр у камеры сгорания?
  24. @strannikk ну пусть будет так. Я доказывать никому ничего не буду.
