Jenchik17
Весь контент Jenchik17
  1. тяги менял на пробеге 56 тысяч. сейчас почти 118 000)) по колодкам- замена передних на 84 000
  2. Пользую рулевые тяги. Без нареканий. Помимо этого еще фильтра салонные и колодки тормозные.
  3. Ну например, можно посмотреть давление в топливной рампе либо снять магистраль от бака и посмотреть качает ли насос. Если струйка потечет, то ок) Хотя когда у меня отказал бензонасос неиспавности не выдало. Просто включил зажигание, затем все лампы потухли и не заводится(( Только стартер крутит.
  4. в январе приехал на работу, а уехать не смог=( Итог- замена бензонасоса. Симптомы такие же , как у Вас.,но причем до этого НИКАКИХ признаков неисправности! Мои поиски были такими: 1) Проверил на всякий случай предохранитель на бензонасос (находится в салонном блоке предохранителей).- целый 2) постучал по баку (бывает контакт на бензонасосе оплавляется- после постукиваний "реанимируется") - не помогло 3) снял магистраль топливную и проверил создается ли давление топлива при вкл. зажигании. - давления нет 4) снял бак и вытащил насос- замеры показали, что он умер
  5. Поставил себе в июле прошлого года вместе с колодками ТRW. Пробежал после этого около 10 тысяч, Чуть ржавеют, но претензий глобальных к ним пока нет) п.с. на тот момент 2 диска обошлись мне в 1900 р)
  6. 1707395 подойдет? вроде аналогичен 6820218
  7. Можете рассмотреть варианты моделей от Michelin. По уровню износостойкости- лично для меня альтернативы на данный момент отсутствуют) По качеству - претензий тоже нет: ни одной грыжи, расслоений корда и т.д и т.п. не случалось. К тому же потом продать резину можно особо не потеряв в цене. п.с. выбор всегда остается за Вами)
  8. Вероятно намекают на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
  9. Всем привет! Подскажите точный номер на датчик ОЖ. Экзистмен выдает мне 2 номера: 1484876 и 5072891 Какой подойдет мне? VIN: WF0DXXGBBD8R50579
  10. Сегодня в тестовом режиме посмотрел на температуру двигателя- в то время, когда стрелка была на 90 градусах компьютер показывал в районе 45. Но в салоне было тепло. Уровень ОЖ вчера проверял. Минут 10 проехал температура стала 89-90, но обороты хх теперь держатся в районе 905-915 оборотов. Блин, пока непойму куда лезть..
  11. обороты спадают до 840 после примерно 5 минут после того, как стрелка температуры ОЖ встанет на 90 гр.
  12. насколько я понимаю, то если бы был подсос, то и обороты холостого были бы больше. И расход был бы большим. у меня они держатся ровно в районе 840. я вот чо думаю может при прогреве датчик ОЖ косячит..
  13. Всем привет! Недавно появилась проблема: завожу двигатель обороты прогревочные около 1150. Все ок Когда обороты начинают снижаться до холостых они начинают слегка плавать. Проявляется это до тех пор,пока "что-то в мозгах" не сработает и они снова чуть повышаются. Вдобавок ко всему, если начинать движение на неполностью прогретом авто появляются легкие поддергивания при нажатии на газ и машина будто "захлебывается". После полного прогрева холостые держатся около 850. И больше не плавают. И эффекта захлебывания и поддергиваний при ускорений нет. При следующем холодном запуске двигателя все снова повторяется. Свечи по состоянию нормальные, MAP чистил в сентябре, дроссельную заслонку в апреле. Подскажите, куда можно копать?
  14. Речь идет о датчике абсолютного давления в коллекторе, но скорее всего у вас проблема в клапанах управления вихревых заслонок читать тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/121020/?page=2?hl=%2Bimrc&do=findComment&comment=2352530
  15. http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/?page=109?do=findComment&comment=2676258 У вас также пузыри выходят? Я выгнал воздух так: на форуме посоветовали дать оборотов около 4500-5000. И о чудо! Руль теперь крутиться одним пальцем! Попробуйте, может поможет..
  16. Всем привет! Нужен патрубок резонатора воздушного фильтра (установлен перед корпусом воздушного фильтра) по каталогу для 2.0 идет номер 1 459 400, для 2.3- 1 456 641; по картинке все очень похоже. Вопрос: от 2.3 подойдет трубка на 2.0 или есть нюанс? Спасибо.
  17. Была такая же проблема: спидометр не работал, горела лампа ручника и сообщение неисправна тормозная система. Прозвонили проводку и виновником был плохой контакт от одного (или от 2ух уже точно не помню) из датчиков ABS. На всякий случай проверьте и датчики АБС- может один из них накрылся отсюда и все ошибки.
  18. По маслу в колодцах- это прокладка клапанной крышки. Поменять прокладку/ проверить затяжку. У меня такое было- заливало только первую, а остальные сухие. Когда меняю воздушный тоже иногда замечаю совсем чуток масла на поролоне.
  19. Присоединяюсь! Друзья, подскажите: Чистил дроссель, скидывал клемму с АКБ. Для адаптации читал, что нужно включить зажигание и в течении минуты заслонка сама пару раз максимально откроется и закроется. Но почему-то у меня такого не происходит..
  20. У меня такой гул привел к смерти насоса. Сначала подвывал в крайних положениях, а затем гудел постоянно на прогретую. Сейчас стоит новый насос (брал на Экзисте восстановленный) и гула в крайних положениях нет. Бачок не менял. Пробег 112 000 км.
  21. Летом тоже мучался с гудящим насосом. Заказал восстановленный, поставил, прокачал, спускаю с подьемника- и все..руль колом стоит. Смотрю в бачке булькает- ну все, хапнул воздуха.. Доехал потихоньку до дома, сам снова прокачал гур- результата ноль( Уже начал подумывать про неисправный насос, но на форуме посоветовали погазовать до 3-х тысяч пару раз, О, чудо- гур "отвис". Покатался по двору пару раз и как раз в крайних положениях руль несколько раз снова становился "колом". И снова газ до 3-х тысяч и гур оживал. п.с. прошло уже почти 3 месяца, накатал около 2000 км- гур шепчет (тьфу,тьфу,тьфу)
  22. нет, климат был выключен.. блин, ну не знаю. Поменять MAP чтоли, или забить на это)))
  23. Сегодня в пробке заметил провалы оборотов холостого хода до 800-750 и некое троение (вибрацию) двигателя. Одновременно с этим начала расти температура наружнего воздуха. Буквально за минуту с 15 градусов возросла до 50! В этот момент автомобиль очень натужно стартовал. Уж не может ли быть от неверных показаний датчика наружного воздуха такая петрушка?? Датчик MAP или какие-то еще берут в расчет информацию о температур воздуух за бортом?
  24. утром почти всегда стабильно подтраивает, пока пару раз не нажмешь на газ. В моменты подтраивания даже при нажатии на газ чувствуется какая-то тяжесть при наборе оборотов. Позавчера я удивился- подтраиваний не было. Но вчера и сегодня снова появились,
