на TDCI нет насоса в баке, и вообще электрического топливоподкачивающего насоса НЕТ!!!!!! сколько уже можно это говорить. На Делфи насос низкого и высокого давления сидят в одном корпусе на одном валу.
Не уверен про одно и тоже мы с тобой говорим, но у меня натяжителе полностью был разбита верхняя резинка в креплении самой пружины/амортизатора. Собственно поэтому натяжитель жутко грохотал при работе. Причем разбито все настолько было, что пружина своим корпусом била в кронштейн натяжителя.
а еще лучше сразу идти в соответствующую тему
http://mondeoclub.ru/forum/topic/35485/page__st__1760
дабы не плодить новых тем о старом.
Так что на диагностику, читать ошибки и потом уже лечить согласно полученным симптомам.
Железяка то не совсем железная.... Это скорее резино-металлический такой "слоеный пирожок". Ну с резиной сам понимаешь всякие вещи случаются... и расслаивается и трещинами пойти может и другие интересные вещи произойти..........
задние пружины на универсалах отличаются только от типа амортизатора (нивомат или обычный). В зависимости от мотора они не отличаются.
Есть только в неоригинале обычные/усиленные разница.
Ну вот. Добрался все таки к концу зимы до своего генератора... Точнее он уже сам меня позвал обратить на него внимание: подшипники очень резко загрохотали......
Отдал в ремонт, в итоге: заменили подшипники, коллекторные кольца и само собой щетки. Касательно глюка такого же как у автора темы - списали на выработанные кольца коллектора и подизношенные щетки.
Сейчас после ремонта держит напряжение корректно. Допподогрев антифриза как понимаю в такую погоду по прежнему работает (на улице все таки еще минус по утрам).
Попутно заменил все три ролика приводного ремня - ушли многие посторонние шумы и подергивания при работе на холостых
Приветствую всех в очередной раз.
Установка нового ТекДока принесла интересные результаты: обнаружился очередной вариант ПРАВОГО ВНУТРЕННЕГО ШРУСа. Производитель FEBEST. Для Дизелей на механике номер выдает следующий: 2111-GE30RH. По Экзисту цена правда совсем не вкусная.... За такие же деньги можно привода целиком от General Ricambi взять.......
30 МПа это пусковое давление или пытались максимальное давление из насоса выжать????
Уважаемые Гуру, поправьте если не прав, но 300 атм для пускового давление приемлемое значение ведь?
Если свечи мертвые то ниже 15 бесполезно таскать - не схватывает. Если хоть одна рабочая - шансы на запуск довольно сильные. Только все равно нужно ловить момент когда мозги включают свечки (отпускать сцепление и проворачивать ключ в положение зажигания одновременно).
Через щель в задней полке думаю потоки наоборот должны уходить в багажник чтобы потом через жабры в бампере уходить наружу. По крайне мере на Опеле так было. Не думаю что Фордовцы изобрели в этом вопросе "велосипед".
На универсале на обшивках задних стоек сеточки сделаны явно чтобы воздух из салона уходил в пространство под пластик и потом как понимаю наружу. Хотя стекла самые задние отпотевают только когда салон хорошо прогрет...
А Дизелистам нужно как понимаю присматриваться к донорам с мотором 2,5? На М-2 какая коробка стояла с 2,5? Таже МТХ 75? Остается только понять что там с внешним ШРУСом... Совпадает ли он со ступицей турбодизеля М3......
Внешний ШРУС от М-3 встает на палку от М-2? Или Левый привод Мондео 2 полностью одинаков с Мондео 3?
На задних стеклах нет дефлекторв от печки насколько помню. Увы для Мондео это научная фантастика..... Так же как и нет дефлекторов в центральных стойках для обдува стекол задних дверей.
понятно.......... значит еще и подвесной нужно будет заказывать.........
Тему еще перечитаю. Само собой. Тем более что пока не горит относительно заказа........ Но прощупывали на выходных привода: в стаканах триподов есть явные люфты. При трогании и сбросе газа на передаче и последующем нажатии, а также при каждом переключении передач есть явные металлические щелчки..... Потихоньку нужно готовится.......
Дабы не плодить новых тем.
Вопрос к тем кто заказывал привода General Ricambi:
FO 3254 - привод левый идет в следующем виде: ШРУС внутренний, вал, ШРУС внешний.
FO 3254 - привод правый - в каком виде он приходит? Полностью ВМЕСТЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ВАЛОМ И ПОДВЕСНЫМ или только внутренний ШРУС, вал, внешний ШРУС????????
<BR><BR>Не в тему конечно, но..........<BR>После таких советов и появляются вопросы: а какие лучше купить сайлентблоки на передний рычаг....... Порвешь так сайленты так в два счета........... <BR><BR><BR>Ну а касательно того что в заложить в шарнир... Почитай лучше здесь... как раз там присутствуют имена того что рекомендуют производители смазочных материалов......<BR><A href="http://forum.liquimoly.ru/topic/11551-smazka-v-shrus-tipa-tripoid/">http://forum.liquimoly.ru/topic/11551-smazka-v-shrus-tipa-tripoid/</A>
Да не в салоне кнопка. С ней то ничего не случится. Глючит кнопка которая в крышке багажника расположена. Воды, соли наелась теперь и срабатывает сама как хочет.....
Да не дым это. Это обычный пар. От сгорающего топлива в том числе тоже водяной пар появляется..... Ведь как известно продукты полного сгорания топлива должны быть СО2 и Н2О.
До наступления хоолдного езона были какие нибудь проблемы с расходом масла или антифриза? Если нет, то не забивай голову..
