Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. Прсото без ДТОЖ должны работать все остальные датчики, типа ДТВВ, маф и тд. Которые влияют на сесь. Если в добавок к ДТОЖ не работает и ДТВВ можно и не завести. Хотя при снятии клемы мозг берет средние значения.
  2. Привет Дима. Согласен с тобой. Будет ити перелив. как на ваз 10-ке. но елси остальные системы исправны. то должна завестись, моя заводится. На опеле мозг видит температруру -40, при отключении подобного датчика
  3. МАФ тестился ? в каком состоянии ДТВВ, он тестился ? ЕГР ? Датчик давления разности отработанных газов, елси ЕГР не заглушен будет давать будь сдоров покзания не те. ДПДЗ тестился ? Перелив идет, богатая смесь, мороз, переливает, вот и не заводится. зачем бошку снимать, достаточно компрессию померять и убедится что с клапанами все ок
  4. Вприницпе для зимы, нормальное явление. но смотреть надо термос, у меня прогревается за минут 10 примерно.
  5. Если прочие советы не помогут, то только снятие стартера и дефектовка. на себя много берет, а толку 0. не крутит. Как минимум счеточный узел, либо якорь, смотреть надо что и как. Ты из Минска ? если хочешь подгоянй в Мозырь, посмотрим, пярвда ехать далековато. 300 км.
  6. Берешь надфиль, только не китайский, а хороший. И нарезаешь зубчики, т.е машина уже старая, после этого наносишь небольшое количество смазки. Я попросту вд запшикиваю все. Только сталюка там приличная
  7. Согалсен. Я за лям километров ниразу в дороге не стоял.
  8. Что его там диагностировать, считать коды ошибок как минимум можно самому, дальше есть 2 прибора, тестер, и мультиметр. Все. И вся диагностика. ну и изначальные данные с форума.
  9. Тоесть как это не заведшь без ДТОЖ, заведешь. Моз просто среднее значение берет и карлсон молотит. Будет перелив возможно да, или напротив бедная смесь. По теме проверять показания МАФ, подсосы воздуха во впускной, проверить ДТВВ и ДТОЖ в зависимости от температуры, ЕГР выкинуть временно. Но потом систему востанавливать. КХХ, и ДПДЗ, все это тестить. КХХ дуется ?
  10. Не в тему. но мухоотбойник от голфа 3-его стоит лучше. В личку если инетерсует. Диллер форд есть ? если есть, то аздйи и купи оригинал и не парься
  11. нельзя вахлер поставить илив ернет ? они не дорогие
  12. Подходит с гольфа 3. Но также надо подрезать
  13. В диезль форум. И также картерные газы идут. Замена поршневых колец, чистка системы
  14. При этом износ кулачков распредвалов = нолю, и коленвала тоже! Да дима надо успокойится и не обращать внимания на подобные явления. прсото зачем писать это на форуме людм.
  15. Согласен с димой. Машина хорошая. Никогда не подводила. Прошол лям километров. кстате многие ноют что масло фордовское г-но, так вот другзья, я на этом масле прошол лям километров, последние тык 200 лилось форд формула ф, мотор по чистоте как новый.
  16. И в чем машина говно ? у меня зетек лям километров прошол
  17. ханс прайс тоже не бери. зайди к диллеру. я думаю 400 р за оригинал раз в 20 лет не много
  18. Электропроводку можно перебарть, или бу купить, только смотерть что бы в номальном состоянии была, так ездить опасно, машины из-за этого горят.
  19. При оборотах двигателя. помпа создает давление и продавливает термос. Термоссы ставить оригинал, вернет и вахлер. Другие даже не рассматриватьь
  20. Согласен. точно такая же проблема была у моего товарища
  21. Говрю, подай питание на прямую на фару, посмотри фишку, не контакт и тд, зачем та распиновка ? ну если подождешь до завтра, то посмотрю вечером.
  22. Кинь с аккума провод, или с кузова на корпус лампочки, фары, на металл, и проверь.
  23. Ведро воды и 3 пакетика лимонной кислоты. И погонять минут 10. Накипь удаляется на ура. Ничего не разъест.
  24. В том что надо поменять жижу в гуре. Дабы не менять насос в будущем, ну либо рейку.
