kacoco
Весь контент kacoco
  1. Была такая болячка на ВАЗах. Лечилось запихиванием резинового шарика(прыгуны, которые в автоматах продаются) в карданчик. Детская безделица, но люфт\стук устраняет.
  2. Что бы повторно не лазить. Операция не сложная и не дорогая.
  3. http://www.oil-club.ru/forum/topic/28838-svodnaya-tablitca-zhidkostej-akpp-analogov-toyota-type-t-iv/ Вот тут сводная таблица масел Т4\3309
  4. Опорные подшипники 100500%. Не дорого. Подшипники 1500р пара. Замена 3-4 рубля пара.
  5. с языка снял просто.
  6. Может вихревые заслонки трепыхаются? Они как раз с 80-90 начинают потихоньку тарабанить. Шланги с управляющих клапанов сними и понаблюдай эффект.
  7. Всегда через нейтраль ставлю на паркинг.(D-N-P) или (R-N-P). И вообще при переходе между режимами желателен проход через нейтраль.Меньше ударных нагрузок. Инерция вращающихся масс всё равно есть. При стоянке на уклоне без ручника всегда приводит к жёсткому сходу с паркинга. Т.к блокировка дифф.механическая и выход из зацепления приводит к толчку. С ручником тоже есть толчек,но гораздо меньше.В принципе он есть у всех, только разница в восприятии. Для кого то удар-жесть,для кого то мягкий толчек.
  8. Без ремня запустить надо. Сразу станет понятно, навесное или нет.
  9. Я год искал вибрацию и некий странный звук с 2300-2500об. И тоже если активно ускорятся больше эффект. Плавно - практически нет. Облазил все что можно и не можно. Пока не прогорела гофра. После замены всё отлично. Полудырявая гофра может давать эффект вибрации\гула\зуда.
  10. Скорее всего опорник хрустит. Положи руку на пружину и пусть кто нибудь крутит руль. Легкие удары в пружину - это оно.
  11. Если проблем нет, то не заморачивайся. Вот как дело до сцепления дойдет, вот самое время поменять.
  12. Частично меняй если страшно. Если в коробасе нет проблем, то ни чего новым маслом не испортишь. Фильтра в коробке нет, разваливаться нечему.
  13. В тему про бензонасос проходи. Там и артикулы и цены и варианты колхоза.
  14. Насос может. Вот и прислушайся перед запуском, жужжит или нет.
  15. От 2.0 подойдут. Но скорее всего родные ещё в полном порядке. VDшкой перед снятием/установкой оросить нужно, что бы не было перекосов и разрывов.
  16. Это нормально. Клацанье это электоромуфта цепляет компрессор. Обгонка как правило в холодное время года при включении обогревов начинает щелкать. В такт щелчкам начинает дергаться натяжитель.
  17. По хорошему нужно подтягивать вдвоем. Один болтает рулем, второй тянет. Как только люфт\стук ушел, останавливаемся и контрим. Главное не зажать рейку. Возврат руля должен быть легким. Делал на вывешенных колесах. Процесс замены идентичен, там сложно что то иначе сделать.
  18. Если ремень менять не планируешь, то важно узнать какой стоит ролик. Ставились двух размеров 71 и 76 мм. Следовательно ремень тоже может быть разный. 2245 и 2247. Нужно измерить ролик или найти маркировку на ремне. Либо пробить по ВИНу. К примеру 70мм INA/LUK 532 0652 10 NTN/SNR GA.35276 76мм INA/LUK 532 0651 10 DAYCO 89007
  19. Конечно новый ставить. SNR сам является производителем подшипников Топ - уровня. И с высокой долей вероятности будет стоять SNR или NTN.Что в обоих случаях хорошо. Нужно осмотреть\прокрутить паразитный(обводной). Пощупать под шкивом помпы. Чтобы было сухо.
  20. Редкое явление. Бери SNR тогда.
  21. Спрошу иначе. Сломался механизм натяжения? Или ролик стал свистеть\хрустеть\пердеть и т.д.?
