DriverOK
Весь контент DriverOK
  1. Да, с большой долей вероятности.
  2. Для того чтобы проверить гонит ли масло турбина из холодной части необходимо снять патрубки и входной (от воздушного фильтра) и выходной (с турбины). Завести авто, поднести руку или белую ветошь к !ВЫХОДУ! турбины и сделать несколько перегазовок. По количеству вылетевшего масло можно судить "гонит-не гонит". Патрубок со входа нужно снимать т.к. к нему подводится патрубок от клапанной крышки. К слову маслице, при исправной турбине, во впуске зачастую оттуда из под клапанной.
  3. А ЕГР заглушен? При неполном закрытии он может душить горение.
  4. Металлическая стружка в стартере указывает на маховик ... как вариант
  5. Несколько раз вылетала такая ошибка при попытке запуска двигателя со включенным кондеем. При этом загоралась спираль. После перезапуска спираль уходит, но ошибка остается в записях. Похоже на цепь, но под крышку все никак не доберусь.
  6. Есть неплохие "жижи" для прямой промывки - Лавр, Винс ... к примеру. ИМХО - добавки в топливо имеют незначительный эффект в сравнении с промывочными жидкостями.
  7. Значит байпас турбины. Сброс избыточного давления.
  8. Некоторое время после перезаписи кодов проходит адаптация.
  9. Да, шток должен двигаться. На холостых максимально втянут в актуатор, при увеличении оборотов возвращается в переднее (исходное положение) положение. Если отсоединить тягу от вакуумного актуатора - тяга должна перемещаться без заеданий (вперед - назад). Если заедает, значит загрязнена система лопаток геометрии. В баке насосов нет, так же как и сеток. Насос подкачивающий может находится у правого заднего колеса, либо конструктивно в ТНВД под капотом. ... P0149 Управление углом впрыска в ТНВД-ненорма P1564 Блок управления насоса, дозировка топлива-ненорма Думаю смотреть нужно в сторону ТНВД - регулировки угла впрыска. http://transit-club.com/forum/19-8736-211789-16-1341671253
  10. Поддержу подозрения на шкив коленвала. Если при отключении форс стук не пропадает то это явно не детонационный звук. Скиньте шкив и запустите двигатель. Если самым простым вариантом - снимите правое переднее колесо, пластиковую защиту прикрывающую шкив и заведите авто. Если он источник звука, то это будет отчетливо и видно и слышно.
  11. Стук пропадает? После отключения какой форсунки, если да?
  12. Компоновки две (определяются расположением клапана ЕГР). Следовательно и патрубки отличаются некоторые. На моем TDCI-01 компоновка по первому рис. Z-образный который чаще рвется - под номером #3 (кат. 1 128 760)
  13. При достижении придела управления детонацией загорается спираль. Для проверки воспламенения по цилиндрам на заведенной по очереди отключайте вилки управления форсунками.
  14. Для снятия "спиральки" попробуйте переписать код форсунки по которой выскочила ошибка. Информация http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=12
  15. Можно - если бак перенести на крышу
  16. Проверьте патрубки после турбины. Утечка нагнетаемого воздуха приводит и к нестабильной работе и к черному выхлопу "аля камаз". Стук возможен и детанационный. Может ли стучать цепь - это вопрос, а вот перескочить на зуб эт да ... Как вариант проверить метки.
  17. Использую Форскан на ноутбуке и планшете. Все ОК.
  18. 25$ шнурок ELM327 (7-8$) + Форскан и пара минут работы с ноутом по введению четырех строк ... ps/ "если звёзды зажигаются коды прописываются значит это кому-нибудь ЭБУ нужно (с)"
  19. вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCIhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/84182/?page=2?do=findComment&comment=1509302
  20. штуцера обратки (если солярка) "тарелка" между форсой и клапанной крышкой (если масло из под клапанной)
  21. Тема совсем рядом Ремонт насоса ГУр
  22. Насос начал издавать цокающий звук. По ремонту информации не нашел. Ценник не радует - в районе 200$ новый
