skryabin
Весь контент skryabin
  1. В первую очередь посмотреть уровень ATF в коробке, для этого прогреть коробку. Симтомы очень похожи на отсутствие давления ATF. Посмотреть цвет и запах жидкости.
  2. Спасибо, начну с малого. посмотрю в каком состоянии шрус, может отделаюсь заменой пыльника)))
  3. Эти я тоже знаю, мне бы аналоги или размеры вала Нашли Привод в сборе лев. с ABS АКПП - General Ricambi - 7530р размеры (L:686.5/A:27/D:35/ABS:44)
  4. Подскажите левый вал (полуось) или внутренний шрус. АБС, АКПП, V6 VIN WFOFXXGBBFSK98256
  5. Ладно спрошу в теме про запчасти
  6. Ребят подскажите. с левой стороны оторвало передний болт рычага на трассе, и следом полуось выдернуло из коробки, не полностью выдернуло, но пыльник внутреннего шруса разорвало, вытекла вся смазка. Рычаг я подвязал стальной проволокой, полуось всунул обратно в коробку и поехал. 40-50 км/ч ехал 10 км до стоянки, вроде машина разгонялась нормально, шрус вроде не хрустел. Так вот думаю может я отделаюсь только заменой пыльника? Сейчас посмотреть не могу потомучто машину пришлось оставить в деревне, а это 100 км, не накатаешься. Нашел Привод в сборе лев. с ABS АКПП - General Ricambi - 7530р размеры (L:686.5/A:27/D:35/ABS:44)подойдет ли он на V6 автомат? Может знает кто?
  7. Вот у меня проблемка. Отломан один нижний лепесток крепления суппорта. Шпилька его не держит и он начинает биться об диск. Может кто решал эту проблемму. Сейчас привязал капроновой веревкой, пока держит))).
  8. Вообще на 3-х мондео должны стоять дополнительные радиаторы, даже у меня стоит штатный фордовский. На V6 мондео 1-2 ставились штатно скорей всего. Пинается потомучто в аварийный режим переходит, в аварийном режиме еще сильнее будет греться, лучше так не ездить. Ошибку надо прочитать она записана в память, если ошибки не будет, кататься со сканером до сваливания в аварийный режим. Перегреваться может как от механической так и от электрической неисправности
  9. Если самому делать то вполне рентабельно. Полный ремкомплект, фильтр, торм лента, ремонт бублика, блок соленойдов, и ATF обойдется чуть больше 20 тыс. Сервис плюсует к этому 5 тыс снять поставить и 15 тыс работа, около 40 тыс ремон в сервисе.
  10. С отключенным датчиком заводится также как и с подключеным, разницы нет. Изменения в том что когда скидываешь газ, обороты сильно подают и машина может заглохнуть.
  11. Скорее всего одной заменой фильтра не обойдется. Как обычно бывает мастера в обычных СТО (не по автоматам) которые не сталкивались с CD4E снимают крышку где блок соленойдов в надежде увидеть фильтр, после того как его там не оказалось, начинают нервно часать репу)))) Если уж снимать короб, то менять все расходники: фрикционы, ленту, фильтр, резинки, соленойды. Чтобы потом через месяц опять не снимать.
  12. Ага спасибо, совмещу с заменой в автомате осенью
  13. Может доброжелатель какой открутил ночью шаровую?
  14. Скажите знатоки ГУРов, жижа темно красная, пахнет резиной (причем резко). Не пора бы поменять?
  15. Полностью двиг, коробку с навесным и проводкой, короче все что под капотом, плюс тормоза, выхлоп, и по мелочи думаю много чего
  16. Немного поправлю и на "N" заводится, но ключ вытащиш только в "P"
  17. Уровень ATF проверь!
  18. Свою ручку склейл эпоксидкой и стеклотканью, держится отлично.
  19. Через аппарат лучше не менять на CD4E фильтр может забиться, лучше через сливную пробку сливать.
  20. Чето темное слишком ATF для 1000 км, у меня почти 30тыс прошла, ATF намного свежее выглядит, может сфоткано конечно так
  21. Можно по внешнему виду посмотреть, обычно выходят из строя после сильного перегрева. Если ГТ "синий" то лучше его не брать, А вообще лучше отремонтировать свой, дешевле выйдет.
  22. Dextron II полно в продаже, тотже Mobil ATF220 это декстрон 2
  23. Dextron 2 можно лить оно не дорогое, у нас в городе например Mobil 220 частники продают с бочки по 90 руб. за литр. Можно поспрашивать в сервисах где коробки ремонтируют, они иногда еще достаточно хорошее ATF сливают.
  24. Можно взять тросик от класики, продается по метражам. А по креплению думаю можно разобрать блок и посмотреть, все равно разбирать надо
  25. Нашел интересную ссылку на сборку наших CD4E с фото http://akpp-inform.ru/pereborka/46-cd4e.html
