MainRooT
Весь контент MainRooT
  1. а мне бы ночами спать не давала мысль, что где-то за коллектором , внизу, прямо с дороги, через какую-то дырку в движок сосётся пыль
  2. я бы смело помахал отвёрткой и паяльником сначала... если нет - тогда смело новый покупать. про артикул не подскажу... у самого климат... резисторы на фордах в жизни вживую не видал
  3. если с динамикой все нормально... истина выделена красным цветом.
  4. каков пробег? а что, маслонасос у нас через отдельную цепь приводится в движение?
  5. где буду ставить? с сигналки не поставить длительность. если кнопку зажать и держать - обогрев все равно выключится. вот если релюха ограничивает - в релюху бы залез. из печки через 5 мин только еле тепло станет) а я хочу, чтобы когда сажусь - уже ехать можно было. с обогревом задницы, в принципе, наверное, тоже разберусь без схем. предохранитель один - значит прямо там провода и расходятся на два. если ставить релюху у кнопок - можно там же обратно их и спараллелить, затем развести.
  6. чего делать с обогревами сидений? просто так на ACC не пересадить - нагрузка приличная.... хочу оба разорвать релюхой... включенной с линии ACC. так вот.. на каждую кнопку таки отдельный плюс идёт... объединяю их? для уменьшения нагрузки на ACC (когда сидишь в машине и тупо слушаешь музыку) - можно еще надёжнее сделать... релюха, все таки, обмоткой 200-500мА жрёт.. обогревы через НЗ контакт релюшки... а саму релюшку - на стартёр. при включении стартёра будут временно вырубаться обогревы извините, не знаю, как несколько цитат в одно сообщение простыми путями объединять... потому получается много сообщений... мой больной мозг меня подопнул еще на одну мысль.... продолжительность работы обогревов стёкол ограничена в релюшках под капотом или в GEM-модуле? лобовуху бы минут на 10 заводить... а то совсем рано вырубается
  7. у меня подогревы сидений всегда работают) что лобовое через GEM работает - уже понял потому и писал, что включать надо ПОСЛЕ запуска двигателя. выхода такого не сигналке не нашел, т.ч. посавил ручное включение с брелка сигналки. у нас такие погодные условия... что за 7-10 минут автозапуска печка еще не прогреется. её я тоже буду включать, само собой... но через 7-10 минут прогрева на ХХ зимой воздух появится только чуть-тёплый. потому и прицепил на сигналку еще обогрев лобового.. обмерзают очень часто осенью-весной. а нагрузка... думаю, незначительна... ватт 50-100 подогрева лобового выйдет. думаю, на прогревочных оборотах генератор запросто это вытянет вместе с обогревами сидений удобно прям из машины сюда писать сижу опять во дворе с разобранной панелью и ноутом на коленях
  8. выхода, отвечающего за включение чего-то после запуска двигателя в этой сигналке не нашел... зацепил обогрев лобового на один из доп. каналов... т.е., сначала запустить двигатель, затем с брелка включить обогрев (сигналка посылает массу на 0.8сек на чёрно-белый провод в фишке кнопки обогрева лобового). интересное наблюдение: с отключенной комбинацией приборов обогревы стёкол не включаются хз, почему так даже потенциалы на проводах кнопки без комбинации другие. а я уже на измену подсел... думал, как-то поломал обогревы... предохранитель, там, сжёг, например воткнул комбинацию приборов - работает выткнул - не работает
  9. у меня тоже... вот что осталось мне доделать: 1) цепь питания подогревов сидений хочу разорвать НР релюхой, включенной в цепь ACC катушкой. при включении стартёра цепь ACC отрубается.... а вот всякие подогревы - нет. т.е., если оставить машину с автозапуском со включенными подогревами сидений, например... то при включении стартёра обогревы не выключаются, т.е. тоже сосут аккум. а там лишних ампер 10-15 выходит. нафиг надо лучше при запуске питать только сам стартёр и мозги (задумываюсь о предстоящих морозах).. и ничё лишнего. 2) какой-нибудь из доп.каналов сигнализации хочу пустить на обогрев лобового стекла... на принудительное включение после запуска. зеркала включаются с лобовым вместе? щас в зеркала лазал - подогревы есть. кстати, я так понимаю, управление подогревами - слаботочное? т.е., в кнопке силы нету, а она лишь включает релюху над ногой водителя? сигналку можно напрямик цеплять? правда, в кнопке, скорее всего, замыкание на плюс.. но это решаемо заглянул на кнопки обогревов сидений... на каждую индивидуальный плюс приходит... блин) а предохранитель общий... что, прямо в блоке предохранителей их рвать...? или параллелить оба провода у кнопок, потом обратно распараллеливать? дальше сам себе отвечаю на вопросы....) заглянул на кнопку обогревов стёкол... всё круто, обогрев лобового включается кратковременным замыканием на массу. удобно и ток небольшой. только вот понять не могу - не щёлкает ничего. не слышно, по крайней мере.. под капотом релюха?
