Сделали сегодня тест обраток форсунок: напомните какие параметры являются допустимыми???????????????
на машине получились следующие цифры: 2,3 - 2,5 - 2,5 - 2,7 При теплом двигателе, за 30 секунд работы на оборотах холостого хода.
Насколько помню максимально допустимая разница должна не превышать 1,4 раза (по этому параметру вписываюсь пока что с запасом), а какое количественное значение максимально допустимо????
Господа ремонтники-дизелисты подскажите: есть ли возможность програмирования форсунок через Bosch Esi Tronic. Есть возможность доступа к данной программе и оборудованию.
ПС Оборудование и софт "белые".
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попробуем на форсунке для начала отыскать CI и перепрописать его в мозги.... Хотя мало вероятно что он там актуальный... судя по пробегу машинки и по отзывам форума к 300 тысячам долженначинаться второй виток проблем износом форсунок??? если не поможет то уже буду думать или на салова или в Русскую дорогу....
Единственное нужно похоже будет сделать еще диагностику по сливу обраток...
Попробую с ними для начала по телефону связаться поговорить......
Кстати а этом http://delphi-spb.ru/ официальном Делфи сервисе уже кто нибудь был? как работают, какие отзывы?????
на работе у диагноста есть такая игрушка - не коннектиться он что то... Какую прогу не подскажешь из бесплатных поставить для работы на этом девайсе с фордом?????
Сегодня утром при подъезде к работе загорелась, точнее заморгала спиралька. Попытки прочитать универсальным сканером не увенчались успехом. Спас положение Bosch EasyTronic (КТС) .
Итак: в памяти сидит ошибка Р2337. При попытке стереть - происходит отказ в стирании. Сброс клемм - ошибка вновь в памяти. Причем спираль начинает моргать сразу при ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ БЕЗ ПУСКА двигателя.
При запуске двигателя который простоял минут 15 и более на холостых работает нормально, но при попытке увеличения оборотов мотор троит, идут провалы и сизый дым. При начале движения также сначала идут провалы, а далее мотор начинает нормально работать. Спираль естественно при этом на ходу тоже моргает, дыма на ходу НЕТ собственно так до небольшой стоянки.
Если заглушить и завести почти сразу - нормальная работа.
Некоторые Гугление по этому вопросу дало следующее:
http://ffclub.ru/topic/190806/
Вопрос тогда уже следующие: где код форсунки и как его уточнить не снимая её???
возможно ли EasyTronicом (КТС) прописать обратно код форсунки????
Ну и как понимаю сначала нужно посмотреть в памяти висит ли код форсунки в памяти двигателя. Чем можно посмотреть этот параметр? ЕЛМ 327 почему то не хочет общаться с моим моником.... Или может софтину кривую использую? Где данные параметры в ИзиТронике сидят и где можно их там посмотреть??????????????
Коллеги подскажите: какой протокол общения ЕСМ и сканера на М-3 2003 года мотор HJBB.
Возможно ли прочитать машинку сканером ELM 327????????
ПС: Бош, точнее его творение с названием КТС прекрасно читает машинку.......
Если не секрет где такие цены за замену цепи у нас в Питере заряжают????????????????? Прошлой зимой заежал в Аларм, разговаривал на тему снятия головы и извлечения свернутых свечей - так за снятие установку головы озвучивали 12-15 тыров. А замена цепи то попроще будет чем головку дергать.....
Итак.... Прошло некоторое время и разобрался со своим подрамником.
Наверное кому-нибудь инфа в перспективе будет интересна. Добраться до закладной довольно просто: необходимо разобрать обшивку полика переднего пассажира.
для этого делаем следующее:
снимаем перчаточный ящик,
снимаем накладку в ногах пассажира (держится на 4-х клопах)
снимаем нижнюю накладку центральной стойки
откручиваем один саморез под задним сиденьем и два на центральной стойке и тянем вверх накладку порога - снимаем с фиксаторов
далее для удобства можно снять сиденье (4 болта сзади - предварительно открутили пластиковые заглушки на салазках, и 2 болта в передней части) НЕ забудьте открутить проводку от сиденья!!
