новые диски не так-то просто искривить. Для этого нужно нагреть их докрасна и в лужу/под поливалку.
Соответственно, чем тоньше диски, тем проще нагреть их докрасна
лампа горит, когда цепь разомкнута. датчик abs хоть на торпеду можно поставить, при этом лампа не будет гореть.
Раз сказали, что слетел датчик, что мешает посмотреть, так ли это? Лампочка положение не отслеживает
я сгоревшие лампочки заменил светодиодами
купил по 5р китайские пластиковые безцокольные лампочки приборки, разогнул контакты, пластиковый чехол снимается на ура. Лампочки с разогнутыми контактами уже похожи на родные, только светодиоды. Вставил их вместо родных. Причём цветов подходящих светодиодов немало
http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=213&noreask=1&ed=1&text=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&p=35&img_url=www.g777.ru%2Fpic%2Ffoto%2Fbig009%2FFt009458.jpg&rpt=simage
вот такие дербанил, и ещё без колпачков тоже дербанил. Без колпачков точно подошли
в моторном отсеке рядом с аккумулятором 1 блок предохранителей
в салоне рядом с левым коленом водителя второй- надо найти грибок, и на него надавить, или потянуть - и предохранители самы покажутся
в хайнесе предохранители и реле вполне нормально показаны
заедает
Лечится разборкой и смазкой. У меня на водительском замке одно место заржавело, поэтому очень плохо двигалось. Ключом всё ок, а вот с брелка мог и не открыть (точнее, закрывать часто не хотел)
если механика не открывает- тогда надо снимать обшивку дверей, и смотреть, что с тросиком. Иначе так можно встрять где-нибудь в неподходящем месте
на полоборота ключ как раз и должен открывать
внутри всё смазать - тогда электрика тоже не будет залипать
строительный фен тоже может помочь. паяльная лампа как-то не очень пожаробезопасно
скорее всего резинки примёрзли. я прошлой зимой в таких случая максимально удалял лёд (в т.ч. тёплой водой в особо сложном случае), а потом какая-нибудь дверь да и открывалась. Иногда водительская открывалась не полностью. В итоге приходилось проволокой приязывать за ручку, чтобы не открылась на ходу. Через полчаса прогрева или поездки дверь открывалась
Всегда думал, что у ФМ2 и ФМ3 примерно одинаковые передаточные числа, тем более коробки CD4E
У меня на CD4E
1я до 65км/ч
2я до 130км/ч
3ю до 6500 не доводил, это примерно 190км/ч
На механике это примерно соответствует 2й, 3й и 4й передаче
электрические замки обязаны работать механически, если тросик в норме. При ключ в замке поворачивается?
если нет-тогда что-то примёрзло. Если поворачивается без толку, тогда наверное тросик слетел
это внутренности двери с электрозамком
я после ледяного дождя прошлогоднего машину вёдрами с горячей водой отогревал, вёдер 10 ушло чтобы машину открыть и лобовое стекло от льда немного очистить
лампочка круиза при самодиагностике не загорается
а вот если разогнать до 40+ и нажать кнопку + на руле - должна загореться лампочка и круиз должен работать.
к дросселю идут 3 троса, 2 из них в сторону бачка с тормозухой? Рядом с усилителем тормозов стоит исполнительный блок круиза.
наливать всякие размораживатели замков и крутить ключом до полной победы.
ВДшкой брыгать- не поможет. Нужно снимать обшивку двери и на сам механизм брызгать, разрабатывать.
тоже подклинивали задние диски, дело решилось в одном случае простой разработкой, в другом случае поменял порванную манжету поршня из D4340 и разработал. Ну и грязь почистил, конечно
Для разборки суппортов нужна хорошая головка Т50 (именно головка, Г-образным ключом может и не получиться) и ну трещотки. Пассатижи и пр мелочёвку не считаю. Если диски не надо менять, то всё довольно просто.
Ну плюс неплохо бы поменять/долить тормозухи Dot5.1. Я поллитра налил и прокачивал
