MainRooT
Весь контент MainRooT
  1. так. еще раз. конкретный вопрос. ЗАЧЕМ клапаны трогали? что значит "лучше заменить"? оно понятно, что там работы больше, чем с ЦПГ и коленом.. и оплачивается оно нехило что с клапанами не так было?
  2. да чёто... Циатимом каким-нибудь намазать и будет счастие Вот про смазку "обратной стороны колодок" поподробнее.. это куда? трущуюся часть мазать? дак там любая смазка от скрипа поможет, хоть вазелин. только вот тормозные свойства сильно ухудшает и помогает ненадолго можно подробнее, куда и как? пружина от Самары - от задних тормозных механизмов? какая из тех четырёх, что там стоят? сдаётся мне, сильнее натягивать тросики не стоит. будет ручник туже. лучше разобрать и нормально почистить, смазать. средства типа "Силиконовая смазка" или WD-40 в баллонах - не катируются
  3. вот об этом и я говорю. сам тот хлипенький разъем видел.
  4. такие баллоны бывают? тоже газ хочу но ввиду большой загрузки машины по работе в самом багажнке места для баллона нету
  5. а чего тут срочного? я полгода без шпильки езжу (высверливал гайку при шиномонтаже летнем). давай сразу на двоих закажем на экзисте они рублей по 100. у нас надёжнее потаскаться с образцом по авторынкам грамотные токари в основном на закрытых предприятиях
  6. 1) ступицы только в сборе. 2) не надо сразу два. 3) вывешивай машину (на домкрате, хотя бы) и руками влево-вправо шатай колесо. где в подшипнике есть люфт - тот и менять
  7. думаю, уже поздно. задиры уже есть... масло нормальное, наверное, было а масложор щас только увеличится, если так.
  8. автору: теперь-то оборев заднегостекла работает? если нет - там что-то и коротнуло. а вообще - много чего могло. например, колодка в центральном переключателе света. генератор тоже возможен. но в нём обычно горит так, что раз - и заряда нету. у меня на предыдущей машине так на ходу полыхнул генератор, что дым из под капота повалил и искры под машину. разобрал - всего-то диодный мост пробило пара-тройка диодов выгорела в ноль
  9. ох... а если промахнулся он где-то на пяток соток? минус вместо плюса на бумажке написал... при стачивании достаточно точно контролировал, насколько сточил? а от других моторов, интересно, нам не подобрать что-нибудь с регулировочными шайбами? кстати, а кто вообще в клапаны в этот мотор сунулся и почему? перетирали, что ли? зачем полезли в клапаны , когда на машине задиры на ЦПГ? пробег, думаю, не очень огромный? колпачки поменять да и всё...
  10. тепловые зазоры в дюратеке от возраста чаще уменьшаются или увеличиваются? если б уменьшались - можно было бы всё перетачивать и все
  11. у меня тоже предыдущий хозяин менял бензонасос в сборе. мне хватило 3500км покататься по России по не очень понятным заправкам - забило сетку бензонасоса. важен запуск не совсем нахолодную. важен запуск с количеством топлива 1\4 бака или меньше после длительных (больше 3-5 часов) простоев. выявляет как раз проблемы с сеткой бензонасоса и стеканием бензина из его стакана
  12. 1) диодами (НОРМАЛЬНЫМИ) 1200 люмен получить - фигня. не теми, что в китайских фонариках в Хозтоварах. 2) а я не привык быть как все. у ксенона куча минусов. в этих туманках ксенон - вообще беда. никакой фокусировки. и расположение источника света совсем другое (ксенон\галоген). у диодов вообще у каждого свой отражатель и точный заявленный угол закрытия. 3) потребление электроэнергии светодиодами - еще раз в 5-10 ниже будет, чем ксенона. и с чего стоимость ниже будет? по мелкооптовой цене у нас в магазине светодиоды по 15000мкКанделл яркостью стоят 5-6 рублей за штуку. в одной фаре, навскидку , хватит 50-60 диодов. скока там комплект Н7го ксенона? через своих 2000-2500руб, так?
  13. я хотел фоткать в процессе, но фотик все время мешал и отвлекал если только разобрать все и показать, что куда и как уходит, что куда подключается. схемы основные тут в теме есть
  14. и как оно ведёт себя в морозы? хочу какую-нибудь синтетику полную. у меня автозапуск. каково будет этому маслу в -30...-35? на предыдущих машинах это была проблема - не лучшее масло в коробке и автозапуск. приходилось ниже -20 руками идти заводить с выжимом сцепления и чего сразу "брать и менять"? симптомы-то только с одной передачей и только нахолодную. форд вообще нигде про замену масла в МКПП не говорит.
