Jenchik17
Весь контент Jenchik17
  1. Взял 2 марта в экзисте фордовскую зеленую артикул 1 384 110.(Жидкость ГУР синтетическое "DP-PS") 2 литра. при замене, после первого литра уже потекла новая. месяц катаюсь все в норме,цвет радует) до этого была темно-коричневая жижа непонятного происхождения)
  2. Дружище,не трогай этот винт) на мондео нет клапана ХХ. Роль такого клапана выполняет постоянно приоткрытый дроссель. Обороты могут плавать из-за загрязнености заслонки. Попробуй почистить ее многим это помогало. А насчест смазать это врядли. эти шестерни пластмассовые смазывать нечего) а других посторонних звуков не припоминаю чтоб были.
  3. Ну я както пробовал открутить правда давно было. Там 2 шестеренки одна от электродвигателя как я понял, а другая регулирует положение заслонки, она же и упирается в ограничитель. (в тот самый ''винт регулировки'') только не регулирует он ничего просто создает зазор заслонки. Впринципе ничего там более нету)
  4. Крышку то снять можно,а вот датчик на ней не снимешь поэтому может и неразборная)
  5. Поидее вообще срок хранения шины 5 лет. Но даже если на ней не ездили за это время сама шина потеряла свои свойства (резина подвергается старению)-брать такую не имеет смысла. На мой взгляд оптимальный срок не более 1-2 года,3 это уже край. Как узнать дату: на боковине шины написано 4 цифры. Например: 3706: 37-это неделя производства, а 06-это в каком году произведена (2006) Удачных покупок)
  6. Друзья интересует вопрос Продаются ли пружинные шайбы( на фото стрелочками обозначены) или же идут с завода? Если продаются киньте номерок. Задался вопросом потому как спереди справа есть они, а слева нет( Может такое быть,что из-за этих отсутсвия этих шайб диск получается болтается и приторможении свыше 80 начинает бить руль? Но и не исключаю, что пора менять диск
  7. Попробуйте здесь посмотреть. http://автостандарт.рф/?sid=1705&dip=6&newold=2&mod=918&grid=4&prid=4136
  8. Друзья, хочется услышать ваше мнение о шинах Michelin Alpin A4 и Michelin X-ICE 2. плюсы/минусы, опыт общения с ними..
  9. Друзья привет. Разьясните пожалуйста некоторый нюанс: в elcats.ru нашел переднее левое крыло под номером 1488511 оригинал фордовский. также к нем высветились варианты замены. Но менеджер в экзисте назвал что подходит для меня только крыло с номером 1702314, но в вариантах я не видел его. Второй вариант тоже является оригинальным. И вот вопрос почему у меня заменители высвечиваются,а менеджер говорит что у него нет их? Vin WF0DXXGBBD8R50579
  10. Скажите,а что подразумевается под диагностикой? Будут считываться коды неисправностей с автомобиля? Есть подозрения на неисправность датчиков колес либо проводки..
  11. Добрый вечер! Возникла следующая проблема: стрелка спидометра ''ложилась в ноль'' и загоралась лампа неисправности тормозной системы. При движении сама ''оживала'' и работала в нормальном режиме. Продолжалось сие действие около месяца. На данный момент она лежит и уже не ''оживает''. Подскажите сколько будет стоить обнаружение неисправности?
