DriverOK
Весь контент DriverOK
  1. Исходя из действия ЕГР то одна сторона смотрит в выпуск (выхлопная), а вторая во впускной тракт (после интеркуллера). Посему если болтик улетит в выхлоп то ничего, а вот если это прилетит во впуск то боюсь даже предположить что будет ... хотя разряжение потянуть может с любой стороны во впуск ...
  2. со слов мастера - "форсы брызгать не должны" на мой взгляд - визуально со свечных колодцев топливо не вылетало
  3. На холодном моторе, свечи выкручены все, датчик давления в рамппе снят (на форсах питающие не отключали, предохранитель на свечи накала не снимали) ...
  4. Вот и на моем прошла процедура рамера ... Результаты ват такие 30ки нет увы разбежка есть, но со слов мастера не катострофическая ... но всеже есть
  5. Завтра своего на холодную с мотористом смотреть буду ... Умолчу в каком цилиндре была максимальная коррекция - посмотрим что замер компрессии покажет, на сколько совпадет ... Хотя лучьшеб это был вопрос по топливной ....
  6. так что, все поршня "присели"? или все траблы из-за общей ушатанности ЦПГ? Вопрос. При проседании поршняя (шатуна) по компрессии будет занижение?
  7. http://mondeoclub.ru/forum/topic/35485/
  8. Стрелка на 12ти - все гут по температуре. Кондей без работы вентилятора холодить не будет - все гут. Под клапанной крышкой -шумно будет это факт, а звук определит лучше моторист. Картерные газы и маслянный туман присутствуют у всех (конструкция двигателя), а уж их количество определяет состояние поршневой и клапанной.
  9. 10ка в среднем - с учетом обогрева салона
  10. Потеплело, теперь укладываюсь в 7-8 ... Куда в TDDi 15 литров входит? по ТТХ он должен быть экономичнее CI Посвистывать турбинка может ...
  11. @Nasteka, возможно при забитом кате получить такой эффект - когда попрет через прокладку? Если из выхлопной нормально давит выхлоп - можно ли судить об удовлетворительном состояниии катализатора, не прибегая к непосредственному демонтажу?
  12. Вот такой "дымок" у людей бывает ... На моем не такой дымище ... но мысли закрадываюстся не самые оптимистичные ...
  13. ИМХО - дешевле будет всю топливную реставрировать, чем заниматься скрещиванием дедушки с правнуком ...
  14. @980, поверьте, не коптит он у вас Вот у некоторых, включая меня, да коптит до прогрева ... а ваш в норме Присоединяюсь к вопросу - Как холодный пуск был до ремонта форс?
  15. @Went, какой код ошибки? Турба уже перебиралась?
  16. Вот и у меня на холодную дымок появился Может кто уже докопался - откуда это шчастьЕ?
  17. Максим, а когда к Вам можно будет записаться в таком случае?
  18. слева стоит ТНВД, помпа стоит правее! не путайте
  19. Если я не ошибаюсь в номерке нашего патрубка то даже на Экзисте (# 1 126 257) он стоит всего 781 600 р. (белок) За что 150$? Барыги барыжат ...
  20. Сколько????????? Б/У оригинал 30$ максимум ... Куда катится мир?!!!!!!
  21. Травит воздух. Смотри впускной тракт.
  22. @m1hey, может катализатор нормальному выхлопу мешает?
  23. счастливые люди а у нас март и снега по колено ...
  24. Если клапан обратки фильтра воздух не пускает, то ничего страшного, обратку с насоса можно спокойно сбрасывать в бак (если нет зимы)
