Открутив гайки крепления трубок на форсунках и прокрутив стартером несколько раз. Фильтр должен быть заполнен топливом!
Обраткой топливо в фильтре подогревается. Можно и зимой ездить со скидываемой обраткой в бак, но необходим подогрев фильтра (к примеру бандажный).
Поставьте шланг прозрачный от фильтра до штуцера металлического (подача на насос). Сможете визуально видеть наличие воздуха в топливе.
Если скинули обратку в бак проверьте как заглушен штуцер обратки на фильтре. Еще возможен подсос воздуха на штуцере фильтра (подачи из бака).
Перед тем как "маслать" стартером убедитесь в наличие топлива в фильтре! Насос очень чувствителен к работе на сухую.
Насоса в баке нет как у TDCI так и у TDDI.
Нечему там жужать на наших авто. В баке приемник топлива и поплавок уровня )))
На TDCI два насоса собраны в один корпус и приводятся в движение цепью ГРМ.
Система очень чувствительна к качеству (чистоте) топлива. Отремонтированные форсы можно положить попаданием загрязнений при сборке либо из "мусора" в топливе. Фильтр посему оригинал Делфи либо аналоги с качеством фильтрации не ниже.
Насос хоть не стружит (после ребилда) - металлической стружки в фильтре нет?
Если на ТДЦИ трубки на форсах закрутить без предварительного развоздушивания системы то иглы зависают и без разбрки-сборки форсу не реанимировать.
ps/ попробуйте с эфира запустить
Производительность насоса не постоянна, у неисправного в некоторых режимах может не хватать. Да и сброс форс на холостых и под нагрузкой отличается, не говоря уже об неисправном состоянии - там сброс у форс такой что могут легко "засадить" все давление в рейке.
Нет. "Серьга" меняется без манипуляций с двигателем и коробкой. Выкручиваются два болта. При установке придется немного подать коробку рукой вверх ))). По времени - пять минут.
При замене подушки коробки либо гидроопоры двигателя нужно поддомкратчивать соответствующие стороны.
