skryabin
Весь контент skryabin
  1. Не могу понять куда подключается, с капота есть только два провода, когда машину разбирал разъема там не было, помню что просто были смотанны провода между собой изолентой. Самый близкий разъем находиться за моторчиком стеклоомывателя, может туда?
  2. Это скорей относиться к более старым двигателям. На Сиере у меня именно так, там датчик механический и идет сразу на приборку. На Мондео такого нет, лампа сразу загораеться. Проверял на новом опеле тоже сразу загорается. Так что к мондео эта проверка не относиться.
  3. Вот тут есть такой http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=KLY&RID=HL&VID=RTQ&SID=REG&GID=BJ Только мне попался странный фильтр, толи стрелка направления воздуха перепутана, толи сделан неправильно. Если его ставить по стрелке, то выгибать приходиться в другую сторону
  4. Вот и отлично, поставлю от механики, всяко лучше чем рваная. Осталось заднюю найти
  5. А передняя подушка подходит и от механики? Меня все уверяют, что нет, хотя на вид она такаяже. По катологу тоже номера разные. Хотя левую подушку поставил от механики, подошла один в один. Задняя для автоматов своя, вот ее нигде и не найти б.у
  6. Таже шляпа, уже заварил. Замучался монтажную пену выковыривать из порогов - прошлый хозяин постарался
  7. Куплю переднюю и заднюю подушки двигателя, посмотрел вроде от cougarа подходит, короб автомат у меня. Пишите в личку
  8. За полгода у него уже второй горит, думаю поставить помощнее хуже не будет.
  9. Купи в магазине радиодеталей диод на 10А или по мощнее, я думаю не больше 100 руб. он будет стоить.
  10. Думаю можно любой другой поставить помощнее, главное соблюсти направление анод-катод, по схеме посмотреть или на нем может маркировка есть, или вариант с разборки взять,
  11. Извини за вопрос а разве на мондео 1 можно посмотреть расход, вроде компа там нет, хотя могу ошибаться т.к. на машине еще не езжу.
  12. Может она дороже по работе, потомучто чтобы добраться куданибудь надо много разбирать, а по запчастям совсем не дорого, аналогов полно, эти движки ставили и на 2 и 3 мондео, на 4 мондео вроде тоже такие ставят, только это уже говорит о их надежности. По расходу не скажу, машина еще в покраске, ехал на ней битой как купил, примерно на 100 км по трассе получилось 10-11 литров со скоростью 40-50 км, это на автомате
  13. Я думаю на этом список не окончиться. А вытянуть не получиться лонжероны, я у себя вытягивал и стакан на место встал. В Питере когда искал запчасти, полностью передок с телевизором от двери до двери стоил 4000 руб. Мне прищлось еще менять подрамник, а это штука дорогая я купил за 3800, средняя цена на него 5-6 тыс. капот выпрямили, пришлось покупать только петли. радиатор брал за 2500 б/у оригинал, но у меня автомат, на него радиатор подороже. Коробочку предов запаял, не сильно раскололась. Подушки движка полюбому порвались, тоже менять придеться. У меня 3 порвались, пока только одну поменял. Для сравнения в Москве подушку предлагали за 2000 тыс, я в питере купил за 300 руб. Так что удачного восстановления
  14. измерять линейное давление на всех режимах для начала
  15. Не желательно на этой коробке ATF менять через аппарат, т.к фильтр не сменить без разбора коробки. А когда меняешь на аппарате вся осевшая грязь и выработка смываеться и забивает фильтр, от этого и давление падает, а зимой еще хуже будет когда ATF густая.
  16. А как меняли ATF? Наверняка на аппарате
  17. Снимал все радиаторы, без бампера оно удобней будет и быстрее. Крепиться радатор двумя саморезами к основному радиатору снизу и вставляется в пазы. И трубки его держат.
  18. В радиаторе охлаждения двигателя у всех моторов стоит радиатор АКПП, но на Дюратеке 2,5 уже ставили с завода дополнительный радиатор, по разборкам можно пошукать, новый только оригинал
  19. Вообще-то на этот движок на коробку с завода ставиться дополнительный радиатор, он крепиться вместе с радиатором ГУРа, если его нет, значит кто-то решил что он не нужен и выбросил. Лучше конечно поставить.
  20. Может кнопка неисправна, лампочка в приборке или обрыв провода где-то, кнопку надо прозванивать. Это не критично если режим не используется. А вообще есть тут тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/ в ней много информации по всем неисправностям
  21. Когда салон разбирал у меня разъем датчика ABS правый задний был разъединен и вставлен провод на замыкание, пока не разбирался что это наколхожено, но думаю заглушен неисправный датчик
  22. Фреона уже наверное там нет, чего его стравливать? Можно нажать на шарик в заправочном клапане и проверить есть фреон или нет.
  23. А он чистенький, может там заглушка стояла?
  24. Спасибо, я искал не нашел. Буду менять
