skryabin
Весь контент skryabin
  1. Подушки менять. У меня таже фигня, порваны передняя и задняя подушки. Должны прислать через месяц, буду менять
  2. Куда-то наш мастер пропал, наверное отдыхает Я вот не мог понять почему когда ставишь ручку на "2" у меня только первая передача? А оказываеться когда OD выключено, на режиме "2" вторая не включаеться, включил OD и оп вторая появилась. Вот вопрос так и длжно быть? У всех так?
  3. Может еще насос ГУРа шелестеть
  4. Тоже шуршит в районе цепей, на задней головке, знакомый подсказал что может давление масла не хватает или натяжитель сдыхает
  5. За 3800 взял подрамник в Питере, под автомат, и болты новые делал. Взял в метизах и наконечник у токаря выточил. Гайки все срываються, придеться вырезать отверстия
  6. Может попробовать ослабить крепление подушки к кузову, приподнять максимально левую сторону и затянуть
  7. Вообщето в момент запуска все лампы загораються, потом гаснут
  8. На помпе не менял, но выглядит уже не очень, стоит копейки надо поменять. А второй широкий, длинный. который на кондей и генератор менял как машину брал. Можно помотреть по натягу, ремни со временем растягиваються.
  9. Попробовал обычной металической трубочкой, все отлично слышно. Это звука над цепями нет, и на обоих цепях звук одинаковый, такое тихое шуршание. Значит скорей всего ролик, только какой узнать еще сложнее.
  10. Я тоже долго думал, собрал целый консилиум , и приняли решение резать
  11. Где на Индустиальном тоже? На 2,5 встанет, подушка керпиться к коробке, поэтому двигатель непричем. На механике знаю что и передняя не такая, там резинка другая по форме, а левую я с механики поставил, один в один.
  12. Во мне тоже надо, и я ее видел, удивился почему механика написано. Будешь ее брать? если нет я возъму.
  13. Подскажите, есть небольшая проблемка. Проявляеться в основном с утра на холодную. При переключении с R на D обороты подскакивают до 1100 об и передача включаеться с ударчиком. Этого нет если двигатель и коробку лучше прогреть чтобы обороты упали до 600. В основном так и грею, но иногда опаздыаю и грею до 800-900 об. Что с этим делать? или просто вставать пораньше и подольше греть машину
  14. Не, не перевернешь, резинка приклеена к корпусу подушки
  15. Такаяже фигня была, никак не снять. Пришлось резать провод OD и потом разъем напаивать.
  16. У меня 100 ватки стоят на ближний
  17. Тоже у прошлого хозяина видать была проблемма, теперь коробка в том месте потеет, но сильно не течет, чем я ее только не замазывал, на долго не хватает. Поменял левую подушку на б/у (кстати подходит от механики), старая была порвана. Поднялась коробка на 1,5-2см примерно, и наклеил прокладку по толщине из плотной резины между коробкой и подрамником
  18. Это сапун, его никуда втыкать не надо, опустить вниз чтобы ничего не попало. Сапун бывает в виде трубки или ввиде "грибка" на крышке блока соленойдов, у меня грибок
  19. Батарейка может в брелке дохлая?
  20. Я себе недавно ставил от Ваза на кондей моторчик. Встает как родной даже по креплениям, только немного пластик рассверлить и фишку от старого моторчика поставил на новый, и полярность надо проверить чтобы дул от радиатора
  21. У меня не джатко! На первые и вторые мондео с V6 ставились CD4E
  22. Да на горячую. 1. Проезжаем 5-10 км. 2. Останавливаемся проводим по всем режимам с небольшой задержкой 3. Ставим рычаг на P, двигатель не глушим 4. Достаем щуп и протираем 5. Вставляем щуп, затем вынимаем и смотрим уровень.
  23. Я заметил что рывка при переключении с 1 по 2 передачу нет если разгоняться на 50% нажатой педали газа, если разгоняться какбы внатяг толчок сильнее. Перед началом движения прогреваю двигатель чтобы обороты упали до 600-700 и толчка вообще иногда не заметно.
  24. Есть медицинский , буду слушать чего там шибуршит
