Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. Причин нестабильных холостых море. КХХ и ДПДЗ влияют на рпямую.
  2. вечки бери НЖК или БОШ. Еще беру огу посоветовать и оригинал, моторкрафт. Эти ходят без проблем. У меня брат льет в дизельную моню формулу 5в40, я себе формулу ф 5в-30. Для дизельки желательно что-нибудь погуще
  3. Ошибки с мозга можно считать это как минимум. У тебя включен аварийный режим работы двигателя. надо смотерть почему. так не скажешь Также проблема может скрываться в реле
  4. Ставь QML он подходит без переделки штекера. и тожэе от таза
  5. Моня диезльная очень надежный аппарат. Ходит от 700 тык и выше, без вопросов. турбы 500 живет. так что езди. На зиму свечки накала махни, масло+ все фильтра. масло желательно 5в40
  6. Подвеска и та другая. У дизеля пружины другие. Но подвеска еще полбеды. Коробку по хоошему поменять немешало бы, ездить то будет. У меня при 120 3250 оборотов примерно
  7. Давление топлива мерялось ?
  8. Термос руками не отрывал при утсановке ? датчики не врут, что на стрелку и ДТОЖ ? ДТОЖ проверить по сопротивлению.
  9. Коробас тоже другой, передаточные другие. 1.8 ТД норм движки, чего так они не нарвятся. но дело твое кончено
  10. Рлики ставь, можешь ремня купить. Ремень давнишний 7 какго года выпуск ?
  11. Ролики тоже бильштайн ? поставь, впринципе должны отходить, я вообще на фленуре езжу, его невсан производит.
  12. Ремень если надумаешь брать, то конти, или дайко, ролики ИНА или СКФ. Дургие даже и не стоит смотреть
  13. Снмиай клемы, прсото елси вынять пред, ты тем самым убираешь питание с мозгов. Тоже обнуление. Снимай клемы елси хочешь
  14. Как минуиму снять показания с МАФ. ДТВВ и ДТОЖ. Вся инфа есть на форуме. но если надо, могу повторится. Тогда что-то удмать. И лямбду протетстить тестером. и подогрев можно ее замерять. МАф проверятся мультиметром. Подсосы воздуха во впускной, неучтенный воздух мафом, все это влияет.
  15. Термотста не вечный, вот и не догревает. Учитывая что надо использовать номральные. хорошие фирмы
  16. Малсо заливать не сложно. можно грушей, или большим шприцом, и все. Какие пробелмы
  17. На форсунках есть уплотнители, колечки резиновые, вот через них вполне возможно.
  18. Напругу на форсах померяй, это как минимум. И искру на всех горшках.
  19. там двления нету. Можно стаивть шланг. Или елси хочешь маленький найди с гидравлики, и поставь.
  20. Лямбда как и маф ?
  21. Гур постоянно шумит или в крайних положениях и при повороте ?
  22. ремонт бошки у нас от 200 $ с твоими запчастями
  23. Смесеобразование, маф, дтвв, дтож
  24. Это сиключено. У меня система чистая, за этим я слежу и не дупаскаю этого радик не засран. новый Вот и подумаваю уже. лучше бы стелокс взял, пусть китай. но он дешевле авы, и результат был бы один и тот дже. на радиаторе написано голандия Этого не смотрел. Сгеодн вечером займусь
