Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. С того, елси ялмбда родная или ей ка минимум 5 лет, она уже не живая, и ее быстродейсвие очень снижено. Так что на помойку и не надо нчиего мудрить. тем более с качеством нашего топлива.
  2. Его просто нельзя пережимать сильно, и все будет норм
  3. Привет, может быть. Всякое бывает, левак попался)
  4. абро ерунда. бери виктор реинз герметик. Также смотри патрубоу одевающийся на помпу. Абро разбухает от масла или атнтифриза. Виктор-рейн бензостокий даже.
  5. Катуха была пробитая, или на грани, вот и были дорожки. Да по дорожкам можно 100 лет ездить и не иметь проблем
  6. Первая в иделае и не должна, включаться на ходу, только при маленькой скорости, Зачем на 20-ти первую включать ? хорошо ускорятся и со второй
  7. Смесь диагностируется по нагару на свечах, какой нагар, такая и смесь, белый нагар, бедная смесь, черный, богатая, так и копать. лямбду на помойку
  8. Гидравлический выжимной как себя чувствует 7 Шток полностью ходит и выжимет сцепление и отпускает его назад ?
  9. спасибо, будем искать
  10. А где именно находится эта трубка? С какой стороны ?
  11. Обучать мозги строго на бензине, не как иначе!
  12. И без него вообще светить не будет, будет как 2 фонарика, вставки это рассеиватели
  13. У меня есть концевки, а круиза небыло никогда. Могу глянуть куда клемы идут, прсото лень вызванивать все это дело к мозгам
  14. Говорю о масле гидроусилителя. И вопрос выше, регулируются ли сдесь клапана. Поиском ничего толкового не нашел.
  15. и еще вопрсо, необходимо ли в ней регулировать клапана, либо устанволены гидрокомпенсаторы ?
  16. А сливнаой шланг где распологается 7 трубочка у рулевой рейки а где именно подскажите
  17. Всем привет! Ребта прошу не удалять тему сразу. Купил я вчера моню ТДСИ 130 кабыл, подскажите, это комон рэил ? Как меняется масло в гидроуселителе , и сколько его нужно по объему.Я поменял масло на форд формула ф 5на30, нормальный вариант 7 я новичек в дизелях считайте. Выручайте!
  18. lМожно. Не удобно просто и плохой доступ к роликам ГРМ. Обводным.
  19. Выводь делать только в том. что у воды температура кипения может быть меньше 100 градусов, т.к примеси всевозможные, оригинальные термосы всегда хорошие. У тантифриза плотность выше, и температура закимания 105 гаруадусов, вот и вся разница. А вода с под крана закипает в зависимоти от многих параметров. Вывды дыелть надо будет, когда китаец заклинит и перегреется мотор. Ставить нажо, вахлер, вернет, моторкрафт. Все. остальное даже не подходить.
  20. Если не глохнет, не парься. У меня чуть отколоняется
  21. ну вот, китаиский мультиметр делает свое дело. У меня америкаский, погрешность минимальна, все сходится
  22. Да конечно. Еще не исключаем погрешность мерительного иснтрумента и небольшой отклонение.
  23. с газели ставили все в сборе. только подрезать лопасти надо. Есть тема специальная по обдуву в стане советов. Пройдись поиском