  15. добавлю только одно - с писком ездить не стоит. насухую бронза снашивается мгновенно. можно смазать ЦИатимом либо Хадо ремонтной. хорошо работают. по теме - проверять переключатель и блок балластных резисторов
  16. у меня полностью менял насос предыдущий хозяин. в сборе. на форд оригинал. прямо перед продажей (20 тыс км назад). мне хватило 7 тысяч км назад съездить в отпуск в другую область и позаправляться на тамошнем Лукойле. сразу появились симптомы. почистил сетку тысячи 3-4 назад (подробно с фотками отписывался об этом). помогло. думаю, надолго. дома я заправляюсь только на одной заправке. щас бортовой может утром показывать 20км до заправки (стакан в баке уже стравливает полностью за ночь) - с запуском все идеально. со звуком насоса тоже напомню, когда насос начинает сосать воздух - это слышно в салоне, если внимательно слушать
  17. "стрекотать" форсы не умеют обычно стрёкотом называют дёргающееся втягивающее, когда недостаток заряда аккума
  18. вопрос соклубникам. по утрам, пока коробка не прогрелась, заднюю передачу хрен воткнёшь... то есть, входит с трудом. бывает, что только со второго раза. туго, как будто чисто механическое сопротивление втыкания муфты в шестерню. первая туговато, но нормально. чуть прогреется коробка - все нормально. температуры у нас щас не оч низкие... 0..-2 по утрам. ощущений загустевания масла нету.. кулиса свободно двигается да и с остальными передачами все нормально. пробег 137тык. масло, скорее всего, родное. боюсь, чего будет в морозы, когда масло сильно загустеет. есть у кого-то такие же эффекты? к чему готовиться? износ муфты задней передачи или готовиться масло менять?
  19. тоже хотел полноценную магнитолу с 7-8-дюймовым дисплеем. потом прикинул, как мне её смотреть, нагнув голову вниз, перехотел. теперь мысли о телевизоре на торпедо. правда, он уже есть... но не установлен. цеплять не к чему. нет ничего видеочитающего пока. по поводу WinMobile - это правда. почти все навигационные (автомобильные) аппараты вертятся на ней. просто, это грамотно скрыто и из неё все лишнее выкинуто. можно хоть Навител заливать, хоть Яндекс.Пробки
  20. стоит Prology CMD-220UR . при просто "засовывании" магнитолы если её так и оставить лежать - низ и правда выйдет на 8-10 мм, т.е. весь корпус магнитолы "провалится" вниз задней частью. лечится обычными подпорками снизу. любыми, какие в голову придут. хоть кусок штапика прикрутить на железку под магнитолой. ляжет ровно.
  21. про задний ход - пожалуй, да... не стоит. в нашей оптике светодиоды нормально работают только в подсветке заднего номера передние габариты - чушь выходит. буду "ангельские глазки" колхозить на морду. по теме - объехал магазины с готовыми бытовыми светодиодными лампами с отражателями. увы, 12-вольтовые - редкость. и во всех не более 18-20 светодиодов. да еще и настолько китайских, что "ультраяркими" я бы их не назвал. похоже,как время будет, поеду в Промэлектронику, накуплю ультраярких светодиодов по 15 канделл яркостью каждый , штук 100. скажем, 5мм диаметром... и надо самому плату делать и оптику. желательно туда налепить стабилизированный источник тока на какой-нибудь сборке. кучка резисторов - несерьёзно. да еще и от напруги ток зависеть будет сильно.
  22. только вот дырку, в которую двигатель сосёт грязный воздух, нужно заткнуть
  23. непрерывно натянутый ручник, в случае разбитого подшипника, меняет траекторию вращения ступицы
  24. крик души... как по гололёду добиться наибольшей эффективности торможения? тормозить и отпускать при первых потрескиваниях? ABS достаточно рано начинает "отстреливать" на этой машине. или же тормозить в пол, пусть сама разбирается, чего делать? ох, не люблю я такую автоматику. как тормозить эффективно с частичной блокировкой колёс я прекрасно знаю. а оно тут за меня начинает чё-то делать и "размазывать " торм. путь. чую, недельку по зиме поезжу, так и не привыкну, буду выдёргивать предохранитель
