Болтики которые суппорт крепят к направляющим. Обычные болтики М8.
И направляющие пластины колодок. Кусок жестянки.
Можно использовать старые, которые у тебя сейчас стоят. Почистить и все. Обычно им ни хрена не бывает, если по глупости или не знанию их не сломать.
Это просто крепеж новый.
Готов ли ты за это платить, решать тебе.
Хороший во всех отношениях дизель найти крайне сложно.
А вот начинающий уставать пытаются избавится. Ибо дизель чинить совсем не гуманно по финансам.
Не зря есть такая народная пословица. Дизель не экономит - дизель дает в долг.
А народ как известно херни не скажет.
Ну и наличие специалистов по дизелям желательно в городе.
В общем к выбору надо подходить крайне взвешено.
Дабл-старт уже не совсем нормально. Возможно на холодную двигатель работает не ровно. Т.е не троит, а не равномерно по цилиндрам. Вот и вибрации.
Форсунки может распыляют неравномерно, вот смешение\воспламенение идет по разному. Как поверхности нагреваются испарение и смешение нормализуется.
ХЗ что за сканер. Человек делал замену масла в клубном сервисе Вольво. Так вот сделать в точности как с Вольво не получилось.Масло заменили а счётчик сбросить возможности нет.
Через IDS возможно сбросили параметры адаптации или что то подобное?
Адаптацию сбросить вроде как отключением АКБ можно .
А счётчик окисления скорее всего что то типа одометра авто, обесточиванием его не обнулить.
Тут на форуме был представлен скрин со сканера.Функция" сброс счётчика окисления масла" не активна -строка серая-
Для сравнения был представлен скрин со сканера при подключении к вольво. Там данная функция активна. - строка синяя-
На форде ее программно кастрировали за ненадобностью.
Корпус заслонки(посадочное место). Ни каких спец инструментов не нужно. Напильник и руки.
Кто то сажает их без обработки, просто посильней еб...ть надо.
В общем держа в руках заслонки станет ясно, что к чему и куда.
Подходят с оговоркой. На Мондео 4 нет заслонок отдельно, только от Мондео 3. При одинаковых двигателях коллекторы разные.
Но заслонки почти идентичные. С минимальными доработками встанут и в коллектор 4го.
Так же на коллекторе Мондео 4 ДВА ряда заслонок. Так вот к нижнему ряду культурного доступа нет совсем.
PS.Если будешь менять заслонки сфоткай старые. Заслонок с пробегом в 300 я еще не видел.
Они к 100 ке уже проявляются, к 150 уже очевидны, к 200 уже как маракасы(если не развалились).
Стало популярным наверное.Ну его можно пробить не отходя от прилавка. Каждую канистру.
И покупать у дилеров. А их всего четере в России Экзист,Эмекс,Автодок,Оем-Оил.
Главное заказывать у поставщика ОLR склад в Москве или OLR1 склад в Ростове-на-Дону (центральный)
Хотите максимально избежать подделки лейте масло не попсовых брендов.
Ravenol\Petro-Canada\NGN\Comma\Petronas\Repsol\Gulf\Statoil масла с нужными допусками есть. И сами масла не хуже, а иногда получше мегабрендовых.
Обгонная муфта генератора. Нагрузку подаешь на ремень,вот она и проскальзывает\зацепляется.
Зимой на холодную при авт.включении обогревов стекол примерно так же может быть. С прогревом пропадает.
В такт щелчкам еще натяжитель дергается немного.
Жидкость пошла в корпус рейки. Манжетам рейки кранты, причем радикально. Их либо выдавило, либо порвался одномоментно. И насос заполнил корпус рейки жижей. Где было проще там она и вытекла наружу.
Причина скорее всего в последних работах с рейкой. Что то повредили/погнули/сместили и т.д.
Да, пролистал темку у человека на s-max VTRшная опора рано умерла.Но у меня тот же VTR уже два года всё гуд.
На опоре от 3ки между железками зазоры в несколько сантиметров, она должна оторваться совсем чтобы на металл упасть.
В опоре от 4ки резинка с фигу и куча металла вокруг. В опоре от 3ки здоровенная такая резинка с кулак и металл только оправа.
В общем мало верится.
Конструктивно она другая. Гораздо больше зазор между мет.частями.Запас на просадку есть.
У меня на трешке 2006 года до сих пор родная стоит. Пробег 160+
На ней же маховик брянчит на холодную с 90т.к , ни больше ни меньше.
Вибраций нет.
Лежит на кронштейне. Как протруться резиновые лепестки к вибрации прибавится ещё и грохот.Менять.
От Мондео 3 опору ставить. Она долговечный и дешевле.
