Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. советую, после завершения всех раюбот, пороги пролить отработкой, с нутри, в порогах есть технологические отверстия, вот через них и пролить. У меня в моне порогии арки родные. арки уже н ахти кончено, т.к запустил немножко, времени не было заниматься ремонтом. в вот пороги в отличном состоянии, ежегодна проливаю их отработкой
  2. Термостат меняный ? как прогревается машина ? Что по высоковольтной части ? Катушка, свечи, вв провода ? Давление бенза мерялось только на ХХ ? ДАвление замерять бы с пристрастием. как положено
  3. тоже самое все... Лмбда в первую очередь смотри и ее рзъем с проводкой
  4. 1. концевик на педали сцепы 2. КХХ 3. ДПДЗ 4.лямбда и ее контактная группа. Все это необходимо тестить и смотреть
  5. 1. Какой поколение, установка ГБО и тд ? всю информацию мне, у меня у самого ГБО
  6. Тетсить МАФ, ДТВВ, ДТОЖ, ДТПДЗ, и все сопуствующие датчики. термостат, недогрев машины, перелив бенза идет, овт и богатая смесь.
  7. БУ ДМРВ у тебя убитый. и его провдка тоже!
  8. ДМРВ нужно тестить, а не чистить с пристрастием.. проверить нагар на свечах и как следствие смесеобразование.
  9. Нагар черный. Смесь богатая, это не как положено. Датчик разности давления отработанных газов тестился ? Егр ?
  10. +100. слышал про такое и не раз
  11. Ремонтируй двигатель, о чем можно было вообще речь вести и пчто-либо делать
  12. 1. Смесь. Черный дым. переобогащенная смесь. 2. Глушитель в каком состоянии ?. 3. масло какой залито ? 4. Датчики тестились вооще. такие как ДТВВ. ДТОЖ, маф ?
  13. можно даже просто промывочным маслом промывать... по вязкости почти такая-же как и АТФ, даже погуще будет
  14. раскоксовку можно лавром производить
  15. на 3 ампера предохраитель. Работать то она будет, но никогда не обучится
  16. ДТВВ и ДТОЖ преврялись ? тестились ? ТАкже как и маф
  17. Вприцнипе я с тобой согласен
  18. В любом случае бывает такое что не попадает, т.к просадка самой шестерни, износ зубьев и тд, все это дает свой эффект, даже износ шестерни на коленвале, да и так тчно никогда не угадашь, я при помощи разрезной все по меткам строго становится. Ей пользуются грамонтые мотористы, для сборки моторов...
  19. ГРМ метки проверялись с перстрастием ? на старых моторах, есть такое вление. как несовпадение на ползуба. ВОт для этого я использую разрезную шестерню. Почему это проявляется: потому как в любом случае есть износ шестерен и тд, ЕГр снять и прмоыть, но не глушить. ЕГР если рабочий то не глушить, он снижает температру в камере сгорания. елси уже убитый в ноль, то только тогда его на помойку
  20. ДПДз тестился ? какой наргар на свечах 7 и лямбда тоже в каком состоянии ? Не гворя уже о льющий форсах и недогревании двигателя. Также и катушку проверить по сопротивлению и воздушный фильтр как ?
  21. Всякое бывает. Могли и накосч кончено
  22. тоже самое. Стоит АВА и тепла нету При замене антифриза можно было нарваться на подделку или левак, т.к были случаи что антифриз даже ГБЦ разъедал, не то что печку
  23. просто от времени видимо подсели уже
