MainRooT
Весь контент MainRooT
  1. в последний раз так недооценил возможности... скинул фишк с насоса.. завёл - заглохла. покрутил еще секунды три.... надо было дольше. когда штуцеры снимал - хорошо так оттуда брызнуло
  2. обсуждалось многократно в других темах. попусту только деньги не трать. сначала - диагностика. а новые свечи могут быть уже убиты, если шьют провода.
  3. ну любым другим тестером\омметром. сопротивление исправных проводов - несколько килоом. от одного с чем-то у самого короткого и приблизительно до 6 у самого длинного. дело в том. что бывают разрывы внутри проводов. когда их дёргали неаккуратно, например. если опыта в электрике нету - лучше в автосервис.
  4. ну явно проверять высоковольтную часть.
  5. на разгоне бывают подёргивания? провода осмотреть (внутреннюю часть наконечника свечи на наличие елезаметных продольных светлых дорожек), проверить мультиметром. на модуле зажигания нету трещин? если снять модуль - внизу, на эпоксидке - нету тёмных пятен?
  6. свечи, провода (если есть симптомы подёргивания на разгоне или подтраивания на запуске). затем топливную систему (промыть форсунки). какой пробег у машины? вполне может врать лямбда-зонд
  7. кнопка находится внизу под люком бардачка. свет включается, только когда он открыт и нажмёт на неё. раз появилось после дезинфекции кондиционера - лезть, искать, что-то оборвано. провериить все контрольной лампой или прозвонкой
  8. это, как раз таки, свечи, провода или катушка... потому и старт холодный неустойчивый.
  9. раз концевики замыкаются - тогда все проще. тогда развязка диодами по твоей схеме верна. я-то думал, на размыкание. вот и впарился. у меня двухшаговое открытие, это точно. я понимаю, что оно сохранится. я про то, что по схеме-то всё впараллель почему-то. причем, по любым схемам, какие видел. странно это
  10. чё-то почитал я, почитал... подумал... пусть лучше изредка мелькает на ХХ... полезу только когда проблемы будут. а то кольца шлифовать еще... подшипники, возможно, новые искать... пойду в зиму с таким генератором... нагрузки держит, вроде... подшипники не шумят... ну и ладно
  11. хм.. сотки миллиметра настолько сильно влияют на время продувки? про смещение ФАЗ можно было не писать. про пережатые и прогоревшие - тоже. смещение фаз ГРМ на предыдущей машине случайно устраивал. в разные стороны. прогоревшие и загнутые клапана - многократно чинил у друзей. обычно, начиналось всё с неправильной регулировки.
  12. щас тоже вас начитаюсь и с практики ремонта отечественных двиглов пойду в иномарки
  13. Plantation , ИМХО, говорил о высокой вероятности загубить движок, а не о невозможности его выживания.
  14. всё-таки, наверное, питание-то фильтровать надо и брать не откуда попало. К-линию прокладывать правильно - вообще искусство
  15. аа.. на проводах может проскакивать кратковременная масса? теперь понятно. то , что подтяжка внутри сигналки есть - я знаю.... только вот по схеме состояние Door open - второе. то есть, разомкнутое. то есть, при открытии двери концевик должен размыкаться.... нигде пока такого не видал, но по схеме так. чего я говорю неправильно? я про схему, которую Lexsus дал. у меня в TISе такая же. а по твоей .... нормальноразомкнутые контакты... то есть, наоборот - замыкающиеся при открытии во блин, извини за тормоза. только щас на одной из одинаковых схем нашёл диоды , нарисованные от руки. стормозил а почему на схеме из TIS всё же при открытии написано размыкание? еще, на твоих схемах цвета проводов как-то непоанглийски названы. sw- это чёрный или какой? еще пугает это разделение переда и зада для двухшагового открытия. по схеме все впараллель... там что-то будет отличаться в распиновке разъёма, значит..
  16. начинать нужно с очевидного. у меня проблема провалов при сбросе газа крылась именно в КХХ и дроссельной заслонке.
  17. старого образца от десятки? тот, который на восьмиклапанные движки? дак он на рампу ставился и управлялся разряжением во впускном коллекторе. однако, в отсутствие разряжения, насколько помню, около 4 очков держал как раз. выше давление поднимал, когда разряжение во впускном коллекторе поднималсось... но не сильно поднимал. но он немал размерами и подключается по-другому
  18. в разрыв провода к GEM оно понятно, как включать диоды - катодом к концевикам... а объединение к проводу сигналки - анодом к концевикам? это что-то изменит? если там что-то скачет - скакать дальше и будет на входе сигналки. там в схеме нету включения диодов... =( вот недогоняю, чего дадут-то диоды в разрыв линий GEM-модуля как-то напрягает меня нестандартная логика - что концевики РАЗОМКНУТЫ, когда двери открыты
  19. то есть, железная коробка за бардачком - она же и GEM-модуль, она же и мозги двигателя?
  20. ну ить... сразу ведь говорят - зажигание проверять!
  21. КХХ не при чём, пока не отпущена педаль газа! в движении это или на месте - не важно чем, по вашему, держатся обороты ХХ при езде накатом с выключенной передачей и отпущенным газом?
  22. короче, как я понял, если тахометр не найду - цепляться к выходу на форсунки? а где мозг двигателя находятся, чтобы искать их жгут?
  23. то есть, сигналы ЦЗ давать на черно-зеленый и черно-оранжевый провода (8 и 4 выводы водит. замка по схеме), замыканием соответствующего на массу? нафига концевикам в разрыв еще диоды? если диоды понаставлю - надо будет еще и подтяжку на плюс организовывать резисторами? или это уже сигналка сама подтянет? то есть, в разрыв всех концевиков по диоду (анодом к мозгам), а для развязки диоды как цеплять? если цеплять катодом к концевикам, а аноды объединить и на высокий уровень сигналки, то не сработает, пока не откроешь все двери..
  24. ну я про расколбас на ХХ. были б пережаты клапаны - другой разговор. ослабленные на сотые доли мм или на десятую долю мм клапаны настолько не влияют, насколько опыт имел. там рабочий ход клапана в районе 10-15мм. сотая-пятисотая доль этого зазора на ХХ на продувку цилиндров не должна влиять
