v6_1999
Весь контент v6_1999
  1. эти пластиковые штуки крепят блок к кузову. Болт выкручиваем, приподнимаем за край, и тянем на себя- так они должны выйти ещё вроде отсоединяется часть дна
  2. вроде снизу от дна пластиковые части можно отсоединить. Я уже точно не помню.
  3. да убрал часть мешающихся деталей, приподнял. Пластиковые части на защёлках легко отсоединились, ничего сложного там не обнаружил
  4. окончательно зазоры выставляют уже на месте. Все детали накидывают, и смотрят, чтобы везде были правильные зазоры. Если зазоры неправильные- исправляют даже когда родные детали, только с другой такой же машины, ставишь - и то зазоры могут оказаться неправильными. Но я на пару мм забил
  5. выкрутить- это все провода надо рассоединять а приподнять не сложно, под блоком если массовый провод, который немного мешает большие предохранители ключами на 8 открутить и ещё приподымется. летом заморачивался- понял, что снять довольно непросто, не стал снимать снизу пластиковые секции отсоединяются, после этого к проводам есть доступ
  6. если геометрия ушла- тогда только сервис. Телевизор не вытянуть своими силами никак. на москвиче телевизор гораздо более мягкий, и то своими силами вытянуть правильно не получилось, сосед пробовал поо-всякому Телевизор приварен к лонжеронам. Если телевизор ушёл- тогда лонжероны обязательно согнутся
  7. верёвкой не мерится, у верёвки погрешность несколько см мерится диагональной линейкой, по диагонали берутся заводские точки контроля геометрии либо поехать на компьютерный сход-развал - там приборы покажут телевизор ушёл? Если зазор между телевизором и радиатором изменился, либо на телевизоре появились выпуклости - геометрия ушла фары разбились- скорее всего геометрия немного ушла. У меня фары не разбились, только крепления решётки отломались - и то телевизор вытягивали, геометрию наводили ещё можно в районе передних стоек посмотреть на крылья. Если на стойках краска поцарапалась из-за наезда крыльев- тогда геометрия ушла. Крылья крепятся к лонжерону
  8. особо горячо под капотом только в районе трубки от штанов к клапану ЕГР. Об эту металлическую трубку и родные шланги плавятся за милую душу. И начинается подсос. Оплавленные шланги нарастили вазовскими вакуумными трубками- подошли нормально. Полтора года- полёт нормальный
  9. масло свежее? Если нет, тогда менять масло на допустимое (я лью зимой более жидкое) и смотреть как будет поведение. Старое масло не способствует чистоте внутри движка
  10. тормозные металлические трубки к насосу abs bosch и mecatronic одинаковые? вероятно разные
  11. а на трассе Бишкек-Чолпон-ата вообще 7км куда-то делись. Ничего не изменилось, только дорога стала короче на 7км. Потом эти 7км таинственным образом возвращаются
  12. 99г это Bosch Если донор- вся машина, то теоретически можно попробовать. Если есть желание и не пугает перспектива замены всех отличающихся деталей тормозной системы и доработки напильником.
  13. бывают bosch, бывают mecatronic. Вроде как раз в 1997г были одновременно. Так что нельзя сказать
  14. есть переключение, спидометр электронный конечно в км/ч
  15. у моего друга на американском форде спидометр показывает примерно на 10% меньше реальной. В итоге гаишники немного удивляют
  16. Да, взаимозаменяемы. Фишки могут отличаться. Опоры немного отличаются, но, говорят, совместимы.
  17. в процентах у меня постоянная дельта была между спидометром и гпс. Конечно, при постоянном давлении в шинах. Посильнее колёса начать - и разница уменьшится
  18. спидометр считает обороты колёс соответственно показания зависят от размера колёс, остаточной глубины протектора, степени износа протектора, давления в шинах, массы машины, дороги у гпс свои погрешности, вертикаль плохо разрешает, соответственно при езде по негоризонтальной поверхности показания неточны надеюсь ясно выразился
  19. http://mondeoclub.ru...um/topic/16542/ вероятно неконтакт с водительской. Жёлтые провода, жёлтые фишки в районе руля смотреть. Только аккум отсоединить на 15 минут перед тем, как провода трогать
  20. какого цвета? жёлтую заглушили, никуда не шла 2 сдвоенные на клапан управления егр (рядом с клапаном егр) у меня куда-то в сторону движка идёт трубка. pozd88 спроси, он вроде разбирался с трубками
  21. http://www.narod.ru/guestbook/?owner=52508292 там таких вопросов много разбирается
  22. цену евроавто поделить пополам. и будет адекватная цена
  23. дешевле конечно с разборки+ремкомплект. Новые железки стоят ой как недёшево
  24. у ФМ2 на задних дисках суппорт типа винтовой, как и у ФМ3 ручник при этом не требует допколодок
  25. плюс дисковых тормозов - их легче обслуживать. Но при этом обслуживание будет чаще
