Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. Антифриз менялся вообще ?
  2. радик то новый и не китай. В том то и дело спасибо, завтра пойду еще раз все по второму кругу проверять.
  3. Брери и не парься. Я вообще на стелоксе уже езжу года 2 наверное, показания как у оригинала, рабоатет режим самоочистки. Чего еще надо
  4. Привет Миша! Да вот в том то и дело, все закрывается, и как положено. Причина не ясна. Уже все пересмотрел. С другой стороны, елси бы это была помпа, то двигатель бы грелся. или была бы проблема там шланги и не перепутаешь
  5. Все привте. ребята понимаю что тема про печку уже изжована, все то что было в поиске сделал. Заслонка работает, радиатор печки новый фирмы АВА.ВОобщем проблема такая, при скоркоти 1, печка дует хорошо, идет горячий воздух, но как только включаешь 4 скорость то все. Через пару секунд идет летний воздух. не понятно. заслонка исправна, как убто радиатор печки не догревается. двигатель греется норм. термостат исправен, стралка на 12 часов всегда. Может ли это как-то быть связано с китаиской помпой ?
  6. Я вообще манол доливал. прозрачный, в стадартное масло, езжу и не жалйсь уже 3-й год. Ничего не свернуллось. У меня не атф в кпп, Красное мало но не атф.
  7. Пока коробка не прогреется, это нормлаьно явление. У меня в морозы и сейчас у нас холода уже. начинате туго включатся передача. Проедешь километров 5 и все ок становится
  8. Поршни если сильно болтаются, не чоень хорошо вприниципе. Но надо снимать и промерять все. Если цилиндры элипсом, то при установке новых колец, первые тыс 7 масло будет жрать как не в себе. Поэтому если хочешь делать как надо, то промеряешь все нутромером, и поршня на микрометр, замеряшь точный размер и делаешь выводы. Простая замена колец может не пренести результат вообще.
  9. ДТОж проверяется по сопротивлению в зависимоти от температуры. Без дпрмашина будет работать, но в любом случае его необходимо менть, т.ек он управляет впрыском топлива. Так что вот.прессию я бы померял. Какой ты масло залил что она у тебя стучит ?
  10. Я вообще на стелоксе езжу. Нормально. Даже не пищат. ЛПР хорошие колодки
  11. Шаг резьбы и только. размер 10 мм
  12. Не как не сказалось. Мозг берет усредненной значение и всго-то
  13. От мони 2 купи и все. или если будет резонатор бу. то его взять. разницы в обЪеме нету
  14. Никакмх средсттв не применять. тем более зима гредет. Скидывай бошку сомтри что там и какю Производить все замеры и делать выводы
  15. Без переделки если бери насос QML
  16. Привет Дима. Поддерживаю. У меня задние в хлам, та же история. Все руке не доходят поменять
  17. Удалить резонаор и все.
  18. Все работает и открывается
  19. А смысл ? Взял оригинал один раз переплатил за такое дело и забыл лет на 15.
  20. У мен вообще штуцер лопнул, вырезал из медной трубки толстостенной по размеру и поставил. Но попомучался тоже.
  21. На холостом ? нормально И от насоса зависит. У китйцев раземы другие почуму-то
  22. Насос фирмы qml разъем переделки не требует. От таза он.
  23. Метки все выставлены правильно ? подробнее инфы надо
  24. бюджетно либо как сказал выше Жиша, либо свою разобрать и почистить контакт. Я еще подложил кусочек резины под пластику с пружиной. Полгода без проблем.
  25. Не может быть. Должны быть отдельно кольца. Уходи из того магазина
