MainRooT
Весь контент MainRooT
  1. все концевики (в т.ч. багажник) вчера нашёл. замки тоже. пугает только схема на немецком, высланная Бородой. где именно за бардачком можно уместить блок сигналки? места как-то мало.... и где найти концевик капота в GEM-модуле? щас попробую по TIS глянуть, но вроде там не видал такого
  2. игольчатый центральный электрод ощущается и даёт разницу, когда УЖЕ есть проблемы с остальной ВВ частью (уже мало энергии доходит до свечей). с игольчатого электода проще происходит разряд. на исправной машине применимы любые свечи с допусками (хоть с обычным плоским медным изолятором (у меня такие стоят)) и разницы это не даёт
  3. спасибо за капролон. посмотрел один раз визуально - сразу понятно, как лечить, если будет что-то подобное.
  4. в копилку знаний про "чёрный поясок". после этих действий мыл машину, поясок смылся.... потом налил опять "мягкий очиститель двигателя (для двигателей с износом)". примерно 1500-2000км проехал после этих действий. поясок пропал! вернее, не появляется жора не замечаю. думаю, выйдет где-то 1л на 10000км. кстати, когда масложор был, от предхоза было Castrol magnatec 5-30. щас Esso Ultron 5-40/
  5. думаю, это не касается ТАКОЙ поломки
  6. все верно, ошибок может не быть, если коррекция в допустимых пределах... НО! если выхлоп неправильный - значит, и коррекция неверная. например, неправильные показания ЛЗ. ошибки может и не быть
  7. дабл при четверти бака - почисти сетку бензонасоса... из стакана у всех однадначно постепенно топливо стекает, каким бы новым он ни был. то есть,сравнивается с уровнем бака. разбери, почисти сетку. а лучше поменяй
  8. ну про кнопку бардачка все просто и понятно. а про регулировку яркости кнопок позабыл я немного. предполагал, что бардачок просто с линии наружных лампочек зацеплен, но с того же преда. респект. я пишу исходя из того, что мне всегда было быстрее и эффективнее пощупать приборами, а не в схему заглянуть
  9. там на включение габаритов 2 группы контактов? я автора еще просил проверить подсветку прикуривателя, ибо из того жгута оно...
  10. предохранитель уже не при чём. вся остальная подсветка кнопок и приборов работает. она там же висит
  11. сходил. лампа бардачка включается от габаритов и от зажигания не зависит. иными словами, зацеплена она в цепь подсветки часов, кнопок, прикуривателя, комбинации приборов и т.д. то есть, висит на том же предохранителе. если всё это горит со включенными габаритами - лезть в предохранители не надо. я в самом начале говорил, что три раза ткнуть мультиметром - проверить лампу, кнопку, и приходит ли вообще напруга. делов на 1.5 минуты
  12. предполагаю, что даже с той же цепи. было бы логично. автору: проверь подсветку прикуривателя. щас пойду в машину - погляжу , у меня когда горит. насколько помню - габаритов достаточно. отпишу. попозже.
  13. докладАю: 1500км, холодные запуски до -6 градусов - полёт отличный. никаких намёков на какие-либо проблемы с зажиганием. впереди зима. еще тысяч 15 накатаю. могу отписать потом
  14. что-то мне подсказывает, что на эту лампочку нету индивидуального предохранителя. тем более, вроде, она просто с габаритов через кнопку открытия работает (даже без зажигания). возможно неправ.
  15. я бы сказал, в России почти ни на каких нету заводских сигналок. только иммо и ЦЗ с радиоуправлением. я потому тоже за допоборудование... дистанционность радует P.s. друг тут вообще мазду купил. 323. там даже иммобилизатора нету. и дверь с ключа закрывается. хорошо хоть, все остальные за собой закрывать умеет (ЦЗ)
  16. я знаю, что иммобилизатор тут хороший. люблю я издалека состояние машины мониторить и чтобы хоть как-то пискнула, если чего будет. на брелок. домой. да и ради автозапуска в основном ставлю к зиме... иммо придется обходить.. оставлять второй ключ в обходчике.. когда буду кидать где попало - ключ буду забирать, откажусь от автозапуска. а так - почти всегда и везде охраняется... и по опыту своему автозапуск я люблю да и сколько раз мне на парковках машины цепляли... люблю об этом узнавать сразу. потом - не найти никого
  17. потому я и запутался. по тем схемам Лексуса (у меня такие же) и концевики еще на размыкание работают по таким схемам все открывается одношагово
  18. интересно, а кто апает тему раза по два за день? это в голосовалке что-то тыкают? сообщений-то не добавляется
  19. блин, точно. по твоим схемам оно так. а у меня в свежем (2004год) TISе вообще все три провода запараллелены. оттуда и запомнил - тут не стал разглядывать внимательно. я про ту схему, которую Lexsus на первой странице давал. там всё впараллель. у меня такая же
  20. в этой машине проще вытащить бардачок и потыкать мультиметром в 3 контакта (кнопка и плафон лампы), чем добраться до салонного блока предохранителей, да еще и найти там нужный... потом еще и вытащить в позе раком
  21. задумчивость и рывки - разные симптомы и вообще... тема про даблстарт
  22. у меня вот уже есть вся заведомо исправная ВВ часть в заначке там глючные только провода. только пока чистятся - хватает на пару тысяч километров. но на экстренную замену пойдут
  23. не понял это утверждение... если они впараллель - они не могут в разное время срабатывать
  24. еще и своих проводов лишний метр имеет,поди ка? вот и ловит массой и К-линией кучу всякого говна...
