v6_1999
Весь контент v6_1999
  1. ate, trw для форда выпускают детали (читай: оригинал). Ate точно тормоза делает для фордов partsreviews.net
  2. встать спереди машины лицом к двигателю нумерация цилиндров слева-направо сверху вниз (как читаем и пишем) на I4 1 2 3 4 на v6 1 2 3 4 5 6 а зажигание идёт уже не в таком порядке (1-4 2-5 3-6 или что-то типа этого) UPD. исправил
  3. ну вообще-то обороты ХХ регулируются подачей воздуха на ХХ можно просверлить дырку в дроссельной заслонке, и тогда обороты будут больше. На некоторых фокусах так делают, чтобы на ХХ машина не глохла у меня в дросселе дырочка есть. У некоторых машин нет Чтобы комп показал ошибку, параметры должны отклоняться очень сильно. 900-1000 - несильное отклонение мозги корректируют соотношение воздух/топливо в пределах 20+ процентов, если ошибка "бедная смесь", тогда либо в штанах ветер, либо смесь ООООЧЕНЬ бедная у меня только 1 ошибка, IMRC. Причём довольно давно. При такой ошибке и 160 легко ехала, а теперь 130 еле-еле набирает, даже на 1й передаче не больше 5500. Так что компдиагностика только всякие жирные моменты может показать, по крайней мере у нас.
  4. http://img716.imageshack.us/img716/5180/motul300v1.jpg http://img839.imageshack.us/img839/5919/motul300v2.jpg Motul 300V фруктово-карамельный запах. Оно?
  5. жижу в коробке посмотри возможно предхоз залил суперпуперприсадку "доехать до сервиса"
  6. у меня тоже к 4тыкам темнеет
  7. похоже на перегрев замер компрессии может дать ответ, что с движком
  8. У меня bosch и TCS есть
  9. может где-то с датчиками проблема. так что искать подходящую диагностику
  10. у меня шланг немного брызгает, так брызги до капота. А шланг почти в самом низу, к печке идёт
  11. тогда остаётся искать подходящую диагностику в остальном коробка как часы работает? ATF в каком состоянии, уровень? akppinfo.narod.ru
  12. ну у меня пока с расходом проблемы нет, с учётом прогревов он в норме запуск при -25 - 1-3 сек стартёр крутит и понеслась. Движок всё-таки большой и тяжёлый
  13. у меня на первой только 4500-5000 развивает. причём обнаружил недавно и случайно, когда выдалась свободная дорожка
  14. скорость не набирает- полбеды а вот то, что не могу выкрутить первую передачу- сильно напрягает я привык уже: первую передачу выкрутил, газ отпустил и катишься а тут 4500-5000 и ни в какую. Приходится отпускать, короче хитро нажимать педаль, это удручает Сильно нажал- всё, включилась пониженная и машина не разгоняется модуль IMRC есть второй, думаю его частично разобрать, и поменять начинку, чтобы с тросом не возиться. Или проще всё снять и вместе с тросом поставить? От него тоже уже начались напряги- при отпускании газа переключается вверх, и обороты иногда немного туда-сюда скачут во время переключения - я так понял, в момент переключения модуль неправильно заслонками управляет, вот и скачут обороты например 3000 на первой, потом перключение на вторую, 1500, потом кратковременно 1750, потом 1500 и поехали. ессно толчок из-за неправильных оборотов заметнее
  15. тормоза- это не та область, где экономия оправданна. Но надо учитывать, что форд диски не делает, их делают другие фирмы. Вот из них и выбирать. Ate, Brembo, Trw
  16. 15-16 с бака, прогреваю до 60-70С, плюс коробку заодно грею, минут 10-15 в итоге правда щас тошню в правых рядах, машина обороты не набирает, максималка стала 120-140 вне зависимости от загрузки готовлю денежку на ампутацию катов
  17. от аккума идёт силовой провод в коробку предов, оттуда уже идёт на стартёр итд у меня стояла секретка, разрыв в силовом проводе
  18. на АКПП нейтралку во время движения вредно включать НА стоящей машине на нейтралки и прогретой машине газ и тормоз в пол (тормоз в пол - чтобы не уехала, на нейтралке на АКПП при нажатии на газ машина едет вперёд) на 4000 дб отсечка, если до этих оборотов не добирает, тогда либо АКПП, либо движок(кат забит)
  19. если движок не раскручивается без нагрузки- значит кат. С выжатым сцеплением как раз этои проверяется у меня вне зависимости от передачи, нагрузки итд и тп больше 5000 сейчас не набирает. Начинаю копить 8к на лечение универсальный кат- умрет быстро, а металла там в 2 раза меньше, в итоге толку от него нет
  20. у меня обнаружилась секретка, но на ключ реагировало блокировалось питание стартера, бензонасоса, форсунок и зажигание на силовом проводе от аккума в моторном блоке предов был разрыв с релюхой
  21. АШАН с подземной стоянкой на 3ке, либо на мойку, тоже может помочь горячую воду в бачок в перемешку с зимней не пробовал?
  22. для успокоения можно померить компрессию. При пробитой прокладке компрессия будет неправильная
  23. у меня при полной нагрузке на ХХ меньше 12В. И свет мигает. Поменяю таблетку, а потом будем смотреть дальше
  24. схемы в хайнесе очень приблизительные, по ним делать выводы нельзя плюс неизвестно, какого колхоза намутили предхозы. У меня, например, нашлась секретка, которая забарахлила и полный кирдык был.
  25. Р0732 gear 2 incorrect ratio с такими ошибками лучше обратиться к мастерам, например к мастертрану. Ссылки на его сайт на каждой странице