После этого отгибаем ковролин на полу
Теперь упираемся в лист тепло/шумоизоляции по передней части моторного щита. Снять не получилось его легко.... Поэтому пришлось сделать на нем "технологический" надрез для доступа к полу.
Далее когда нам открылся вид на пол покрытый чем то битумоподобным, на нем отлично видно где есть окно под закладную. Однако окно не полноценное, а только размечено. Так что берем в руки что нибудь режущее и аккуратно раскрываем отверстие, где собственно в коробе и лежит наша закладная. Ну а дальше дело техники. Закрепляем, затягиваем подрамник. Проверяем надежность фиксации закладной и собираем все аккуратно обратно.
Собственно все.
ПС На окно закладной в идеале после того как закрыли металл лучше проклеить каким-нибудь шумоизоляционным материалом на битумной основе.
А если её отключить будешь беспомощно стоять и буксовать тем более что на переднем приводе и так при резком разгоне передняя ось разгружается.
Возможно поэтому ТС и логика работы коробки и двигателя слегка придушивают мотор на первой передаче.
Кстати подобные вещи были на Опелях : на некоторых турбовых (бензинки) на коробке стоял датчик 1-2 передачи и ограничивалось давление наддува при включении этих передач, дабы впустую не шлифовать асфальт
по второму вопросу ничего не скажу...
ну а по первому:
воздушный тракт у нас такой: фильтр-турбина-интеркулер-коллектор.
Задача кулера остудить разогретый при сжатии в турбине воздух. Ибо в одном и том объеме, но при более низкой температуре вес газа (в данном случае воздуха) будет больший! Ну а больший вес воздуха и соответственно кислорода позволяет втолкнуть туда больше солярки при этом обеспечив нормальной сгорание смеси. Собственно эти параметры у нас и отслеживает ТМАР установленный на патрубке после интеркулера.
Особенно хорошо чувствуется это в прохладную погоду (5-10 градусов на улице когда), подхват начинается с самых самых низов!!!!!!!
Так что смыл кулер мыть есть! Причем мыть и снаружи и внутри тоже промыть хуже не будет, дабы смыть масляную пленку, которая сильно ухудшает теплообмен изнутри!
Неудобно, очень неудобно но откручиваются. Очень длинный удлинитель снизу + фиксируем сверху (тут желателен второй человек чтобы акробатикой не заниматься )). Ну и снизу потихоньку все это крутим... нежно и неспеша
На счет вибрации согласен: если при замене амортиков больше ничего не трогалось, то в первую очередь нужно проверять внутренние ШРУСы. Скорее всего свалился с крестовины подшипник. Езжай к тем кто тебе стойки менял, чтобы приводы проверяли на момент верной сборки.
Спасибо за курс использования поиска на форуме ))))
Разбирать салон значит и вперед? Фиксировать закладную и затягивать подрамник? И все? Так все просто?????
Проблемы приходят одна из другой.......................... Делаешь одно - тут же вылезает следующая проблема....
Вчера поменял шаровую опору. Все прекрасно открутилось отсверлилось, подрамник удачно и аккуратно приспустили. Но когда начали все затягивать - не завернуть болт подрамника правый задний. На несколько витков зацепляется и проворачивает закладную......
Собственно вопрос в большей степени к Петербуржцам: кто возьмется зафиксировать закладную (или куда обратиться где знают наши машины, чтобы не разворотили весь лонжерон) и сколько денег готовить...........
Хотя может кто сталкивался и есть какие то методы как зажать эту закладную без вскрытия кузова???????????????
ТОчно? ну на блоке, если конечно не сгнило там еще.... По форуму посмотри - была тема где описано нахождение номера двигателя на дизелях. Если в двух словах то: снимаешь правую фару и смотришь под клапан ЕГР там есть вертикальная площадка прямо вдоль передней крышки (крышки цепей). Вот там и можно найти точно модель мотора.
