DriverOK
Весь контент DriverOK
  1. Удары рычага КПП? У нас механизм на тросах. Какой там рычаг? Может стоит проверить подушку КПП? Ходя и гидроопору тоже перед покупкой проще проверить.
  2. Есть тема Цепь Грм
  3. Нет, 90гр. это температура полного открытия. Начинает открываться он раньше.
  4. А течь ГУРа не рассматривали? Мой сопливит так что и на радиатор прилетает. Правда в моем случае штуцер ГУРа очевиден.
  5. При официальном ремонте с использованием стенда делфи, присвоение новых кодов входит в стоимость ремонта. Вместе с актом работ к кажной форсунке должен быть приложен лист с новым кодом. Те коды что остались на теле форсы недействительны.
  6. Литров семь по городу в среднем.Снежинка желтая ниже пяти градусов, красная ниже ноля. Функционал - предупреждение водителя )))
  7. Порыв патрубка в воздушном тракте после турбы, см. до или после интеркуллера. Ещё вариант расходомер МАФ тот что у короба воздушного фильтра.
  8. Недавно пришлось день поездить на старом АКБ, т.к. новый был на обслуживании. Старый (5 лет эксплуатации) ощутимо хуже показал себя при старте на холодную. Вялый старт и расколбас. По всему не давал нормального тока на стартер. После установки "нового" обслуженного все пришло в норму. Но вариант с форсунками более вероятен. Т.к. для TDCI -10...15 это не мороз.
  9. Поставить прозрачный шланг от фильтра на насос самый верный способ диагностики "пузырей".
  10. Как по мне и 5ти секунд много. Если машина не заводится, значит есть на то причина.
  11. Пришел ключик с Али Громоздкий однако в сравнении с родными. Люфтит клюв Островатые грани. Тактильно не очень приятно. Ключ привязался к иммо без проблем. Доп кнопка с красным символом - включает аварийку.
  12. Замазать холодной сваркой. Таким нехитрым споособом устранил течь в системе отопления дома. Крайне неудобное было место для классической сварки.
  13. Помпа на другом ремне - от шкива распредвала приводится вместе с ГУРом. Генератор приводится от шкива коленвала. На нём же и компрессор кондея.
  14. Нет, с включенным климатом стрелка болтается в районе второй риски. По компу + 77...82. При температуре +85 стрелка в районе между второй и третьей рисками. Стрелка на 12ти при температуре +90 (проверял при отключенном климате и забортной температуре +10) На выходных заменю свечи подогрева (если не обломаю что нибудь ). Надо исключить из цепочки вариант недогрева свечами.
  15. Отрыв стрелки от первой риски 66 Около второй риски комп показывает 77 Около третьей 88
  16. Смотрел Форсканом температуру при +10 за бортом 1 риска ~70-75 2 риска ~ 80-85 3 риска ~ 90-92 (те самые 12 часов ) дальше включаются карлсоны
  17. Если мастера снимали штуцера с топливного фильтра можно еще рассмотреть подсос воздуха. Вариант короля - прозрачный шланг на пути от фильтра к насосу. При попадании воздуха в топливную систему наблюдаются схожие симптомы, но мерцание света всеже указывает в сторону стабилизатора гены.
  18. При температуре выше +15 система выходит в норму. Есть мысль что подогрев в холодную погоду недогревает. Нужно в "кипятильник" залезть и заменить таки свечи.
  19. Питание от борт сети влияет не только на ЭБУ но и на электронику насоса (насос всеж не чисто "тракторный", а с блоком управления). У дизеля, что влияет на подачу топлива и воздуха, то и влияет на частоту оборотов. Воздух и компрессию думаю пока рассматривать ненужно - ведь мастера только генератор трогали
  20. Электроника очень чувствительна к качеству питания (стабилизация напряжения). Вариант проверки - завод со скинутым ремнем генератора.
  21. Поставил китайца, изменений нет - стрелка на первом секторе, изредка отрывается выше.
  22. По моему нужно смотреть в сторону регулятора.
  23. Нужно всеж прочесть коды ошибок. ps/ Не верю я в "чудесную" самоадаптацию форсунки после ремонта без стенда Делфи.
