MainRooT
Весь контент MainRooT
  1. наблюдаем, наблюдаем... одно утро ни о чём не говорит. этим утром еще и топлива было больше, чем обычно, наверное?
  2. раз оплавились контакты - не сдох он... развод это, что поменять надо было
  3. не торопись. сначала - диагностика. скинуть ремень, руками покрутить все оборудование. свистеть может че угодно, хоть генератор сам.
  4. если не шуршит, когда сцепу нажимаешь или держишь - не выжимной это. без нагрузки отпускаешь - не шуршит? думаю, самому диску сцепления пришел женский половой орган... например, стёрся уже до заклёпок не шуршит при дальнейшем переключении с первой по двумя причинам: 1) банальная - в движении в машине уже шумно; 2) там сцеплением уже почти не пробуксовываешь. просто отпустил и все. да и разница скоростей мала - почти ничтожна. оно и не успевает побуксовать
  5. да фигня, имхо. на предмашину чего тока не вкручивал.. лишь бы уплотнитель подходил и длина резьбы. и от 16-клапанных, и от 8-клапанных... и гонять тоже люблю. на ней же участвовал в дрэге периодически. на этой тоже летаю мама не горюй... если и будет калильное зажигание или прочие вредные штуки - их сложно не заметить
  6. чтобы до 6000 возросли - очень сильный подсос надо, раз оно действительно мимо заслонки идет (если верить, что она закрыта). проверяй на подсосы обрызгиванием очистителем карбюратора. меня лично пугает нестабильность эффекта. подсос обычно стабилен
  7. можно всю рампу со всеми форсами снять, дать давление от родного насоса... и питание двумя проводками от внешнего источника. когда к мастеру приедешь - сначала КОМПРЕССИЮ, КОМПРЕССИЮ. потом поверхностные причины типа свечей и форсунок.
  8. дык... чем оно по резьбе-то протолкнётся? жигули были.. как раз с убитыми МСК и гнутым клапаном одного горшка. свеча этого горшка была в масле.. но только внутри. от бензина не прогорают обычно. только если там смолы столько, что какой-то один завис. имхо, пережаты были. очень известная причина на ВАЗах
  9. ну закрути от 16-клапанного 2.0. калильные числа не думаю, что тут сильно отличаются. система зажигания тоже одинаковая, за исключением кол-ва горшков. на всякий случай длину резьбы сравни - но сомневаюсь, что отличается. а калильное число нигде и не напишут. его надо по справочникам либо по маркировке расшифровывать
  10. мой камень в огород - заклинивающий КХХ. но он 6000об\мин не даст... тоже предполагаю заклинивание тросика газа. очень известная причина. на ходу иногда помогает еще раз принажать газ и бросить его резко (типа нога соскочила).
  11. у тебя свечи с конусным уплотнителем? дык, поди ка, от 2.0 подойдут? тогды подсказать могу, чтоб не очень дорого. в соседней теме для 2.0 опробовал свечи по 100 рублей. та, которая "заказал с exist.ru"... я не уверен. надо расшифровывать параметры твоих свечей сначала. ИМХО, главное и достаточное - тип уплотнения, длина резьбы, калильное число.
  12. о.О это с чего ето вдруг такое? вероятность есть, да... но очень мала
  13. она выходит (из кузова) двойная, потом объединяется в одну и заходит в дверь...
  14. бош, вроде как, неродные и подходят без нареканий. меня пока Цитрон устроил. 5 минут работы ножиком... и готово
  15. из под прокладки клапанной крышки. очень известная проблема. на любой машине, причем. хоть на ВАЗ двенашке. про неработоспособность третьего цилиндра - 1) замер компрессии; 2) комплексная проверка ВВ части (чего проверять - в каждой второй теме уже пишут); 3) проверка форсунки.. но это уже очень вряд ли. когда уже совсем не на что грешить.
  16. ну-ка ну-ка... как это из недр цилиндра масло поднимется на резьбу свечи? да еще и в таких температурах и при условиях горения... да еще и через клапаны надо пройти... как-то сверху течёт, по прокладке пластиковой крышки ГРМ. при выкручивании свечи - размазывается по резьбе.
  17. раз ничего не меняется - все верно, цилиндр не работает. только ВВ провода не додумайся дёргать - модуль зажигания убьёшь нафиг... или себя...
  18. а какое место надо мазать? прикипает наконечник к свече. то есть, мазать надо его весь. внутри, в смысле. а это значит, что ВЕСЬ изолятор свечи - уже в вазелине.
  19. тоже всегда очковал откидывать опоры двигателя, как бы не провалился, типа... пока не начал капиталить движки, когда после капиталки втроём блок цилиндров просто руками засовывается и цепляется на единственную переднюю опору, а сзади подсовывается какая-нибудь деревяшка между блоком и моторным щитком.
  20. тоже с виду родной. 135т.км. визуально пока бодренький, хоть и есть микротрещины. всегда все ремни на всех машинах оценивал только визуально
  21. литол при охлаждении дубеет вплоть до замерзания в состояние почти льда. точно так же, как и при нагреве начинает течь как масло. так что, давай тоже со всеми заново готовь сани... потом фиг его смоешь, пока не отогреешь
  22. многолетняя технология промывки замков прямо в двери - надёжнее всего WDшкой. да хоть очистителем карбюратора. главное - потом смазать. только чем-то незамерзаемым. промывка без снятия помогает, но ненадолго. полумера. лучше снять и искупать в ванне с растворителем.
  23. раз уж в тему зашел... кто-то говорит, что вся проводка заложена.. кто-то, что не вся... у меня в зеркалах нету подсветки дороги. как бы насечка на корпусе зеркала внизу есть, но не прорезана и стекло не врезано. есть мысль эту подсветку сделать самому... светодиодную, белую. есть ли там проводка под лампочку?
  24. чё-то, ребята, вообще вы от темы ушли.. датчик температуры, климаты, лампочки-печки... термостат даже... автор в первом сообщении написал, что провода у него светятся и машина ДЁРГАЕТСЯ. вот оттуда и начать. проверять провода, свечи, модуль зажигания. видимо, новые провода - говно. либо шьют по уже накатанным дорожкам на свечах либо на модуле. термостат и датчик температуры проверить - зайти в режим самодиагностики. посмотреть, как растёт температура и чего показывает, когда прогреется. у меня от щас вообще мой до рабочих , хотя бы, градусов 90, прогревается минут за 15 езды без простоя. пока стою - вообще не греется . такие дюратеки. ну, у нас утром уже лёгкий минус.
  25. Жиша, ты далеко? сообщение №55... у нас холодает, течь начинает сильнее. надо двигаться... я ужо шприц 20-кубовый заготовил, с трубочкой. антифриз лишний откачивать