  10. регулируются в зависимости от наличия\отсутствия скорости у машины, от температуры двигателя, от нагрузки на генератор... по таблицам, зашитым в мозги. вмешательство пользователя не требуется. по опыту чип-тюнинга ВАЗов добавлю... там в прошивках можно было менять любые калибровки, обороты ХХ в разных режимах в т.ч. наигрался очень много с такими вещам) тут - не нуно ничего трогать
  11. не надо перед стоянкой по лужам ездить в отрицательные температуры... ход ручника на этой машине почти не зависит от износа колодок... говорят, проблема обычно в растяжении тросиков
  12. вообще, насколько опыта имею, стук клапанов нарастает постепенно, а не появляется резко... mikhail, может, у тебя типичная детонация? налей 98 бензина и послушай.
  13. это скока надо на дюратеке наездить, чтобы они аж цокать начали из-за зазора? 270тык маловато кажется... правда, процесс лавинообразный.. чем больше зазор, тем быстрее увеличивается
  14. у отца стоит пятый. не нравится сам дисплей пиктограммами... недостатком инфы.. 4 кнопки, пронумерованные латинскими цифрами... стоишь и как идиот думаешь, а чего жать-то, чтоб открыть
  15. кнопка в салоне в центре торпедо внизу (перед рычагом КПП). в плотнонаселённых частях городов старлайны ловят по-разному. то лучше, то хуже.
  16. если клинит механизм ручника на суппорте\суппортах - ручник обратно вытягивать будет нечему.
  17. обычно так ведёт себя шланг вентиляции картера (находится за впускным коллектором). треснуть мог как раз после снятия коллектора при последних телодвижениях...
  18. может, они гуляют в бошке? зазор не между распредвалом и толкателем, а в колодце толкателя... правда, как этого добиться... человеку заодно добавлю: на этом моторе гидрокомпенсаторов нету.
  19. при закрытом центральном замке (когда заблокированы все двери) багажник не должен открываться с салона.. с кнопки ключа - открывается. шер-ханн дороже намного и не очень нравится мне недружелюбностью интерфейса. старлайны ставлю не на первую машину... C9 Dialog у нас с дилерского склада купил за 4200руб
  20. короче, прикрутил на капот концевик (в районе верхней правой опоры радиатора двигателя) на пластиковую штуку... массу ему дотянул специально... и багажника концевик зацепил (на плафоне в багажнике нашел провод с замка)... развязал диодом... чтоб при засыпании машина через лампу не тянула вывод концевика с +12в на массу.
  21. надо, наверное, смазку какую-то другую... залипают точно тросики а не суппорты?
  22. по своему желанию до 4000 обороты мозги никогда не поднимут на ХХ. не адаптация это никакая. думаю, где-то плавающий подсос...
  23. поставлю китайский из комплекта сигналки... надоть массу на него тащить еще... не в крыло же его врезать
  24. развязал двери диодами Шоттки. полёт нормальный. и сигналка, и машина открытие дверей воспринимают нормально. слазал в жгут , идущий к замку капота. там 2 провода на сам замок и еще 2 провода на какую-то хрень под замком (непонятная прямоугольная штука между личинкой и радиатором ГУРа)... что это, кстати? так вот... в сам замок капота идёт 2 провода. черный и чёрно какой-то. на чёрном постоянная масса... на черно-каком-то массы так и не поймал ни в каком положении капота... шум какой-то на нём есть (около 140мВ показывает мультиметр)... и всё. не меняется при открытии-закрытии капота шум, не замыкается на массу... что за проводочки тогда в замок? ключ тоже пробовал вертеть туда-сюда в замке - тоже никакой реакции на проводе. может, у меня замок заржавел и контакты давно окислились? колхозный китайский концевик ставить не очень охота... но, похоже, придётся.....
  25. очиститель карбюратора с трубочкой в подозрительные места как можно плотнее. горит хорошо. обороты двигателя меняются
