kacoco
Весь контент kacoco
  1. Подушки ДВС и из за неровной работы ДВС.
  2. На подъемнике с вывешанными колесами пробовал кататься? Любой дизбаланс сразу виден и слышен.
  3. Это можно назвать конструктивной особенностью. Вы держали поршень Дюратека в руках? Если держали , то могли оценить его легкость и "тонкость". Материал и метод изготовления очень технологичны. Малая масса поршня это неоспоримый плюс для ресурса и надежности конструкции в целом. Они прекрасно живут в турбо моторах. Но чем меньше металла тем ниже теплоемкость. Классические моторы с толстыми и тяжелыми поршнями не страдают коксовкой колец, но ресурс и отдача таких моторов ниже(сопостовимых по объему). На 2.3 масложор встречается чуть чаще, из за того что данные моторы эксплуатируются в более овощном режиме. Наличие АКПП в связке не распологает к отжигу. Обороты редко выше 3500, климат, то да сё. Тяговитость на низах достаточная что бы передвигаться в городе не раскручивая мотор.В общем все факторы для кокса.
  4. Заднюю ось не сбрасывай со счета. Диски,резина.ступицы. От неё вибрация тоже не хило передается на кузов и косвенно в руль.
  5. Сравнивать ЭкоБуст и Дюратек(L-series) не совсем корректно. Вернее совсем не корректно. Это ДВС из разных веков и разных технических концепций. У Буста несколько иная система смазки + наличие низкоинертной турбины предполагает использование масла с большей текучесть и прокачиваемостью. И экологи тут боком идут. Проблемы Бустов не в масле,а в не совершенстве условий работы(качество топлива/настройка ЭБУ/ и эффект (ЛГТБ ) \LSPII который характерен ДВС с непосредственным впрыском). Хотя эту проблему вроде как решили программно, возможно в железе что изменили. Главный тезис: Свежим маслом ни один механизм не сломан! ИМХО Имел бы Буст - лил бы 20ку, и пофигу все теории о толщине масленной пленки.
  6. Ну ты сранил. На трассе и бензинка не дурно катит. До 160 можно со многими тягаться, далее затухает конечно. Но свои 200 без шума и пыли выдает. Но если без фобий(тракторных звуков), то Мондео дизель на АКПП в кузове универсал - это шикардос. А если 2.2D , то шикардос с отрывом головы.
  7. Правильный выбор масла - это любое не контрафактное масло с нужными показателями вязкости и своевременная замена. ВСЁ!!!!!!! Дюратек прост и надежен как лом, если в нем есть масло. Но легкость и компактность его поршневой группы имеет недостаток в виде пониженной теплоемкости. Что ведет к локальному перегреву некоторых, особо нагруженных зон. Самыми нагруженными зонами являются зоны КК и МСК. Старое масло и нарушенный тепловой режим двигателя ведут к процессу коксования масла в самых термонагруженных зонах. ВСЁ!!! Главное свести эти негативные факторы к минимуму. Других болячек у дюратеков нет.(за исключением пластиковых компонентов) В остальном двигатель очень сбалансированный и имеет запас прочности.
  8. У 2.3 есть одно неоспоримое преимущество перед 2.0, это 6я передача. Которой так не хватает 2х литровым. А по поводу дизеля, его характерный тракторный звук...... С ним надо смирится\привыкнуть\полюбить и тд. Не все на это способны. Вот у меня никак не получается.
  9. Фильтр только в сборе с насосом. В этом вся суть проблем этих насосов.Если бы было иначе,то насос практически "вечный" получился бы. А кому такое нужно? Цена хорошая на снятие бака. Не зря город Копейск называется))).
  10. Что мешает залить на зиму 0-30 с допуском Вольво? В вольво груглогодично 0-30 льется. Двигатели те же в основном. На многих маслах 0-30 с допуском вольво, указывается что подходит для форд. Да и 20 ка в зиму сильно разбавится не сгоревшим топливом, и будет вообще 16. Я вот планирую Петро -Канада 0-30 залить.
  11. Для универсальчика нормально смотрится. Прямо ALLROAD получился))))
  12. Айсин и Мобил можно частично. WSку через аппарат(Тоёта настоятельно предписывает). Функция сброса интервала замены у форда не активна. Так как масло типа "несменяемое". У Вольво к примеру на аналогичной коробке данная функция активна. Но и масло в коробке меняется по регламенту. Делал полную замену на 70тк, ничего не сбрасывал. Залил WSку Равеноловскую. Пробег 25т.к. Доволен.
  13. В мотор не качает, но в бак сливается без напряга. Регулятор стоит ДО фильтра. И моторчику совершенно пофигу состояние фильтра.Если фильтр не пропускает топливо - это проблема фильтра, и моторчик эта проблема не волнует. В 4ке воткнули регулятор ПОСЛЕ фильтра. И "расслабиться" моторчик может только когда нагонит давление. Вот он и пыжится как может выжигая контакты.
  14. Это где же в мануале такие цифры? В мануале может быть только степень сжатия указана, а это совсем не одно и то же с компрессией. Расчетная(теоретическая) компрессия двигателя дюратек 2.0 при степени сжатия 10.8 равна 14!!!!!!! Всё остальное точность инструмента измерения, и профессионализм измеряющего.
  15. Едут примерно так же. Но там автомат GMовский проблемный, надежного Айсина там нет. Очень много гарантийных замен.
  16. Решать тебе что ставить.Оригинал ставить вариант надёжный, но не дешевый. Дешёвые ролики заменители - лотерея. Сейчас идут с польскими подшипниками. Которые ходят от 100км до 10000км. Перепрессовать подшипник дело не сложное,цена копейки и возможность установить действительно брендовый подшипник. Можешь сделать правильно - делай сам. Не можешь - плати.
  17. Ну я о летней разговор и веду. Да и ветка за летнюю резину.
  18. Приветствую всех! Хочу брать резину NITTO NT 860 в размере 215\60\16. Отзывы в сети сплошные восторги и ахи-вздохи. Есть ли кто что то знает,слышал или догадывается об этой резине. Одним из главных критериев в выборе это комфорт и тишина. Не "шумахер" и дубовый спорт-сегмент не рассматриваю в принципе. Бренд Япония. Производство Малазия. https://www.nittotire.ru/
  19. Конечно реально. Много хороших(обслуженных и ухоженных) дорестайлов продаваемых в силу возраста, а не в плане избавится.
  20. Если загорится уже поздно будет. Тут у мазда\форд явный косяк. На ВАЗах даже датчик уровня масла есть, а тут нет.
  21. Почему же не льют. Льют конечно. Говорят очень все круто. Для комплекта к хипстерским штанишкам, селфи-палке и бороденке масло Мotul обязательно. Модное оно, это да!!
  22. Ещё раз доказывает что 5-20 не для Дюратеков из прошлого века.
  23. Похоже что дело не в типе масла. Зальешь другое, возможно только уменьшишь немного расход. За 10ку исправный мотор масло не ест СОВСЕМ. Конструктивно данные двигатели склонны к залеганию\коксованию МС колец. Масло не больше 10ки, а лучше 7-8. + Чистота радиаторов и исправность системы охлаждения. Заклятье/заговор/оберег от масложора. 600-700грамм за 5000 это не масложор, и раскидывать двигатель не стоит. Но регулярно проверять уровень обязательно, и на доливку должно всегда быть.
