bazilio_lg
Весь контент bazilio_lg
  1. Серый, на Али.Новый для форд / Mondeo MK3 2.0 и 2.2 TDDI / TDCI / 16 В ди масляный радиатор термостат 1128018 http://s.aliexpress.com/iiuaimM7 (from AliExpress Android)
  2. Приехал и мне малый термостат из Китая. Есть немного облоя, но в целом на ощупь приятный. Пластик не хрупкий. Выбит код оригинальной з/ч, тип пластика, дата производства. Продувается немного, я сначала подумал что это из-за того что нет уплотнительного кольца или из-за того что слишком длинный шток, но оказалось что в месте прилегания деталей есть специальная проточка: Так что продувание это фича.
  3. Отражатель ПТФ рестайла вынимается проще простого.
  4. Хватит ли слитой таким образом жидкости для того чтобы поменять малый термостат не пролив много?
  5. И я заказал. Китайцы уже отправили, жду. Кто-то знает при какой температуре он должен открываться? Чтобы перед установкой проверить его в кастрюле на огне.
  6. Если "другие машины" с которыми он соединяется - не ФМ3 и не ФМ2, то вероятно тебе попался адаптер в котором не работает протокол PWM. Читай вот это сообщение из раздела по ФМ2, возможно твой случай.
  7. Спасибо за ссылочку на китайский! Закажу и посмотрим что это за чудо.
  8. Помпа и ГУР на одном валу друг за другом, приводятся ремнём от впускного распредвала со стороны коробки передач. Есть шанс что просто ремень порвался, это совсем малой кровью отскочишь.
  9. Чтобы не пришлось применять напильник, надо говорить продавцам что вам нужна лампочка "на иномарку" с асимметричными пимпочками на цоколе. Ну и самому лицом не щёлкать а смотреть что покупаете.
  10. Задние фонари: - стоп/габарит: одна лампа p21/5w - габарит (две остальные части круга): две лампы r5w - дополнительный стоп на заднем стекле: 5 ламп w5w (бесцокольные)
  11. Спасибо, фото достаточно! Выглядит конечно не так шикарно как штатная Sony но зато появляется огромная свобода выбора в сторону SD, USB, Bluetooth...
  12. Если я правильно понимаю, на ФФ2 он начал попадаться с момента появления в ФФ2 двухзонного климата. На ФМ3 система климата не менялась с момента первого рестайла, и там похоже просто нет ни места для ЭПВС, ни соответствующей логики в модуле GEM которую можно было бы активировать. P.S. А вообще очень хотелось бы такой ТЭН поставить, а то в тракторе холодно если не ехать
  13. Информация о том, что для 1-DIN переходной рамки не нужно пилить внутренности консоли от Sony 6CD - полезна. Можете сказать какую именно переходную рамку вам продали?
  14. Простите что цитирую пост 4-летней давности. Заметил что у меня в холодную погоду после стоянки в начале движения когда срабатывает автоблокировка дверей, водительский замок иногда закрывается сразу на двойную блокировку. Пока включено зажигание со штатного брелка не открыть (спасаюсь пультом сигналки). Вы пишете про аналог WD-40, а куда именно его применять?
  15. Такого не бывает. Единственный вариант двигателя с механическим ТНВД и форсунками - TDDi на 115 л.с./280 Нм.
  16. Первые линзы брал именно у этого продавца, рекомендую. Сейчас стоят такие же линзы, только хвостовик у них с резьбой (модель с возможностью установки в H4 фару, модели "только под D2S не было в наличии т.к. второй комплект линз покупал уже по месту). Лампа крепится гайкой-барашком. Подходят лампы D2S/D4S. И вот этот второй купленный по месту комплект (скорее всего от другого производителя) оказался чуть похуже качеством чем тот который я заказывал на Али. Одна из ламп садится не совсем точно, от этого есть разница в яркости линии среза между фарами. По весне наверное снова разберу и буду применять напильник. P.S. Что-то нет у меня спокойствия души относительно этих линз. Светят хорошо, но слишком широко, хотелось бы больше света вперёд. Да и тяжёлые очень, прыгают на ямах. Если будет возможность, вероятно поищу линзы не-китай, может быть поменьше - 2.5".
  17. Моя жаба обернулась в итоге "скупой платит дважды": новый шкив Starline стучал почти так же как старый. Поставил Dayco, всё стало хорошо.
  18. Ну мне честно говоря не очень хочется запихивать лицензионный аудио-диск Pink Floyd даже в Sony 6CD
  19. В silvertop есть ДТВВ, только он отдельно от MAF.
  20. В турбоконторе мне говорили ни в коем случае не располовинивать турбину самостоятельно, т.к. зазора между колесом и холодной частью практически нет. Показали наглядное доказательство того какая печаль происходит с лопатками колеса от такого, там реально жопа. Насчёт чистки геометрии - без снятия турбины и прочих трудоёмких операций, похоже самый простой способ это на яме откинуть катализатор, и чем-то обильно напшикать в открывшийся выход турбины. Вопрос только чем.
  21. Так ты сам ответил на свой вопрос. Если мафон не штатный уже стоит, то это из него "на всякий случай" идёт +12В на антенну, ибо вдруг у юзера антенна либо с приводом либо с усилителем. Родной штекер антенны выглядит как крышечка ("мама"), а в большинстве магнитол тоже "мама", и между ними ставят переходник-писюн, в котором аж с двух сторон может быть неконтакт.
  22. Боковые молдинги дверей убрали (по умолчанию) с какого-то из рестайлов. Если они упомянуты в расшифровке VIN-кода, то всё ок. Если нет - все двери меняные либо год автомобиля совсем не 2007. На прозрачном пластике передней фары обозначения есть под резинкой сверху (проблематично увидеть не сняв резинку, а это не совсем просто сделать). Оригинальные фары делает AL (Bosch на самом деле), поэтому на резинке будет написано "Made by AL". На самом корпусе фары (обычно снизу) есть жёлтая наклейка, а там уже и логотип Ford и логотип AL, коды запчастей по Bosch и Ford, дата выпуска и надпись Made in Germany.
  23. На TDCi экономил на фильтре...
  24. Не, видно ничего не было. Проверили как - просто за коромысло руками пытались шатать мотор вверх-вниз. Вниз он "падал" со стуком металл-об-металл, ну и всё сразу понятно стало.
  25. Ваша неизвестная штука очень похожа на концевик. Провода к ней подведены колхозно очень, поэтому скорее всего да - относится к сигнализации. Может быть концевик двери, может быть кнопка valet. К боковым подушкам относится вот тот Т-образный блочок с жёлтым разъёмом, это боковой датчик удара.
