Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. Это масло лить в моню не в коем случа нельзя. У зетека наступает скоротечный износ. Сколько уже это можно обсуждать, что в зетеке. в дюратеке. дюратогрге и тд, все тепловые зазоры расчитаны на 5в-30, и масялные каналы в том числе. Максимум 5в-40, и то на лето. В противном случае масляное голодание на холодную обеспечено. А 5в-50 и 10в-60 лить в зетеки нельзя. Масло начинает после этого гнать в воздухофильтр, прорываются газы. Кароче наступает конец. Сливать срочно! нету ничего удивительно, что он стучит
  2. У тебя гидрики. Перейди на Форд Формулу Ф 5в-30, и пару раз смени масло с интервалом в 3 тык. промоешь двгатель и все пройдет.
  3. Я надеюсь что с турбой у меня все в пордяке. Машинка самолет, особенно по трассе. Но как я понял в ремонте проблем придостаточно. кстате есть смысл установки турботаймера ? пробег у меня 214 тык, и дюраторг это фордовский мотор ? всмысле разработки "форд " ?
  4. Вот ЕГР вполне возможно. За турбину я ручаюсь. масло не гонит, дует только в путь. А вот ЕГР вполне возможно.
  5. Заводится на холодную отлично. Не коптит вообще. По дыму даже 5 процентов нету. Вообще с этим все ок. расход в номре. Динамика как у самолета. Сегодн завел в -19, с полтыка. Форсы ремонтировались. нету
  6. Какая конкретно была прична ? загнал на мойку отогрелась, вроже прошло. показани МАф знаешь ?
  7. У меня механика.. Какие показанимя МАФ должны быть ? кто-нибудь подскажет ?
  8. Сними корпус, и неси дмомй. В тепле все откручивай
  9. На оборотах до 2-х тыс, при ровном движении без ускорение есть легкие подергивания, если стоит нажать на пидальку как следует, все приходит в орму. Машина разгоняется, тянет на как надо. Но вот именно подергивания до 2-х тыс оборотов. В чем может быть причина ? заранее спасибо. осваиваю моню дизель) Все фильтра меняны, солярка зимня+2-х тактное масло
  10. Если с Мозгами, то ставь 2.0. Да впринципе 1.8 тоже не плохо ездит
  11. Ребята, нашол масло с допуском FORD M2C-934-B. английское карлюб. 5w-30, подойдет ли оно в дизельную моню 2.0 130 лошадей, комон рэил ? Я слышал что это масла для автомобилей с фильтров PDF и имеет маленькое содержание зольности. Вообщем можно ли его лить ? Сейчас использую Ford Formula F 5ц-30. Полное описание масла: 5w30 Carlube Triple R Fully Synthetic C1 Carlube Triple R 5w30 Longlife Fully Synthetic C1 Carlube Triple R 5w30 C1 is a fully synthetic low SAPS oil suitable for use in some of the latest Mazda, Jaguar & Land Rover petrol and diesel engines. Meets the requirements of: Size Stock Code Barcode API SM/CF, ACEA C1, FORD M2C-934-B
  12. Отключаешь по одному что бы выяснить почему троит. Обнули мозги, чуть покатайся, только на бензе. и начни отключить датчики. Но все процедуры производи на бензе
  13. 1. На холодную лямбде пофиг, и газ на лямбду никак не вляети. На газу практически все дачтики не играю роли, т.к у тебя 4-е поколение на газ идут свои форсунки. Ты компрессию мерял ? 2. Вот вв часть вся, очень чувствительня к езеде на газу, чуть мальший пробой все вылазин. У меня тоже моня на газу. только 3-е поколение. 3. Если были хлопки на газу, то вероятнее всего МАФ сказал что жить не хочет, т.к хлопки убивают МАФ. 4. Смотри трещины во впускном коллекторе, и подсосы воздуха во впускной. 5. Скажи мне какой у тебя нагар на свечах ?
  14. Впринципе временно можно кинуть питание, с работающие форсунки на мертвую. И тогда будет ясно. Порядок работы 1-3-4-2
  15. лопатки насоса страдают. Выработка в них. Можно перевернуть на нераюотающую сторону, и ездить столь-ко же, Крушку потехоньку надо поддевать и пойдет.
  16. Насосы одинаковые и крепление тоже. Даже номера одинаковые бьются.
  17. Впринципе от 10-ки можно пробовать. Но надо смотреть разъем, и показания что-бы сходились. да ставь стелокс и не парься. не очень дорого ведь
  18. Лямбда, датчик скорости, концевик на педали сцепы, все что угодно, подсосы воздуха во впускной коллектор.
  19. Все првильно. отдать стартер на переборку
  20. Глючный термос открывается от давления. Печку отключить всмыле обдув. на время прогрева. на холодный воздух.
  21. 5в-40 впринципе норм будет. Но лучше лей маннол с фордовским допуском, стоит столько-же, либо форд формула ф, и не парься. Формула ф хорошее масло, никого не слушай. Я его относил 3 раза в лаборатория, 1-й раз с пробегом в 13 тыс, второй раз в 15 тыс, и 3 раз с 14 тык. Все параметры при этих пробегах были в норме, т.е очень хорошие. Сказали что масло работало бы еще тыс 7-8к как минимум. Оно прсто потемнело. Да скорее всего, страртер берет на себя, но обмотка если пробита то будет звониться на корпус, смотерть надо.
  22. Какая вязкость масла ?
  23. Отключить ппечку. Прсото на холостых, термос может не продавливаться, а вот при оборотах, и создания давления помпой, может немного но сочится. Ну и утеплять двигтаель на зиму. Занчит КПД у зетека высокий. коль не хочет греться)))
  24. Приезжай, не вопрос, посидим, посмотрим твою моньку. Могу дать свой номер, елси будешь проездом, заходи в гости. Масло зимнее это какое ?
