v6_1999
Весь контент v6_1999
  1. любая работа движка без заглохания обучает мозги. Просто нужно некоторое небольшое время. Конечно, на ХХ мозги обучатся только ему, и при педалировании могут и не понять, чего это насяльника захотел вкратце. при работе движка по датчикам и таблицам высчитывается нужное количество топлива. Потом на выходе смотрится, какая смесь получилась (богатая/бедная) LTFT - как раз параметр, который показывает среднее отклонение смеси от стехиометрии, он изменяется медленно ("мозги" обучаются) STFT - отклонение смеси в данный момент, быстро изменяющийся параметр Задача мозгов заключается в том, чтобы смесь в среднем была стехиометрической, STFT+LTFT=0 Соответственно, если в штанах дырка, либо лямбда глючит (совсем нет сигнала - это лучше) - мозг никогда не узнает, сколько нужно лить топлива.
  2. регулятор напряжения на генераторе очень просто выходит из строя, особенно китайский
  3. геометрия движков немного отличается, ибо объёмы немного отличные. Посему родные от 3ки будут искру давать в расчётном месте, и движок будет штатно работать. свечки от фм2 рассчитаны на чуть другой движок, поэтому, возможно, режим работы не совсем расчётный коли менять, то ставить родные, от фм3
  4. пока не нагреется железо нагревается докрасна. температура в сотни градусов
  5. вот. с этого и надо было начинать в штанах ветер гуляет, лямбда это чует и сообщает мозгам, а те уже дают команду форсункам, которые льют изо всех сил
  6. раз мотор от 3й, тогда по идее и свечи от 3й ставить. Хотя разница вроде небольшая, тем более моторы практически одинаковые (2544 и 2495 см3)
  7. кстати, а что с компрессией после ремонта? какие цифирки? я что-то не увидел тут
  8. http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/page__st__400
  9. зрачок глаза примерно 2-5 мм в зависимости от освещённости предельная разрешающая способность глаза: длина волны зелёного света/ диаметр зрачка = 0.0001-0.0003 в среднем считается, что глаз на расстоянии наилучшей видимости (25 см) различает объекты, если между ними 0.1мм, итого получаем примерно 0.0004 Чтобы номера читались, нужна разрешающая способность порядка 1 см. Значит, невооружённым глазом номера видны примерно с 25 м у каркама диаметр объектива порядка диаметра зрачка глаза, поэтому с таким объективом в лучшем случае будет видно то же самое, что и невооружённым глазом. никаких допдеталей короче
  10. поворотник из патрона вынимается поворотом лампы в патроне. На цоколе выступ, он ходит по канавке. масса- кузов, точек заземления полно. Можно на движке массу проверять
  11. контакты проверить, пошевелить, может лапочки в патронах плохо закреплены можно сбрызнуть смазкой специализированной разбирается легко. Передние поворотники- просто ухватить за патрон, повернуть и вытянуть задние фонари тоже несложно посмотреть- снять 3 пистона обшивки, и открывается доступ к лампочкам и контактам.
  12. сколько людей, столько и мнений. оптимальный диапазон оборотов зависит от двигателя. Трактор, например, на 500 оборотах работает В общем, без пояснений, что? где? когда? зачем? сколько?, короче говоря, без контекста, фраза про обороты бессмысленна.
  13. у объектива есть угловое разрешение (порядка длины волны света на диаметр входного отверстия объектива). У матрицы своё разрешение. Если 2 луча света, между которыми как раз минимальный угол, попадают сразу на много пикселей, тогда эффективность использования объектива будет больше, чем если они попадали бы на 3-4 пикселя. сравниваем размер объектива и размер глазного зрачка. Если размеры одинаковы, тогда предельная видимость будет не больше, чем у глаза И не важно, сколько миллионов пикселей приходитя на кадр Чтобы видеть больше, чем невооружённым глазом, нужны объективы с диаметром в сантиметры. Это оптический предел, тут никакими технологиями не поможешь.
