Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. Колхозные метки плохи. Чуть ремень вытянется уже будет не соттвествие, на пол зуба как говрят в народе. И получаем не устойчивую работу двигателя.
  2. Тосол не уходит ? может выбрасывать через выпускные клапана и эмульсии не будет. Уже был подобный случай и не раз
  3. При спуске с горы, даже на на работающем двигателе, топлива не попадает, при движении на передаче и торможении двигателем.
  4. И давленгие бенза мерять для горантии, также грм фазы газораспределения
  5. Так если нету искры, то и смотреть ДПКВ и проводку. импульсы от него подаются или нет. Есмли обрыв то не заведешь никогда. и прозванивать естественно
  6. Смотря в каком состонии ролики и какой фирмы были установлены. Если ИНА или СКФ то тогда да. Остальные лучше менть через 40 тык)))
  7. Все что угодно могло произойти. Все прозванивать. Вплоть до того что проводка могла погореть
  8. замерять далвение бенза. протестить лямбду, маф, смесеобразование. Диагностика катушки по споротивлению. также диагностика акпп
  9. МАф показания встудию и бу и своего. И тестить его с пристрастием. Подсосы воздуха во впускной коллектор не учтенные мафом ?
  10. все смотеть надо. на педаль газа не нажимаешь при запуске ? Какой у теб двигатель ? Год выпуска и тд ?
  11. ты мерял зазор между клдапаном и напрвляющей 7 какой он был ? После утсанвоки напрвляющих проходил их разверткой ?
  12. Со снятием шланга с регулятора, с повышение оборотов и наблюдением далвения, с ожиданием когда оно упадет.Все естьв поиске
  13. может от чего угодно бить, но сцепа под замену. Разборка и ее дефектовка. иначе можно доездится, до замены маховика
  14. Способ интересный, но они и новые не дорогие
  15. редуктор должен быть, такого не бывает, впервые слышу. Если форсы стоят то 4 поколение. Редуктор глянь у левого переднего колеса. Снизу, у коробки
  16. Название посмотреть на редукторе, что там написано, тогда что-то можно советовать. Форсунки на ГБО идут отдельные ?
  17. за заводе форд не ставили гбо, только кто-то сам впихнул. Либо виалле стоит. какое поколение и какая фирма гбо ? Шаговый двигатель стоит ?
  18. У меня стелокс, не пещат вроде. но чет жрут диски, или так мне кажется.Вообщем ездить можно, но в следуйщи йраз поставлю что нибудь по салиднее
  19. Это точно. да глушитель это не беда. Сниму, все сомотрю, подварю где что. За зиму вообще хочу поменять все выпускную
  20. Вот напасть) завтра поеду на яму, глушитель варить. Сам удивляюсь. работает как болид формулы 1. Главное ничего серьезного, но все оп мелочи сыпется. К двигателю, ходовой, кпп претензий нету вообще
  21. Как минимум диагностику электросистем двигателя
  22. не парься если только на холодную. Лей формулу или карлюб, кому, хорошие масла.
  23. Оригинал, форд формула Ф
  24. 1. биение возникает от чего угодно, как ты и сам написал. Смотерть нужно все, а не годать 2. Если уровень в номре. забей 3. Поменять ОЖ полностью и все. Проверить систему на герметичность, и заменить термос для профилактики, также и крышку расширителя
  25. Поставил все так как есть, вообщем норм. Проехал 400 км за сегодня. Но возникла проблема, глушитель отвлаился. 200 км ехал назад, двигатель работал как болид)))
