alexSP
Весь контент alexSP
  1. Гур примерно 1 литр, тормозная 0,5 литра
  2. В замке? Можно болты крепелния "ригеля" на стойке слегка открутить и нежно сдвинуть внутрь кузова. Если не ошибаюсь там есть возможность относительно небольшого смещения ригеля в нужную сторону. Тогда при закрытии дверь своей задней частью будет чуть глубже в проем заходить.
  3. Это турбина БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ геометрии. Шток будет двигаться только превышении давления в улитке. Шланг который виден на фото не вакуум подает. Шток двигатеся НЕ к диафрагме, а от нее, в сторону ПРАВОГО колеса. ПыСы - у меня хоть и TDCI, но турбина стоит абсолютно такая же.
  4. Форсунки (расход топлива через распылитель за единицу времени), турбины разные. Насосы (ТНВД) если не ошибаюсь одинаковые. Если смотреть по Микрокату то есть какие то отличия и в поршнях. Т.е. глобально отличие идет иными форсунками (льют больше) и турбинами которые соответственно больше воздуха задувают.
  5. Не мучай машинку! отдай специалистам! Ссылка чуть выше ведь была на белорусских "чипистов". Вполне адекватная прибавка для 115 сильного моторчика http://chip-tuning.by/catalog-auto-chiptuning/product-details/749-ford-mondeo-2-0-tdci-115-l-s.html
  6. Что за маркировки/обозначения на амортиках? кто производитель не видно случаем???????????7
  7. Соболезнования. И скорейшего ремонта Моника......
  8. На 115 есть разные варианты если не ошибаюсь..... у меня HJBB - турбина постоянной геометрии, с вестгейтом.
  9. Какой турбокорректор?????????????? НЕТ его на М-3. Управление количеством подачи идет на основании показаний датчиков. Шток на турбине это клапана сброса давления (ВестГейт). На TDDi насколько помню турбы с геометрией не было....... Никакого шевеления этого штока не должно быть не при запуске двигателя, не при его остановке. Вакуума в трубке этой тоже нет. Туда идет воздух из улитки турбины. И когда давление в улитке больше допустимого диафрагма открывает Вестгейт. Естественно при запуске в улитке минимальное давление и сил сдвинуть шток у неё нет. Впринципе в режиме "тапок в пол" шток должен сдвигаться и частично перепускать выхлоп в обход турбины.
  10. Внешний вид должен явно быть поприятнее с такой посадкой С родными пружинами и зазором 5-6 см как то колеса теряются в арках ))) Осталось все таки понять что с надежностью этих стоек и пружинок. Хотя на дорогах нашей северной соседки они явно продержатся значительно дольше чем на Питерских направлениях.
  11. Да уже тоже задумываюсь об этом. Только наверно в Могилев рвану к Автомодерну... 295 пробега тоже не шутки уже. Неизвестно что там стоит и в каком оно состоянии уже......
  12. Во-первых переборкой занимаются не только кулибины, а вполне и сертифицированные люди с соответствующим оборудованием. Так что не надо на счет ремонта форсунок так все опкчаливать. Тем более до той же Москвы как понимаю не далеко. Ну а во вторых с примерно таким же диагнозом (ремонт в ближайшее время форсунки) уже порядка 20-25 т. км уже наездил. Клапана в форсунках работают нормально (слив по обраткам ровный и пределах допусков), давление система держит. Насколько понимаю ошибки по адаптации форсунок начинают рождаться когда чудят распылители......
  13. А можно фото с линейкой около арки колеса. Какой зазор между аркой и колесом на заниженных пружинках????????????
  14. http://mondeoclub.ru..._1#entry1849324 Для начала попробуй на блоке номер найти. Вот фото с примерным местоположением номера http://mondeoclub.ru/forum/topic/94368/page__p__1675558__hl__+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%20+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F__fromsearch__1?do=findComment&comment=1675558
  15. Или только за скорость и прочие "грешки" на дорогах братской Белоруссии нас привлекают к ответственности.