  14. на 4й передаче должна отключаться жётская связь между движком и колёсами. Т.е. на ровной поверхности машина не тормозит при отпускании педали газа, в отличие от всех остальных режимов работы. Должна катиться легко и непринуждённо, как по маслу. Это при исправной коробке. Вроде называется блокировка гидротрансформатора, мб ещё обгонная муфта подклинивает. У меня потеря мощности движка. Проявилась так: 4 чел в салоне + полный багажник, 2ю выкрутить не смог - только 120. Потом приотпустил педаль газа - перключилась на 3ю. При полном дросселе только 140 смог выжать на ровном участке. Катализаторы не вырезаны, поэтому забиваются постепенно. У вас же полностью противоположная ситуация, при меньшей передаче больше скорость При одной и той же скорости расход меньше на более высокой передаче (за исключением преддетонационных и детонационных режимов) На 4 передаче торможение движком начинается только при падении скорости меньше 50км/ч, когда врубается 2-3я передача, при которых связь между движком и колёсами через ГТ "жёсткая"
  15. ну и при таком прогреве сжигается больше 0.5 л бензина. Плюс 10 км пробки, ещё 3л бензина. итого уже 35л/100. Так что расход ни о чём не говорит.
  16. 2.5 автомат 1999 1097921 - задняя подушка 1097909 - передняя
  17. компрессия и визульный осмотр, прослушка, комп. диагностика - вот почти всё, что можно сделать без разборки и вскрытия
  18. важнее всего прогревать коробку, а движок прогреется вместе с коробкой как только обороты движка дошли до 1000 (при включении передачи толчок дб несильный), сразу врубаем D или R, и так пока машина не станет гудеть ровно. Несколько минут, в зависимости от мороза. Летом 1 минуту грею коробку. Лучше конечно D, потом R На прогретой коробке на ровной дороге машина должна ехать без газа. Если площадка ровная, тогда можно просто убрать ногу с тормоза и ждать, пока машина поедет сама Если трогаться с газом (на ровной дороге это означает непрогретую коробку), тогда ей быстрее кирдык придёт Советую обратиться к мастертрану, он уже подскажет, движок али коробас
  19. компрессометр, не фиксирующийся резьбой- игрушка, погрешность как получится посему никаким данным не верю 1. полностью прогретый двигатель 2. бензонасос отключён (предохранитель!) 3. бензин в системе после насоса сожжён 4. педаль газа до упора (в принципе, этот пункт может заменить 2 и 3, но для надёжности 2 и 3 лучше выполнить) 5. вначале крутануть без компрессометра, чтобы продуть горшки ну и ессно компрессометр не "на глаз"
  20. автомат можно буксировать, но только на скорости до 40км/ч на расстояние до 40км. Хотя были опыты по более быстрой буксировке на большие расстояния, но там в коробку заливалась ATF до верха. akppinfo.narod.ru - там инфа, мб мастертран подскажет более подробно
  21. это простой способ убить коробку раньше времени не зря там есть ещё разные режимы и кнопки
  22. так не должно быть переключение передач как часы, жижа в коробке, уровень в норме? Прозрачная, красноватый оттенок? Жижу можно за полчаса убить, побуксовав сильно или поехав на замёршем масле. на круизе скорость не должна падать, пока бензонасоса-воздуха хватает. В горку, понятное дело, 200 не попрёт. Обнуление мозгов может кратковременно помочь, если проблемы с электрикой-датчиками Я предполагаю последнее
  23. манжета - резинка. Задние лисковые тормоза? советую купить ремкомплект, например, D4340 и поменять резинки. В первую очередь манжету цилиндра. Нужны будут длинногубцы, цилиндр вытаскивается-заталкивается кручением, как болт
  24. подушка ФМ2 идентична подушке от кугара, поэтому проблемы нет. Я заказывал по номеру от кугара
  25. говорят, что подходят 7 238 853 от ФМ1 задняя. Стоит в экзисте 5300. Плюс по размеру немного другая. Так что не выход передняя тоже стоит 100 баксов от ФМ1. Вообще цена одинаковая
