Joey
  • Победитель дней
    6
Весь контент Joey
  1. @strannikk https://www.drive2.ru/l/475285067778753107/ на первой фотке
  2. @strannikk я если не забуду, то конечно выложу фоту. Но в целом, не в том я уже возрасте чтоб письками мериться...пополам сложу и всем стыдно станет.
  3. Мдааа@strannikk мдаааа... Рубрика коротко о погоде. Напиши письмо инженерам форда, мол они олени и совершенно зря ставили одну и ту же башку на 1.8/2.0
  4. @strannikk доказывать ничего не буду, пусть будет так. А на сэкономленое время рекомендую почитать методику расчета сж исходя из диаметра и хода поршня, а потом прикинуть насколько сильно на итоговый результат влияет 10ти процентное отклонение объема камеры сгорания.
  5. @strannikk не надо тут влажных фантазий. На гбц даже выштамповака есть 1.8-2.0, фото я лично выкладывал. Более того могу сказать, можно даже башку с сильвера на блэк перекинуть, шкивы рв поменять, немного переделать навесное и делов то. Дима правильно сказал, при шлифовке тоже сж растет, чтож теперь всем на текущих головах ездить?
  6. @strannikk там есть свои головняки, но реально. Коробка от 3го поколения.
  7. Загугли по объему движка, инфы море. Или хайнеса скачай, там тоже подробно расписано.
  8. Может они и исправились уже, но пару лет назад ставил шрус этой конторы.... хватило на 800км и разлетелся в труху.
  9. МТТ6 можно вкорячить от 3го мондео, сам загонялся по этой теме, правда не успел, тачку затоталили.
  10. @Felex экзист, клокенхольмы встают идеально и металла не пожалели. Ценник около 1к за штуку.
  11. В суппортах любит закисать толкатель поршня, в любом случае надо делать ревизию.
  12. Чем дымит то? Масло, антифриз, вода?
  13. Забей и катайся если уровни антифриза и масла держат.
  14. Какой смысл капиталить 1.6?
  15. На полке акб разъем на втягивающее.
  16. Да скорее всего катухе кранты и свечам. Поменяй местами 1 и 4, глохнуть будет от первого.
  17. Это тросовое переключение и троса живые найти не реально, новые стоят космических денег. Ищи кто сколхозит крепеж и в теплую погоду пролей трос антифризом.
  18. Просто так не заводится или делалось чего?
  19. @NorthZyklon если гт разблокирован рывков не будет, вал будет проскальзывать и демфировать не стабильную работу двигателя.
  20. В спорте я так понимаю ограничение снимается для старта с двух педалей. Если логику подключить, надо смотреть в первую очередь цепь включения спорта. Он кнопкой активируется или селектором?
