DriverOK
Весь контент DriverOK
  1. Т.е. я на своем дизеле "необычной" ЕЛМкой пользуюсь?
  2. Почитайте ошибки по АБС. Возможно неисправность датчика. Ошибка укажет на каком колесе. Стоимость датчика небольшая, время на замену - пара минут.
  3. Сообщение датировано 2015 годом. Думаю помощь уже ненужна
  4. На TDCI важно закрыть все отверстия как на рампе так и на форсах. Очень чистоту любит система! И да, после сборки гайки на форсунках сразу не закручивать - выгнать воздух из системы нужно не завоздушив форсы.
  5. Пока только в планах на 2018й. Сопливить стала практически по всему периметру.
  6. Мало того - сажего вообще нет на ваших авто. Если не ошибаюсь сажевые пошли с 2005 года (Евро4). То что установлено на наших авто это катализатор. И да, лямбд нет.
  7. А защита снизу у всех установлена? Может утечка тепла и оттуда идет?
  8. Менял на Castrol 75w90 Судя по тестам в видео, весьма неплохое масло.
  9. Для чистоты эксперимента посмотрите по метеосводке или барометру сколько мм.ртутного столба за окном ))) 750 мм.р.с. = 1 Бар https://yandex.by/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B&lr=153&clid=2186621
  10. https://www.drive2.ru/l/476451099860009190/ Да, на хх должна быть 1Бар или чуть выше. По максимальному давлению видимо на моем авто косяк 2,4-2,5 (1,4-1,5) По всему "не додувает" серьезно (1Бар). Но это не эта тема не об этом. Пойду копать ...
  11. Все что выше 1Бар это заслуга турбины, т.к. 1Бар во впуске это атмосферное давление. На моем 130сильном максимум что выжималось под нагрузкой 0,6Бар (т.е по МАП 1,6Бар). Холостой ход 0,98-1,1 Бар. Турбина с рег.геометрией и вакуумным управлением.
  12. Скинуть ремень и послушать еще раз на заведенном.
  13. Открутите пробку масло-заливной горловины на работающем двигателе и посмотрите как "парит". Поднесите ладонь или белый лист. Вот это и "подсасывает" турбина на впуск. На моем шлаг от клапанной "вспотевший". При "проседании" турбины масло во впуск летит не из под клапанной, а со стороны вала турбины. Вот это серьезно. Если есть подозрения на турбу, то стоит проверить выход холодный на предмет выброса масла турбиной. Отсоедините патрубки на холодной части и к выходу поднесите светлую ткань. После нескольких прогазовок будет видно есть ли утечка масла в сторону впуска.
  14. Возможно. Сразу не обратил внимание что TDDI.
  15. В моем случае проблема крылась в форсунках. Но причины могут быть и в других элементах. Проверьте по схеме: компрессия - форсунки - насос ...
  16. Помпа с другой стороны! Совмещена с насосом ГУР и приводится ремнем от шкива распредвала. Замена ремня генератора никак не поможет 110%)))
  17. Люфты холодной крыльчатки проверьте. Отсоедините тягу геометрии и проверьте нет ли заеданий при движении геометрии.
  18. Использую вот такой из Китая С ФорСканом работает как на ПК так и на мобилке.
  19. Из личного опыта - проблема в форсунках. Через некоторое время выскочит ошибка по "превышению детонации". Проверьте есть ли вспышка в котлах, поочередным отключением фишки управления форсункой. ps/ расход ну очень большой
  20. Свечи накала проверяли? Хотя мой умудрился и в -10 на одной свече стартовать.
  21. Если система хапанула воздуха попробуйте ослабить гайки трубок на форсунках чтоб воздух с рейки выпустить при прокручивании стартером. Если конечно форсунки не "завоздушились".
  22. Первым делом поставить прозрачный шланг на подачу от фильтра к насосу - для возможности контролировать наличие топлива и паразитного воздуха. Для прокачки фильтра - на штуцер подачи одеть шланг с грушей снять шланг с обратки и заглушить (можно пальцем) на время обратку. Прокачать грушей фильтр топливом из бака до момента уверенного потока соляры. Вернуть шланги на место. После старта необходимо подержать повышенные холостые (2000-3000) 20-30 секунд чтоб воздух из системы выгнать отчасти.
  23. Начните с замера компрессии и проверки свечей накала. Форсунки на слив проверить тоже не помешает.
  24. Нет на наших дизелях дроссельной заслонки. Если ЕГР не заглушен, то почистить не помешает его и впускной коллектор.
