skryabin
Весь контент skryabin
  1. Ребят купил тут свечи платиновые BOSCH (HR 8 DPP 15V 1.3 0242229652) 6шт 1150 руб обошелся комплект. На них зазор 1,3мм, ставить нужно 0,9 или 1мм?
  2. Делал так, ничего не изменилось, эта хрень началась с морозами в принципе особо не напрягает просто зажигание по 2 раза приходится включать. Может кто знает где находится реле штатной сигналки, которое блокирует бензанасос и зажигание?
  3. Не знает никто?
  4. OD если мигает, ошибку можно прочитать
  5. А стартер то крутит?
  6. А вторым ключем разве не закроются все замки?
  7. Задавал вопрос в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/87898/page__st__40 никто не отвечает. Решил создать тему. иммо работает, но, после того как заведешь машину медленно мигает светодиод рядом с ключем зажигание, потом загорается и горит. Если заглушить двигатель и снова завести, или включить зажигание, выключить и завести то лампа тухнет, как было и раньше. Что бы это могло значить?
  8. Такая же стоит, только оригинальная вроде еще, думаю можно подобрать от нашемарки и вварить также. Прокладки я ставил самопальные, материал похож на резину, только не горит, надыбал у мужиков в гаражах, вырезал сам. Оригинальные металические тонкие от них толку мало, покупал за 130 руб. шт.
  9. Никто не знает? вопрос открыт
  10. Недавно было такое, перемкнули мне реле штатной сигналки, которое блокирует бензанасос и зажигание
  11. У меня такое было когда я поставил прокладку самопальную перед гибкой гофрой выпуска. Прокладка была из какой-то материала типо резины термостойкой, попахло пару недель и прошло.
  12. Ребят подскажите по иммо. Раньше все было нормально, нажал на пультик светодиод загорелся, завел поехал. Теперь нажал на пультик светодиод загорелся, завел, светодиод помигал и остался гореть, если заглушить и завезти еще раз, все нормально, светодиод гаснет после запуска двигателя. Что это за фигня? И еще вопрос. Ехал тут по трассе и пропало напряжение с бензанасоса и зажигание, хотя стартер крутил. Самому проблемму не удалось решить оттащил на сервис, к сожалению поприсутсвовать при ремонте не смог, мастер сказал что это реле блокировки штатной сигналки, он типо его перемкнул, и сказал что находится слева вверху у ног водителя. Вчера полез посмотреть но не нашел никаках перемычек. Есть только одно пустое место под реле за переключателем фар и корректором. Где же он перемкнул?
  13. Я немного выше заштрихованной зоны держу уровень зимой, на 0,5-1см примерно. МастерТран как-то советовал именно в зимние время.
  14. Можно залить ATF и посмотреть откуда потечет, устранить течь, залить ATF и кататься, если конечно долго не газовали без жидкости, то с коробкой ничего не случиться. Если буксировать нужно, ATF надо долить.
  15. Летом 16 был, сейчас 20-21 примерно. Езжу плавно. По трассе главное нормальный 8-9 литров.
  16. Да действительно, вчера гялнул, подлезть можно. Ключей полно думаю проблем не будет. Кстати может ты подскажешь? Настораживает городской расход? Что посмотреть и проверить можно в первую очередь? кроме термоса, он рабочий.
  17. А разве впускной коллертор снимать не надо для доступа к свечам?
  18. Немного не втему Менял переднее левое крыло, покупал гдето за 1300, оно оказалось короче на 1 см
  19. Во время прогрева сильный запах бенза из глушака и дымок черноватый, и масло бензином попахивает пока двигатель не прогреется. переливает у меня полюбому, потому что по трассе нормальный расход, а средний всего на 1-2 литра больше паспортного, по городу мало езжу.
  20. Летом 16 по городу, сейчас в мороз 20-22 литра. Хотя по трассе 8-9 литров. Тоже думаю что за хрень?
  21. Не спасибо, это дорого я от мондео намного дешевле нашел
  22. Компрессор можно подключить вместо верхнего шланга на бачке, что бы не дуть ротом
  23. На автомат 2,5 нет аналогов, только оригинал. около 8-10 тыс за 2 подушки получиться
  24. Скорее всего через колпачки маслосьемные берет, через них в основном на холостом ходу пропускает
