Jenchik17
Весь контент Jenchik17
  1. Спасибо за ответ) Нет, дело не в лампочках- стоят оригинальные заводские Н11 Osram. Просто не горит одна ПТФ, думал лампочка перегорела. Переставил на другую ПТФ- все ок. Думаю в колодку влага попала и окислились контакты. Пшикнул WD, но пока, что безрезультатно. Вот и подумал в случае чего их заменить на новые))
  2. Всем привет! Подскажите номера (если таковые есть) на колодки (разьемы) проводов передних противотуманок. VIN: WF0DXXGBBD8R50579
  3. Спасибо большое)
  4. Друзья, привет! Подскажите номер радиатора ДВС Мондео 4, 2.0, МКПП VIN: WF0DXXGBBD8R50579 И если сможете посоветуйте, что из неоригинала лучше брать. (номера приветсвуются))
  5. Добрый день! Заснял на видео процесс адаптации заслонки и вот что получается: при выключенном зажигании заслонка стоит не в полностью закрытом положени. При включении зажигания полностью закрывается. жужжит на протяжении включенного зажигания. Прикрепляю 2 видео http://zalil.ru/34824895- адаптация; http://zalil.ru/34824894- работа на заведенном движке.
  6. После чистки тоже проводил адаптацию. Было интересно как это все работает. Так вот снял клемму, подождал минут 15. Помимо этого хотел посмотреть, что происходит с заслонкой в момент адаптации. При включенном зажигании она немного подвигалась, но полный цикл (МАХ открылась/ полностью закрылась) не произвела. При выключенном зажигании она встала в полностью закрытое положение. Все это время было слышно как двигатель жужжит. т.е. пока не выключил зажигание звук электродвигателя не пропадал. Обороты до сих пор держатся в районе 900.. в прошлый раз когда мыл заслонку такого не было( п.с. адаптацию тогда не проводил. Думаю в четверг сделать снова процедуру и заснять на видео.
  7. уже 150 наверное проехал, но ничего не меняется=(
  8. Кстати, я не первый раз уже чистил заслонку. Год назад чистил и делал все так же: скинул клемму - почистил. Обороты были до чистки 750 и после остались 750. А после чистки в этом году непонятно почему держит 900...(
  9. Кстати похожая ситуация. Решил почистить дроссель (показалось, что расход вырос). До чистки обороты в районе 750 были. После чистки ниже 850-900 не опускаются. Проехал уже киллометров 100 после чистки. Процесс обучения проводил ( скидывал клемму и затем включал зажигание на пару минут). Периодически обороты все-таки падают до 750, но вместе с этим появляется вибрация (движок колбасить начинает). Чуток дашь газку до 1000 оборотов и все приходит в норму. Что это??
  10. Сегодня полез менять салонный фильтр и обнаружил колодку серого цвета. К ней ничего не присоединено она просто болтается.. Подскажите,что это может быть? Фотографии тут: http://zalil.ru/34746023 http://zalil.ru/34746026 http://zalil.ru/34746027
  11. немного потеет маслом в том месте, где треснуло. у меня обороты держит в районе 900. На прошлых выходных почистил заслонку. Вот и думаю: до чистки была вибрация на холостых на непрогретом движке. но стрелка стояла какраз в районе 800 обротов. сейчас 900, но уже не колбасит двигатель...
  12. Добрый вечер всем! На днях заметил, что клапанная крышка треснула (отломалась даже) в том месте, куда подсоединяется вентиляционный шланг (это вентиляция картерных газов?) Так вот вопрос: подсос воздуха там будет каким-либо образом? и на что это может впоследствии влиять? И какое количество оборотов холостого хода считаются нормальными для мондео (двиг 2.0)?
  13. Добрый вечер! Помимо плохой приемистости еще симптомы есть? Может расход вырос или посторонний звук (ревет,но не едет?)
  14. Из своего опыта: перед чисткой ДЗ снял клемму минусовую и подождал минут 10. После чистки одел клемму и завел. Проработав минут 10-15 обороты стабилизировались. Дальше только остается проехать несколько десятков киллометров и никакой "адаптации в сервисе" не нужно.
  15. Всех приветствую!) Пришло время и мне вступить в ряды 100+ пробег на данный момент 100 450 км За все время эксплуатации стандартный набор: замена масла+фильтра (масляный воздушный салонник), лампочки, щетки стеклочистителей Что еще: 1) на 80 000 заменил родные свечи+ колодки и диски тормозные впереди 2) ближе к 95 000 поменял прокладку клапанной крышки ( в первом колодце обнаружил масло) 3) сменил жидкость ГУР (для профилактики) 4) заменил динамик в передней двери (начал хрипеть) 5) поменял клапана Imrc+ пришлось поменять дроссель в сборе (вышел из строя датчик) 6) поменял рулевые тяги ( решил сразу обе, но можно было и 1 обойтись) 7) заменил переднюю левую ступицу ( подшипник дал о себе знать) и для профилактики периодически чищу дроссельную заслонку. Вроде все=)
  16. Вот по этой же причине и поменял=) Забитый радиатор (замятые соты)=повышенное давление=отключение компрессора.
  17. Брал в прошлом году в июле Ниссенс 940043. Покатал год и неделю назад поменял. не поверите, но соты просто превратились, если не в труху, то в нечто подобное. Возможно мне попался Китай=( До этого с родным фордовским ездил 4 года- горя не знал. Сейчас поставил корейский Элкох. артикул забыл=( На вид соты более прочные, чем у Ниссенса были.
  18. ТСН чуть шире ( трудно его было вставить) и плохо держит форму ( пробовал сжать его, так он рваться начинает) либо мне такой вариант попался..
  19. Решил тоже его установить- это кошмар) Пришлось отсоединить педаль газа, а то до ночи ковырялся бы. До этого пользовал Delphi TSP0325305 и Knecht (Mahle Filter) LA 220- с ними проблем при установке не было.
  20. попробуйте по такому пути пойти: 1) померять давление в топливной рампе 2) посмотреть дроссельную заслонку (если двиг 2.0 то можно даже почистить). кстати у меня и с ДЗ проблема была- датчик положения накрылся. итог-замена ДЗ 3) проверять клапана заслонок
  21. Ну раз подхват все таки есть, то незнаю бензонасос ли.. еще есть какие нибудь симптомы? глохнет двигатель на хх ходу? перебои в работе,троение? обороты плавают? на всякий случай проверьте давление которое создает насос- 3.65 атмосферы (бар) должно быть на холостом ходу. В любом случае сообщите завтра результаты=)
  22. Можно попробовать проверить клапана управления заслонками во впускном коллекторе ( с ними намучился- симптомы как у вас были, только без чека) либо дроссельную заслонку (хотя мне кажется вряд ли она).
  23. Приветствую друзья! Скажите, одинаковые ли динамики в передних и задних дверях в мондео 2008 года и 2011 ? Если заказывать по коду 1 768 204 (сборка с июня 2011 года) подойдут ли они мне на автомобиль 2008 года? Магнитола 6000 CD.
  24. Понятно. Мучает вопрос- есть ли разница между динамиками?
  25. Спасибо! а номер 1 768 204 не подойдет?
