DriverOK
Весь контент DriverOK
  1. распылитель не зависает, зависает игла распылителя ... и вполне может зависнуть кратковременно параметр в Форскане по моему называется "Затребуемое количество топлива" и это не означает что все оно попадает в цилиндры ... часть по параметрам коррекции через клапан скидывается в обратку.
  2. Если есть источники колебаний которые не локализованы и не устранены (люфт компрессора, натяжитель ремня) то обгонка и шкив коленвала не сильно спасут положение. Из личного опыта. Установил обгонку на генератор, новый шкив Дейко и новые ролики - через 10 000 км. от шкива снова бр-бр-брыньканье исходит. Теперь буду заменять подшипник шкива компрессора и по всему натяжитель. Хотя есть еще один вариант - подшипники генератора .... но при монтаже обгонки люфтов не выявлено было.
  3. Не рекламы ради, а из личного опыта - Минск, Могилев - АвтоМодерн ... Кстати и цены на оригинальные комплектующие очень демократичны. Официалы кроме дилеского сканера к топливной никак не относятся. В вопросах топливной Делфи необходимы сертифицированные центры с соответствующим оборудованием.
  4. @chizhajlby, поддерживаю Да, проблема на сколько мне известно именно на двигателях с длинной форсункой, на короткой таких эксцессов не происходит.
  5. Режим самодиагностики - ни о чем ... Необходимо снимать ошибки сканером.
  6. @chizhajlby, а компрессию перед ремонтом замеряли?
  7. Использование присадок Stanadyne или TDA позволяет мягче пройти процесс перехода АЗС на зимнее топливо, обе присадки понижают температуру потери текучести топлива присоединяюсь к совету - пользуйтесь поиском
  8. @avariec, с чего это вдруг обижаться на людей которые вам ничего плохого не советуют? (не посылают ведь на..., а именно советуют обратиться к специалистам на месте) Если машина не "транспортабельна" найдите возможность привезти диагноста к машине - выполните хотя бы первый совет - прочитайте коды ошибок из ЭБУ.
  9. двойным кликом по параметру откроете окно в котором можно выбрать единицы измерения ... у некоторых их несколько в частности и по давлению http://mondeoclub.ru/forum/topic/109886/ в дорестайлинговых моделях во всяком случае с помощью "Ford USB scanner" и FORDScan это выполнить невозможно ELM и FORScan пока еще не проверяли на работоспособность этой функции на "дорестайлах" ... но на сайте Форскана указана информация: 15 августа 2013 - Выпуск FORScan версии 2.1.3 beta Добавлена сервисная процедура - программирование инжекторов для двигателей TDCi c CAN, также исправления ошибок и некоторые улучшения. 3 августа 2013 - Выпуск FORScan версии 2.1.2 beta Новая сервисная процедура - программирование инжекторов для до-CANовых двигателей TDCi, а также исправление ошибок. Так что попробуйте - будете первым протестировавшем эту функцию
  10. @mkn18, они хоть сказали клапан чего отключили? управления геометрией турбины или клапана ЕГР? Если ЕГР, то как временный вариант - поставить заглушку на ЕГР со стороны выхлопной и заглушить патрубки которые подходили к электромагнитному клапану.
  11. трудно сказать ... но усилия по убиению топливной определенно ведут к успеху езжайте к специалистам пока не поздно
  12. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=de30f0bf-1c73-4cdd-8821-07bd9fcd394e&Group=98B0000B&AtId=0F50001C&Title=[020]+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD.%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0 если элькат доступен
  13. Если насос погнал стружку критичную для работы топливной системы то никакие магниты не облегчат участь автовладельца - ремонт. Для защиты топливной - оригинальный фильтр и качество топлива на подаче в насос - основные требования. Один из главных врагов насоса ТDCI - вода пролетевшая в направлении насоса, а тут уж только фильтр-сепаратор, а никак не магнит в помощь.
  14. Такс, про 1050 во время теста понятно. Спасибо, Максим! Максим, можно ли судить о состоянии насоса при замере давления в рейке когда двигатель под нагрузкой (авто в движении)? На какой передаче и какие обороты выбрать для оптимальных данных? или это субъективный тест На своем авто данные получаю до 1300 бар в некоторых режимах
  15. чтот я не понимаю - откуда при тесте 1050 бар? ведь на ХХ давление в рейке значительно меньше или это так IDS при тесте может "подкрутить" давление?
  16. @chizhajlby, а в ТИСе не смотрели? http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926 хотя может кто и так напишет
  17. Согласно бюллетеня: P0325 (неисправность датчика детонации) Чрезвычайно редко проблема заключается в самом датчике детонации, так как он очень надежен. Это может случиться и без генерирования кода неисправности. Признаки неисправности: • Повышенный шум при сгорании (детонация). Причина: • Жгут электропроводки датчика детонации. • Электрический разъем IDM/ PCM. Полностью поддерживаю.
  18. Может дешевле обслужить помпу и ГУР чем эксперементировать с химией в системе охлаждения? А в районе малого термостата нет течи?
  19. патрубки воздушного тракта на предмет разрыва проверяли? по всему утечка после датчика MAP поэтому ошибку по надуву не выдает при таком количестве сажи геометрия будет забиваться, да и не только геометрия
  20. @lyk.m, езжайте в АвтоМодерн и делайте топливную хотя есть еще вариант - на рынок
  21. На ФМ-1 2000-2500, а на ФМ-3 до трех кручу. Ориентир - звук двигателя.
  22. гидроудар и следовательно гнутый шатун - могут быть вызваны неисправностью топливной (льющая форсунка), а не классическим попаданием воды в камеру сгорания ... так, что вполне возможен вариант Замер компрессии по цилиндрам возможно прояснит ситуацию.
  23. неправильное смесеобразование может быть следствием неправильной работы как со стороны воздушного тракта так и топливной аппаратуры, а может быть и в комплексе ...
  24. @lyk.m, поверь в АвтоМодерне цены соответствуют качеству и в ремонте нашей топливной экономить - себе дороже. Могу сказать, в одном тебе уже повезло - ехать к спецам далеко не надо Ремонтировался у Максима (ASD12) - высококлассный специалист!