  16. Еще раз говорю: НА БЛОКЕ ИЩЕШЬ ГДЕ ВЫБИТ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ. СМОТРИШЬ ТАМ ПЕРВЫЕ 4 СИМВОЛА. Если там QJBB или QJBA - это двигатели 2,2. Визуально 2,2 такой как и другие 2,0 СR. http://www.ematik.ru/motors/?q=M245742 QJBA http://www.ematik.ru/motors/?q=M028536 - 2.0 - 115 http://www.ematik.ru/motors/?q=M122340 - 2.0 - 130. Найди 10 отличий
  17. На блоке 2,2 должно быть выбита модель QJBA или QJBB. Ну либо действительно если не было замены двигателя Микрокат по ВИНу расшифрует какое сердце бьется под капотом конкретного экземпляра.
  18. Уж извините что вмешиваюсь с глупыми вопросами: запрещена нештатная тонировка стекло задних дверей, стекла задней двери и задих кузовных стекол (у меня универсал)?????? Это что то из творчества Белорусских законотворцев? или что это???????? В Рашке тонировка тоже запрещена, НО только на лобовом и стеклах передних дверей. Впрочем такие же требования и в соседней Чухляндии, и в Прибалтике с тонировкой такой вопросов не у погранцов ,не у полицаев вопросов не возникало. Все остальное можно хоть под полный "ноль"закатывать. Или что то недопонимаю... Летом предстоит транзит через РБ. 600 км расстояние не совсем малое и не хочется с вашими полицаями иметь разговоры про тонировку ))))
  19. Как понимаю ставил пружины с занижением 30 мм??? Как себя чувствуют родные стойки на коротких пружинах??????
  20. 220 Евров за комплект? перед + зад, пружины + амортики????????????? Хочу!!!!!!!!!!! А чьего производства амортизаторы вкладывают в свои комплекты???? Тот же Айбах Бильштайновские стойки короткие кладет в свои комплекты..... http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/index.php?cat=c1947_BWY.html Вот оно для универсала. Занижение 30-30. Осталось понять что за амортизаторы стоят у них в комплекте.
  21. Ездил 3-4 дня пока генератор на ремонте был и ролики потом ехали - все нормально. Главное АКБ в ноль не высаживать. Когда напруга по щитку падает ниже 11,6 - мотор тупить жутко начинает. Похоже при таком напряжении уже некорректно форсунки и блоки управления отрабатывать. Ну и естественно будешь наслаждаться лампой АКБ.
  22. Судя по тому что у тебя в профиле написано 2001 год и топливная TDDi - то здесь и вариантов никаких быть не может 2,0 и только. 2,2 появился на рестайлинге первом (с 2004? относительно года поправьте точнее), топливная только TDCI. Турбина только с геометрией (или пневмо или электрика - опять же в зависимости от года). Блоки на 2,0 и 2,2 никак не могут быть одинаковые: ход поршня на 2,0 - 86 мм на 2,2 - 94,6. Блок должен быть выше. Так что номера должны отличаться. Да и номера Шортов, не говоря уж о блоках в сборе абсолютно не совпадают! Ну и в конце концов всегда можно поискать модель двигателя в районе ТНВД выбито на блоке (конечно если не сгнило еще там все.....) Судя по твоему профилю у тебя там будет что то вроде D6BA если 115 сил у тебя. 2,2 насколько помню для мони было два варианта: QJBA и QJBB. На первом управление ЕГРом и турбиной пневматическое, на втором управление электромеханическое. PS: если где то напутал прошу Гуру исправить!
  23. Диски и ступицы лучше медной смазкой обрабатывать перед установкой! Тогда и колеса к дискам не прихватывает и диски к ступицам не прикипают. Полтора года назад менял диски тормозные по кругу - вчера "тапочки" поменял, диски тормозные свободно качаются на шпильках Даже намеков нет на подкисание. И это после Питерской соленой зимы!!!!!!
  24. Опыта нет, но если дашь наводку что за пружины ты нашел с занижением 30/30 будет интересно посмотреть.... В принципе такая пружина теоретически должна без проблем работать и на амортизаторе штатной длины. 50/50 - здесь без вариантов уже нужны короткие амортизаторы, а выбор их для Моньки не так уж и велик....... Ибо из Пружин коротких за разумные деньги встречался только Айбах, но там идет 40/50 (по крайне мере для универсала) - не вариант со штатными стойками......
