v6_1999
Весь контент v6_1999
  1. впервые такое слышу. Это личные наблюдения, или результаты какого-нибудь исследования?
  2. ни никон, ни сони, ни кэнон, ни остальные известные фотовидеопроизводители не делают видеорегистраторов. Насколько мне известно оптическое разрешение, с позволенья сказать, "объектива" немного лучше, чем vga. Т.е. если перегнать полученное видео в vga формат, то потери качества почти не будет НО! специализированные серьёзные исследования (dxomark.com) показали, что при одном и том же объективе лучше матрица большим числом мегапикселей, чем матрица с большими пикселями, и хорошим исо. Иными словами, 4 маленьких пикселя, хотя по отдельности хуже 1 большого, но в сумме дают более правильную информацию Поэтому чем больше пикселей на матрице, тем лучше. Китайцы известны своим преувеличением характеристик приборов. Флэшки у них по 1Тб, видеорегистраторы fullhd итд. Хотя зачастую идёт экстраполяция 720p в 1080p или даже больше. На видеорегистраторах fullhd картинка более гладкая. Дело в том, что пиксели квадратные, а разрешение объектива по углам примерно одинаковое. Поэтому лучше, когда на 1 разрешимый объект приходится больше 1 пикселя
  3. на CD4E (АКПП на мондео до 2000+ года) 2 я передача кончается на 120-130 3я передача кончается на 190 ( обороты 6+) тахометр можно положить, выключив 4ю (овердрайв), но скорость будет около 200 если тахометр лёг раньше- значит либо с датчиками проблема, либо коробка глючит, а мб уже неисправна на 1й передаче 2000- 20км/ч, 4000 - 40км/ч, 6000- 60км/ч. На второй передаче в 2 раза больше, 6500 - 130км/ч у вас не так?
  4. 6500 Всё стандартно, т.к. покупал в месте, указанном в разделе "Где купить" на сайте производителя. Гарантию вроде год дали. Вначале после 5 минут работы отрубался. Пошёл, заменил по гарантии. Новый тоже самое чудил. Потом в интернетах прочитал, что есть неясная опция "экономия батарей", которая вырубает прибор, даже при работе от сети. Её совсем отключил и всё в шоколаде
  5. речь о том, что видеорегистраторы делают только китайцы и им подобные, серьёзные фирмы делают проф. видеокамеры, которые на лоб стекло не прилепишь. А китайцы ПО не особо пишут, особенно на русском. У них и своего рынка более чем хватает. можно к дате-времени приделать ещё номер. Но я не пробовал. улучшенная версия Q2, по качеству картинки не намного лучше. А Q2 в интернетах широко известен, пример кина полно. В руках держал одновременно Q2 и QX2. QX2 больше понравился
  6. подушки двигла - затратная тема передняя 100 баксов, задняя 200. Этой осенью поменял
  7. прокладку головы? тут комплекс работ мне оценили в 30к - кучу прокладок нужно по хорошему поменять. Всё по 2 шт головы надо будет шлифовать (2х 5р) - чтобы опять не пробило итд. прокладка впуска верхняя 2 шт прокладка впуска нижняя 2шт прокладка ГБЦ 2 шт итд итп короче, з/ч 15к плюс работа 15к. В ваших краях стоимость работы прикините сами
  8. Купил себе Каркам QX2 http://carcam.ru/carcam_qx2.html если что-то интересует- спрашивайте
  9. сливная пробка - под квадрат полдюйма, находится на днище АКПП а заливается масло через шахту щупа
  10. при работе антибукса обороты не растут, педаль газа как бы отстреливает (аналогично педали тормоза при работе abs)
  11. себе купил крышку gates- внутри на крышке надпись моторкрафт
  12. если новые диски, тогда почему 14? 195 65 15 - на ямах можно особо не тормозить, размер самый популярный на иномарках С 70 профилем даже реплика будет ходить долго, но ИМХО сейчас, даже с учётом плохих дорог, 70 многовато
  13. какая фирма? Реплика? тогда быстро кончатся из литья хороши оригинальные, б/у в хорошем состоянии совсем не дорого стоят. Причём подходят от фокуса, фиесты, фьюжена вылет 42, 45- не большая разница ширина дисков какая? размер резины?
  14. у меня лампочка антибукса не всегда при тестировании загорается, а абс часто горит и не работает. Но иногда они работают. Сверху не смог снять проводку с модуля, мб снизу получится
  15. да, по схеме 4 хайнса антибукс полностью завязан на систему ABS. Поэтому отдельно не получится отключить так что остаётся моторчик антибукса, или модуль абс чудит. Контакты проверить тоже не помешает
  16. после обнуления мозгов ситуация может немного улучшится- особенно тупняк при разгоне троит точно не из-за коробки Если обороты растут (в красную зону), а машина не набирает скорость на дороге, тогда это коробка посмотри свечи, провода. У меня такое было когда провода подохли. При этом не светились
  17. для начала электрику проверить лампочка-то не просто так загорается
  18. на ФМ2 большинство компов не читает ABS. Мб вообще не читается, поэтому разбирать чистить, контакты итд антибукс в принципе можно отключить, вытащив предохранитель. Без него жить можно
  19. тут варианты - либо датчик не в норме, либо он в норме, но остальное не в норме (например, форсунки переливают), и по аварийной программе работа частично нормализуется
  20. это как раз похоже на работу системы антибукс. На хорошей дороге педаль должна быть мягкой. Твёрдой только на катке Предохранитель в норме? absит хорошо?
  21. проверить остальные лампочки на исправность. Возможно, не только эта лампочка горит
  22. у меня ДТВВ в корпусе возд. фильтра. А MAF уже крепится к корпусу воздухана
  23. вначале воздух проходит через датчик температуры всасываемого воздуха, потом идёт расходомер (MAF) оба датчика как минимум на расход влияют. Но при исправных остальных машина может ехать (мб и не совсем хорошо)
  24. родные гайки очень гуд, поворотная шайба-юбка многого стоит. Я покупал б/у по 100р за шт, не жалею. До этого временно стояли местные гайки по 40р- в подмётки не годятся родным
  25. сегодня обнаружил, что и у меня слетели оба шланга к датчику DPFE
